Alle erstellten Inhalte von lisaratte
Negativ - nach Neustart bis dato nicht mehr Batterie sollte noch i.O. sein - fahre Langstrecke. Werde aber mal am WE den Fehlerspeicher auslesen Danke euch für die schnelle Hilfe
Hallo Forum, hatte die Tage auf dem Weg ins Office die u.a. Warnanzeige im Cockpit - leider liegt die Bedienungsanleitung irgendwo Zuhause, so das ich aktuell nicht deren Bedeutung erkennen kann Könnt ihr mir mal schnell auf die Sprünge helfen?
Habe gestern mal wieder den Fehlerspeicher meines A2 ausgelesen und bin dabei auf folgendes gestoßen: - 00818 Geber für Ausströmtemp. Verdampfer -> Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Frage: einfach mal den besagtren Geber tauschen (im Wiki gefunden wo er sitzt und welche E-Teile Nummer er hat)...oder bzgl. Verkabelung (Kurzschluss/Unterbrechung) nachmessen Meine Klimaanlage funktioniert soweit (d.h. trocknet die scheiben morgens und hält m.E. die eingestelte Temperatur), daher war ich etwas erstaunt über den Fehlereintrag
Dann geh ich wirklich mal zu einem anderen fragen...
Hallo Wissende, habe den Verdacht, das mein Ausgleichsbehälter nicht mehr so ganz dicht ist. Laut Liste hat er die Part-Nummer 8Z0121407C für einen 1.4 AUA. Leider ist der Preis beim schon sehr happig - und gebraucht werden die Dinger ja auch um 80€ angeboten Gibt es nicht etwas (annähernd) baugleiches im VAG-Konzern als Alternative, z.B. Polo 6C 1.8 GTI?
lisaratte antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Was haltet ihr denn von diesem - ebenfalls blauen - FIS? http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=231947030&scopeId=C&isSearchRequest=true&usageType=PRE_REGISTRATION&usage=USED&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&maxMileage=100000&minPowerAsArray=74&minPowerAsArray=KW&makeModelVariant1.makeId=1900&makeModelVariant1.modelId=7&pageNumber=1 -
So hat mir auch der Serviceleiter eines die Frage nach den richtigen Ansatzpunkten für eine Bühne beantwortet: "...an den Gummistopfen gehört der Bühnenteller nicht, zum Anheben des Fahrzeuges ist die Verstärkung vorgesehen."
Kaum zu glauben...aber vermutlich hat es in der Vergangenheit geholfen - nur warum?
Mensch Hans - das wäre SUPER Adresse müsstest du noch haben aus der Türfeststeller-Tauschaktion.. So habe ich wenigstens eine Option sollte der Reboot nix bringen.
Hallo Gemeinde, der linke Taster für den Fensterheber im Bedienteil (Fahrertür) "prellt" - also geht/geht nicht...; ebenso die Schaltfunktion des Knebels für die elekt. Außenspiegel. Frage: macht es Sinn, das Ganze auszubauen und ggf. Kontakte zu reinigen - sofern überhaupt möglich? Oder besser neu kaufen beim -> Ersatzteilnummer wäre schön... Danke & Gruß
Ich fürchte, dann werde ich auch zu einem dieser "Mittelstreifen-Zombies", die ich jeden Tag auf der AB verfluche, weil sie stur mit konstanter Geschwindigkeit dahinzotteln und meist noch ihr Smartphone intensiv checken ... also weiterhin ohne GRA
Besteller ohne verbaute GRA: Klassikfan biohaufen lisaratte
ANLEITUNG: Tagfahrlicht Ansteuerung über TFL Pin am Original Lichtschalter
lisaratte antwortete auf deckwise's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Lift up Habe nach einem Tipp ein PWM-Modul bei Amazon erstanden, welches ich zum Dimmen des Abblendlichts als TFL hinter den Lichtschalter resp. unter das Armaturenbrett (hinter der Verkleidung) verbauen möchte. Anschluss soweit klar -> Eingang PWM an TFL-Pin, Ausgang PWM mittels Stromdieb an Pin 56*...nur Masse des PWM-Moduls mit Stromdieb an Pin31 anzuklemmen macht mir Sorgen - ist bei mir nur EIN dünneres braunes Kabel (hinten links auf dem Bild) Querschnitt erscheint mir recht gering für den Einsatzzweck. Kugel ist aus 2001. Alternativen für Bezug der Masse?- 63 Antworten
- lichtschalter
- tagfahrlicht
(und 2 weitere)
f.becker_line: Bremsscheiben und Bremsbeläge
lisaratte antwortete auf Norman's Thema in Verbraucherberatung
Gibt es erprobte Alternativen am Markt für den AUA?- 35 Antworten
- becker
- bremsbeläge
(und 3 weitere)
Gestern früh meine Kugel beim in Neuss abgegeben und am späten Nachmittag gewaschen abgeholt - mitgebrachtes MSG (gebrauchtes EG...) wurde umgebaut und von 4030 auf 7455 gebracht ... für minimal mehr als in Leverkusen der Update allein
1.Artur ( dem es um die Anzeigen im Elektro-A2 geht ) 2.Hardy (dem die Verbrauchsanzeige nicht so wichtig ist und damit sicher in der Minderheit bleibt ) 3.Schaengel 4.Räubermutti 5.juicypop ( Verbrauchsanzeige wäre definitiv ein Kaufgrund ) 6.Dr.House ( Verbrauchsanzeige egal, da meist Anschlag gefahren wird ) 7.Matze111 (Verbrauchsanzeige wäre cool, aber kein Muss) 8.AL2013 9.jobojunior (Verbrauchsanzeige: gerne) 10.Frank8143 (Verbrauchsanzeige:auch gerne) 11.Bala_de_plata (Verbrauchsanzeige: gerne) 12.Klassikfan (und bitte Verbrauchsanzeige) 13.ra9na (Verbrauchsanzeige, und alles was ich damit noch hinbekomme ) 14.reniar 15.Romulus (Verbrauchsanzeige: gerne) 16.Hobbes (mit allem was geht) 17.Joeker (mit alles und scharf, ich mag das blinde Oberteil nich) 18.OPÖL (Verbrauch wäre mir wichtig, ebenso die Möglichkeit, die interessanten Werte auszuwählen) 19.audi22 (inkl. Verbrauchsanzeige - wäre definitiv ein Kaufgrund) 20.Chapelier (für Zahlen zum Verbrauch - zahl ich gerne drauf) 21.Durburz (mit allem) 22.eisdieler (Momentanverbrauch wäre klasse, sofern umsetzbar) 23.biohaufen (mit Verbrauchsanzeige wäre super !) 24.morgoth (Verbrauchsanzeige, muss nicht sein wenn es realisierbar ist nehm ich sie. natürlich) 25.Grisus (mit dem was umgesetzt wird) 26.al_ja 27.Mehrschwein 28.Powerduck 29.scirocco-A2 30.SLK230 31.Darkman 32.baba 33.bag 34.lisaratte (mit dem was umgesetzt wird)
Habe leider Pech - bei mir ist das "nicht Updatefähige" MSG noch verbaut -> Teilenummer: 036 906 034 Q (MARELLI 4LV 3720) @A2-D2: wenn ich dir ein gebrauchtes EG oder AB für meinen AUA schicke, kannst du es auf 4030 (oder 7455) flashen? Brauchst du einen Schlüssel/FB von mir dazu zum Auslesen des WFS-PIN? Bin mir nicht sicher, ob ich mit diesem Anliegen zu dem meines Vertrauens gehen kann...
Warum, schlechte Erfahrung gemacht?
Frag doch mal den Serviceleiter im AUDI Zentrum Neuss (Jülicher Landstrasse 41-43), Hr.Jean Frédéric Remberg. Er hat selber zwei A2 und ist sehr engagiert
Schließe mich mal an - da ich mit OSS auf dem Dach nirgendwo so etwas wie eine Antenne erkennen kann
Sind heuer sogar 138,50€ Kann nur hoffen, das sich der Preis auch in einer langen Lebensdauer nach Umrüstung niederschlägt
Das Thema TFL ist ja schon mehrfach beleuchtet worden Um meine Leuchtmittel (Abblendlicht) zu schonen, möchte ich nicht die "Einfachlösung" mit Brücke im Lichtschalter (A2 Wiki) wählen und auch nicht die "Widerstandsdrahtlösung nach VAG" installieren - als Elektroniker bevorzuge ich die saubere PWM-Lösung Frage: hat schon jemand die Module von Nikutronics oder Misterdotcom verbaut und kann mir seine Erfahrungen dazu mitteilen?
Sooo...habe gestern endlich mal über die Mittagspause das defekte Relais gewechselt und das "modifizierte" von MANKMIL eingebaut sowie gleich noch den Komfortblinker von cum-cartech mit eingeschleift -> FUNZT und klackert Herzlichen Dank an Mankmil für den genialen Umbau des Relais, das sich sogar weiterhin tonal bemerkbar macht und damit nicht bei der nächsten HU bemängelt wird BTW: da ich ein Symphony verbaut habe mußte ich dieses, ebenso wie die Klimasteuerung und den Ascher, ausbauen um gescheit an den Halter zu kommen. Lasse das jetzt alles noch ein wenig "hängen", da noch ein Adapter für USB/SD-Card kommt und angeschlossen werden muss. Dann wird auch das Relais wieder in/mit dem Halter montiert, damit alles schön fixiert ist. Freue mich schon darauf...
Club - Nummernschildhalter - Wer hat sie?
lisaratte antwortete auf XLars's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hole mal den Thread wieder ans Licht...und bekenne: in den nächsten Tagen auch diese "einmaligen" Halter bewegen zu dürfen, sofern die eine festsitzende Schraube sich wieder von der Karosserie trennen will Aber Mitglied bin ich noch nicht...und werde es wohl auch nicht werden - da würde mein Lieschen mich sonst schräg angucken -
Habe mir mal die aktuelle Ausführung [8Z0 941 509 B] mit OMRON G8N-1 Relais genauer angeschaut - hast Recht, DA ist nun wirklich kein Platz mehr auf der Platine für ein anderes Modell - werde das somit auch nicht weiter stressen Auf der anderen Seite liest sich das Datenblatt nicht so schlecht (25A, max 30A)... lässt zumindest hoffen, das es einige Jahre durchhält. K900-E2-01.pdf
