lisaratte
Alle erstellten Inhalte von lisaratte
  1. Vielleicht blöde Frage, aber kann auf den Wählscheiben auch ein 195/55/15 beim A2 gefahren (eingetragen) werden? Meine irgendwo gelesen zu haben, dass der beim A3 auf diesen Felgen innerhalb der Toleranz gewesen sei 🤔
  2. Klingt ähnlich wie bei mir damals - Ersatzrelais kann ich dir zukommen lassen...
  3. Nach Monaten, in denen die Pumpe immer lauter wurde, zuletzt dann nichts mehr 😝 Somit ebenfalls die Einheit von VDO geordert und nun hoffe ich es am Wochenende ohne größere Probleme wieder zum Laufen zu bringen. Der Tankgeber muss umgebaut werden - Verstanden. Frage: wofür brauchst du das Auspinwerkzeug (Doppelnadel) genau? Woher bekomme ich solch ein Werkzeug?
  4. Dann hoffen wir einmal, daß dies auch so bleibt 🙏🏻 Interessant wäre trotzdem gewesen, welche Fehlermeldung jeweils im MSG dazu abgelegt waren...
  5. Bist du sicher - sehe hier (technisch) keinerlei Zusammenhang - 🤔
  6. Habe bei den Wählscheiben nie welche montiert Wobei - gibt es welche als Ersatzteil?
  7. Sitze ausbauen - Entriegelung klemmt 😳 Um die Spritpumpe zu wechseln muss ich die hinteren Sitze ja ausbauen... leider scheint die Verriegelung nicht mehr zu funktionieren. Ich kann die Griffe unten an der Rücklehne sehr weit rausziehen, ohne daß sich die Sitze fühlbar aus der Arretierung lösen. Es muss doch eine Möglichkeit existieren, diese trotzdem zu entriegeln?!?!
  8. Habe noch 1* H7 LED unbenutzt für den A2 abzugeben, da ich letztlich zu faul zum aufbiegen der Halteklammer war und die Smart Ausführung verbaut habe. Preis 50€
  9. Moin zusammen Meine spritpumpe wird immer lauter - muss wohl bald gewechselt werden 🥴 Hat bestimmt schon jemand gemacht und kann mir sagen, ob es Stolpersteine gibt 😉
  10. Sein Papaya machte aber zumindest für mich eine gepflegten Eindruck 😎
  11. Bist du sicher - bei mir bekomme ich den Hinweis "Passt NICHT zum Audi A2", im Gegensatz zur Ausführung Smart 🤔
  12. Bin mir fast sicher, daß die Elektronik gegen Verpolung gesichert ist. Sollte somit nix passieren, maximal eben dunkel bleiben.
  13. 🤔 Das mit dem Bügel-verbiegen war doch (nur) bei der ersten//alten Version nötig. Ich habe die aktuelle (Smart) Version verbaut, die kürzer ist und laut Packungsbeilage ohne Modifikation installiert werden sollte...(die gleiche, welche McFly weiter oben als Ersatz erhalten hat).
  14. Sorry - natürlich H7 😁 Hatte mir die Grenzen (das Leuchtbild) vom A2 meiner Holden zuvor an die Wand im car Port abgezeichnet. Mal sehen, ob ich mit der Höheneinstellung der Scheinwerfer alleine klarkommen, nachdem ich zuvor noch einmal den korrekten Sitz der LED Leuchtmittel geprüft habe. Ist nur ne blöde Frickelei 😜
  15. Sagt mal... kommt es nur mir so vor, dass nach Wechsel auf die aktuelle Version der OSRAM (kurze Bauform) die Leichtweite sehr viel kürzer ist im Gegensatz zu den normalen H4 Lampen? Hatte zum Einbau zuvor beide Scheinwerfer ausgebaut und die Lage der Schrauben markiert - trotzdem ist die Leuchtweite stark verkürzt und das Leuchtbild nicht wirklich einheitlich.
  16. Frage: war//ist die Verzögerung den wählbar 🤔 Habe sie schon lange eingebaut und kann mich gerade nicht erinnern...
  17. @Petrolhead Dann nehme ich wohl besser jetzt auch ein Set und baue mein VFL später auf den FL Arm um
  18. Hat noch jemand gute Fensterheber Tasten (2fach) für die Fahrertür oder eine Bezugsquelle? In der Bucht geht nix unter 50€ 🤔
  19. Kurze Frage: gibt's die "Halteklammern" der Fahrer -/Beifahrertür einzeln? Gemeint sind diese weißen, pilzförmigen Stifte, welche die Türverkleidung fixieren. Irgendein Grobmotoriker hatte bei der Kugel meiner Frau früher wohl alle (!) auf der Fahrerseite gekillt 😬 wird einzig von den Schrauben gehalten..
  20. Kurze Frage zu den (freigegeben) Reifengrößen bei den Wählscheiben... Fahre meine mit 195/55R15, die hat der TÜV aber abgelehnt (Keine Freigabe) 😕 Dachte, ich hätte diese Größe mal bei einigen im zugehörigen Thread gelesen 🤔
  21. Gibts gerade für 80€ im GLOBUS Baumarkt
  22. Nach 24 Jahren und 160.000km ebenfalls den BLS beim AUA der Holden gewechselt, nachdem die anfangs erwähnte Fehlermeldung mehrfach morgens meine Frau erschreckte 😳 Habe den Neuen bei HELLA (6DD 008 622 - 731) für ca. 14€ genommen - identisch zum Original und von (scheinbar) guter Qualität 😁 Vor dem Einbau die Länge des Stifts vom defekten übernommen (also Vorsichtig mehrfach mit dosiertenm Druck einrasten lassen), um den Einbau mit laufenden Motor und voll durchgetrenen Bremspedal zu vermeiden. Das Ganze ist auch so fummelig genug 😜 Abdeckung weg halten, Lampe fixieren, Bremspedal drücken und gleichzeitig den Schalter gerade (!) in der korrekten Position einpassen und gegen den Uhrzeigersinn arretieren. Selbst mit maximal zurück geschobenem Sitz ziemlich eng im Fußraum - kopfüber kaum möglich, hätte mich fast unlösbar dabei eingekeilt. Nach vielem Fluchen über das sehr kurze Anschlusskabel irgendwann doch passend eingerastet 🥳 Bis jetzt kommt der Christbaum der Warnlämpchen nicht mehr, auch der Fehlerspeicher bleibt leer - hatte ihn vorher nach Auftreten immer explizit gelöscht, da das automatische Rücksetzen mitunter lange brauchte und meine Frau sehr verunsicherte.
  23. Sorry - ich glaube, ich hatte dazu schon 2020 etwas in diesem Thread geschrieben 😎🤔
  24. Hatte beide Relais vor längerem bestellt und eingelagert - wer eines benötigt einfach melden 😉
