Alle erstellten Inhalte von nme
Ich habe bei einer meiner Kugeln auch mal Servoöl am Aggregateträger gefunden - eine Dosis Lecweg hat das Problem aber tatsächlich gelöst und der damals nachgefüllte Servo-Ölstand ist jetzt auch nach ~3 Jahren immer noch da wo er sein soll.
Was heißt Flackern im Kombiinstrument? Wenn die Anzeigen in den Displays wirklich flackern, also heller und dunkler werden, ist der Spannungsregler der Lima hin, lässt sich einzeln tauschen.
Wie kommt man am einfachsten an die Schraube(n) auf der Fahrgastraum-Seite des CD-Wechslers im Kofferraum? Möchte den ausbauen, andere Seite ist ja easy über die Hecklicht-Klappe. Und das Formteil hinter der Verkleidung sieht aus wie mit dieser verklebt. Bekommt man den Wechsler raus, ohne "alles" auseinanderzurupfen?
Auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an @VikArt für die Organisation und Verpflegung! Und an @Frickler, der Arbeit für einen ganzen Tag an seinem A2 dabei hatte und trotzdem noch gegrillt und überall mitgeholfen hat. Ganz stark! @G aus W Greg, nachdem wir uns am Samstag ja noch über die Haltbarkeit von angerosteten Querlenkern unterhalten haben: Mein rechter ist heute Morgen auf dem Weg zu morgoth beim Bremsen gerissen (ist zum Glück nichts passiert). Ich nehme daher alle meine Aussagen zurück und rate dringend, im Zweifel die QL auf jeden Fall auszutauschen.
VikArt kommt: 8 Uhr möchte: Ölwechsel, Radlager VA erneuern, GGE benötigt: -Bühne, VCDS bringt mit:-Kaffee und Milch G aus W kommt: vermutlich leider erst gegen 11:00 Uhr möchte: Bremsen vorn erneuern benötigt: Bühne bringt mit: irgendwas eßbares, mal sehen ra9na kommt: 8 Uhr (hoffentlich) möchte: Service benötigt: Buehne, Schlagschrauber, VCDS bringt mit:-suesse Stueckchen fuer Kaffe morgoth kommt:8.00 möchte: noch ncihts konkretes benötigt: -bringt mit: VCDS, diverse Spezialwerkzeuge remote kommt: 9 Uhr möchte: service machen benötigt: fachkundige anleitung/hilfestellung bringt mit: was fehlt Papahans kommt: ca 10:00 Uhr möchte: Stabilisatorgummi erneuern. benötigt: Hebebühne bringt mit: Ich pack mal was ein. Frickler kommt: wahrscheinlich nach 8 Uhr möchte: grillen, Glasdach fixen, Tempomat, @ra9na helfen benötigt: - die Fähigkeit @ra9na für Hilfeleistung zu knechten ;-) bringt mit: @Thoekk und wenn gewünscht einen Kugelgrill, VCDS, Schlagschrauber, Bremsenwerkzeug, ... mamawutz kommt: um die Mittagszeit möchte: kurz den A2 untenrum checken, ob noch alles dicht und fit für die HU ist, benötigt: Bühne für etwa 1h bringt mit: Freude, alkfreies Schmucker aus dem Odenwald - Tigyt kommt: 8 uhr möchte: Bremsen HA & Handbremsseil erneuern , Getriebeölwechseln, Glühkerzenwechseln benötigt: VikArt und helfende Hände & Bühne bringt mit:- Freude und nme kommt: zwischen 8 und 9 möchte: Schiebedach vom Lupo schmieren benötigt: OSS Fett von morgoth bringt mit: diverses
Vielen Dank an alle für das schöne Schraubertreffen! Top Organisation Victor!
So, Einspritzdüsen neu, Auto läuft wieder wie neu. Bei Blu waren übrigens nicht die üblichen Verkokungen aus der Abgasrückführung an den Düsen das Problem (daher hatte die Bedi-ähnliche Reinigung leider auch nichts gebracht), sondern der Antrieb. Auf Zylinder 4 wurde fast nichts mehr eingespritzt, auf den anderen Zylinder immerhin noch meistens so viel, dass es keinen Fehler im Speicher gab.
- 13 Antworten
Ok, danke, das hatte ich irgendwie bei der Problematik übersehen...! Müsste 1J0 121 087 D Verteilerstueck sein, oder?
- 13 Antworten
Danke. Düsen werden von Bosch sein. Mit dem T-Stück meinst du das Thermostatgehäuse? Das wird mitgetauscht (kostet 200€ beim ... ) Was meinst du mit Saugrohrglocke? Der Poti macht bisher noch keinen Ärger. Gibt's da Erfahrungswerte zu Ausfallwahrscheinlichkeit und Mehrkosten?
- 13 Antworten
Danke euch! Ist der zweite Zahnriemen, ist jetzt aber auch schon wieder 6 Jahre alt, fliegt also mit raus. Danach läuft er dann hoffentlich wieder so wie momentan nur im kalten Zustand (ich tippe daher auf die Magnetventile in den Einspritzdüsen)!
- 13 Antworten
Diese Teilenummern habe ich gefunden: Thermostatgehäuse: 032 121 111 CE Kühlmittelrohr: 032 121 065 D ZR ist auch bald fällig...
- 13 Antworten
Moin, beim blauen FSI müssen nun leider doch die Einspritzdüsen gewechselt werden (125 tkm). Wenn schon mal alles demontiert ist, wollte ich auch das berühmte Kühlwasserrohr mit tauschen. Sollten noch weitere Teile gewechselt werden, die erfahrungsgemäß gerne mal draufgehen und ansonsten nur mit extremem Aufwand zu tauschen sind? z.B. Thermostatgehäuse? Irgendwelche Dichtungen usw.? Hat jemand die Teilenummern für das Rohr (2005er BAD) und die weiteren Komponenten? Danke!
- 13 Antworten
Habe vorletztes Wochenende auch das AGR-Rohr beim FSI getauscht. Danke Mikey für deine Anleitung, war echt eine große Hilfe! Hätte dazu noch eine Anmerkung: Die "neuen" Torx-Schrauben sind eine große Erleichterung, da sie durch die andere Form in den unglücklichen Einbaulagen viel leichter zu positionieren und einzuschrauben sind (ich wollte erst wie Mikey die Vielzahn-Schrauben wiederverwenden, aber die unterste Schraube habe ich auch nach langem Versuchen nicht eingeschraubt bekommen). Dafür braucht ihr dann idealerweise auch ein Torx 45 Bit lang.
Hat dieser große Parkplatz in Valkenberg eine Navi-taugliche Adresse?
JT 2017 (NL) Anmeldung/Registration/Inschrijving
nme antwortete auf Romulus's Thema in Jahrestreffen
Phoenix A2 : 1 x Friday / 1 x A / 1 x BBQ Club / 1 x Museum - € 37.00 (bezahlt) Papahans / Audi Monika : 2x Friday / 2 x B / (2 x C) / 2 x Grill Club / 2x Museum - 40,00 € (bezahlt) Bret: 1 x Thursday / 1 x? / 1 x BBQ Club / 1 x Museum - €? Confirm afterwards Durnesss: 1x Friday / 1xB / 1x barbecue club / 1x museum 20, - € (bezahlt) Bedaline: 4x Friday (bedalein, bedaline, bedas dwarf (child 3years), bedas dwarf (baby 7months)) / 4xB / 4x grill V Club / 4x museum 45,00 € LarsFuchs: 1 x Friday / 1 x A / 1 x Grill Club / 0 x Museum - € 27.00 (bezahlt) VOX1100 : 2 x Vrijdag / 2 x C / 1 x BBQ Club, 1 x BBQ Guest / 2 x Museum € 37, - (bezahlt) Nupi / Tatzino : 2 x Friday / 2 x A / 1x Grill Club, 1 x grill guest - € 71.00 (bezahlt) Write nixx / screw nixx: 2 x Friday / 2 x B / 2 x Grill Club - 20,00 € (bezahlt) Screw fixx: 1 x Friday (bowling) / 1 x A / 1 x Grill Club - € 27.00 (bezahlt) Ekkels34: 4 x Friday / 1 x A, 3 x C / 1 x grill club, 2 x grill guests, 1 x barbecue child / 3 x museum, museum 1 x child - 104.50 € (bezahlt) TorstenA2 : 1x Saturday from Vaals / 1 x C / 1x grill guest meat / 1x museum - 27, - € (bezahlt) Morgoth: 1 x Friday / 1 x B / 1 x BBQ Club / 0 x Museum - 10,00 € Cmpbtb / DmdGt : 2 x Friday / 2 x A / 1x Grill Club, 1 x BBQ / 2x Museum - 91 € (bezahlt) Pocoloco 2 x Friday / 2 x C / 2 X Grillgast [meat] - 34 € (bezahlt) JP.oog 2 x Friday (bowling)/ 2x B / 2 x BBQ (meat) / 2 x museum. 2 meal - 74 € (bezahlt) HellSoldier 0x Friday / 1x A / 1x BBQ (MEAT!) / 1x Museum 1x Meal - 37€ Hotstuff 0 x Friday / 2 x A / 2 x BBQ / 2 x Museum, 2 x Meal - €108 (bezahlt) MAK10 0 x Friday / 1 x B / 1 x BBQ club / 0x Museum - 10€ (bezahlt) Nachtaktiver 0 x Friday / 1 x B / 1 x BBQ club / 0x Museum - 10€ (bezahlt) Karat21 1 x Friday / 1 x A / 1 x BBQ Club / 1 x Museum - € 37.00 (bezahlt) Madcek 1 x Friday / 1 x A / 1 x BBQ Club / 0x Museum - € 27.00 (bezahlt) A2-s-line 1x vrijdag / 1x A / 1x BBQ Club / 0x museum - totaal 27 € daniel_calibri / Vicos_Frauchen 2x Thursday / 2x B(+Dog) / 2x BBQ Club (meat) / 0x museum - 20€ (bezahlt) VikArt / Tigyt 2 x Friday / 2 x B / 2 x BBQ Club (meat) / 2x Museum - 40 € (bezahlt) Nagahline / Nagah 0 x Friday / 2 x A / 1 x BBQ Club (meat) + 1 x BBQ Club V / 0 x museum - 54€ Pater B, 4x Friday (2 Kids) / 3x B (2 Kids), 1x BBQ club, 1x BBQ Guest 2x BBQ kids, 1 Museum, 2 x Museum kids - (84 € (bezahlt, inkl. Korrektur) Fraenk , 0x Freitag / 3x B (1 Kind) /2x Grilgast ,1x Grillkind /0x Museum - 72,50€ (bezahlt) mamawutz 1 x Friday / 1 x A / 1 x BBQ Club (meat) / 0x Museum - € 27.00 (bezahlt) Ingo 1x Freitag / 1xB / 1 x BBQ Club (meat) / 0x Museum - € 10.00 (bezahlt) AL2013: 2 x Friday / 1 x A / 1 x B / 1 x BBQ Club (V) + 1 x BBQ Gast (V) / 0 x Museum - 54,- € (bezahlt) becles13 / Idler : 2x Friday / 2 x B / 2 x Grill Club / 0x Museum - € 20.00 (bezahlt) vembicon: 2 x Friday / 2 x C / 1 x BBQ Club (Meat), 1 x BBQ Guest (Meat) / 2 x Museum – 37,00 € (bezahlt) tichy / Anna: 2 x Friday / 2 x C / 1 x BBQ Club (F) + 1 x BBQ Gast (F) / 0x Museum - 17€ RS655 / BS659: 2x Freitag / 2x B / 2x Grill Club / 2x Museum - 40€ (bezahlt) ElektrikGT: 0 x Freitag / 1 x C / 1 x BBQ Club (V) / 0 x Museum - 0€ fendent: 1 x Freitag / 1 x C / 1 x BBQ Club (V) / 1 x Museum - 10€. Ich bezahle vor Ort da Überweisung aus CH teuer ist Carpinus: 1 x Friday / 1 x B / 1 x BBQ club / 0 x Museum - 10€ DerWeißeA2: 1 x Freitag / 1 x A / 1 x BBQ Club / 0x Museum - € 27.00 (bezahlt) A2-Belli: 2 x Donnerstag / 2 x B / 2 x BBQ Gast (Meat) / 2 x Museum - 54,00€ (bezahlt) Romulus: 3 x Freitag / 3 x B / 1 x Grill Club + 1x Grill Gast + 1x Grill Kind / 3x Museum - € 80,50 Eric1964: 2 x Freitag / 1 x A / 1 x Grill Club + 1x Grill Gast/ 1x Museum - € 54,00 (bezahlt) Cabriofahrer: 2x freitag / 2 x C / 2 x BBQ Club / 2 x Museum - 20€ (bezahlt) Pyro_loe: 0 x Freitag / 1 x C / 1x Grill Club (Fleish) / 0 x Museum - € 0,00 nme: 0 x Freitag / 1 x C / 1 x BBQ Club (FLEISCH) / 0 x Museum - 0€ McFly: 0 x Freitag / 1 x C / 1 x BBQ Club (F) / 1x Museum - 10€ Oh Gott, das wäre fast schief gegangen, Copy&Paste im Halbschlaf. Für mich bitte Fleisch beim Grillen vorsehen. Vielen Dank!! -
Sauber!
Die späten AMF (MJ03?) haben auch in der Kaltland-Ausführung keinen Dieselzuheizer mehr
16. Mittelhessen Schraubertreffen am 10.12.2016 - Anmeldung
nme antwortete auf Dietmarchen's Thema in Süd-West
vorne oder hinten? -
Jungs, ich bin leider raus für heute, Erkältung Euch allen viel Spaß und Erfolg beim Schrauben und bis zum nächsten Mal! -
Dietmarchen; Kommt: 9 Uhr; Will: Fahrwerk erneuern; Bringt mit: Neues Fahrwerk , VCDS remote; Kommt: 10 Uhr; Will: Fehlerspeicher auslesen, gucken & lernen; Bringt mit: ____ Audia5sport; Kommt: 9-10 Uhr; Will: Service machen; Bringt mit: einen A2 VikArt; Kommt: 9 Uhr; Will: A2 1.2 Service machen; vormontiertes B4-Fahrwerk einbauen, Koppelstangen, Spurstangen, Bremsen VA, Hitzeschutzblech einbauen, GGE, Wischerarm erneuern und GRA einbauen; Bringt mit: einen A2 1.2, Ersatzteile und Essen & Trinken und hoffentlich Freunde die mithelfen können ra9na; Kommt: 10 Uhr; Will: Kleiner Service, Thermostat wechseln Bringt mit: Material, Etwas Werkzeug DerWeißeA2; Kommt: zw. 9 & 10 Uhr; Will: endlich mal Ockstadtluftluft schnuppern, Fahrwerken zu Bodenkontakt verhelfen, eventuell die rechte Antriebswelle am eigenen A2 ausdrücken Bringt mit: ne Menge Bock auf Schrauben MJ; Kommt: 11-12; Will: Radlager hinten, Thermostat & Ölstandsensor Dichtring wechseln, bräuchte allerdings ein wenig hilfe Bringt mit: gute Laune Phoenix A2; Kommt: 9 Uhr; Will: Ockstadt-ST mal wieder besuchen, Fahrwerken zu Bodenkontakt verhelfen, evtl. etwas Diagnose am ANY Bringt mit: Werkzeugauswahl Frickler; Kommt: 11 Uhr; Will: über ANY mehr lernen, Erfahrungen machen, Quatschen Bringt mit: etwas Werkzeug, Mampf, ggf. einen Grill in Kombination mit der Knoblauchsoße - sagt einfach was dazu, mal sehen, was wir einrichten können! nme; Kommt: wenn Gray und ich halbwegs ausgeschlafen haben; Will: mal schauen Bringt mit: etwas Werkzeug Ich bringe einen Wischerarm-Abzieher mit, liegt eh im Werkzeugkasten. -
Bei mir "vergisst" das Auto seinen Schlüssel auch unregelmäßig, sobald die Batterie etwas älter (>6 Monate) ist. Bzw. ich bilde mir ein, dass eine neue Batterie das Problem für eine (kurze) Zeit behebt. Zum Anlernen wie oben von mir beschrieben langt übrigens Aufschließen, "Auf" drücken und Zündung an, Motor muss nicht gestartet werden.
Erfahrungen mit Diagnosetool Autodia?
nme antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Verbraucherberatung
Man muss den Service immer manuell auf Longlife umstellen, egal was vorher eingestellt war. Ich habe 365 mal auf Oben gedrückt... Wenn es einen besseren Weg gibt bloß her damit! -
Gepulverte Vorderachse wäre eher etwas für meinen TDI, beim FSI sollen nur die QL und Dämpfer neu. A2-D2 schrieb ja, dass die Blech-Querlenker von Meyle nicht so toll sind - spricht etwas dagegen, auf Guss-QL umzusteigen (die gibt's z.B. von Lemförder, da sollte die Qualität einwandfrei sein)?
