Alle erstellten Inhalte von Unwissender
Komplette Fensterrahmen für die hintere Türen mit Fenster und Mechanik in einwandfreien Zustand! Beide Seiten vorhanden. Abholung in Braunschweig
Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
Unwissender antwortete auf Pauli968's Thema in Technik
You have a PN -
Ich habe das Türblatt von einer Fahrertür zu verschenken. Ein voll funktionsfähiges Türschloss ist mit dabei. Farbe ist Ebonyschwarz. Abholung wäre in Braunschweig.
Siehst du, das meine ich damit. Das du es nicht selber machen willst hast du ja bisher nicht gesagt. Und das du es bei einem Hinterhof Schrauber machen lassen möchtest auch nicht.
Genau so. Das ist so ungefähr die Spanne von selber machen bis Audi Werkstatt (1000,-€ +). Zuerst musst du mal definieren wie du dir die Reparaturen vorstellst.
Sportlenkrad Lederlenkrad mit Alcantara und Lochleder
Unwissender antwortete auf Unwissender's Thema in Teileangebote
Ich verkaufe ein aufgearbeitetes Lederlenkrad Es ist unten abgeflacht, ringsum aufgepolstert, Daumenauflage usw. Es ist alles gemacht, was möglich ist (siehe Fotos) Die Naht ist S-Line Oben und unten Alcantara, rechts und links Lochleder Abholung bevorzugt, Versand aber möglich. Preis 340,-€ (VB)
[Erledigt/Verkauft] Klimaanlage/Klimakästen zu verschenken
Unwissender erstellte Thema in Teileangebote
Ich habe zwei komplette Klimaanlagen/Klimakästen zu verschenken. Mit Wärmetauscher und allen Anbauteilen und Leitungen. Jeweils eine für die Diesel und eine für Benziner. Sie stammen ursprünglich aus Lippetal von Marco und sind vollkommen funktionsfähig und in einem ausgezeichneten Zustand. Marco hatte sie aus zwei Schlachtern ausgebaut. Ich habe hatte sie mir als Reserve hingelegt, habe aber keine Verwendung mehr dafür weil ich leider gesundheitlich nicht mehr in der Lage bin an Autos zu schrauben. Es wäre sehr schade wenn niemand sie haben möchte und die dann zum Schrott gehen, weil sie wirklich in einem außergewöhnlich guten Zustand sind und natürlich gibt es bei Audi die Teile nicht mehr. Abholung wäre in Braunschweig.-
180€ realistischer Preis für Scheibenwechsel?
Unwissender antwortete auf tobacco's Thema in Verbraucherberatung
Halte ich für völlig illusorisch, wenn jemand das Fahrzeug nicht gut kennt bzw. eventuell zum ersten Mal die Arbeiten daran ausführt. Einerseits macht in einem solchen Fall eine Werkstatt sicherlich einen solchen „konservativen“ Kostenvoranschlag, um auf der sicheren Seite zu sein. Andererseits ist der Scheibentausch sicher nicht das Kerngebiet einer einfachen Werkstatt. Da sind dann 3 Stunden völlig in Ordnung. -
Die Anlagerung von (zu)viel Chrom an den Schnittflächen beim Laser ist ein besonders häufig auftretendes und bekanntes Phänomen beim Laserschneiden von Edelstahl. Das hat aber nichts mit der Hitze an sich zu tun. Wenn man Edelstahl mit Laser schneidet, muss man die Einstellungen exakt auf die jeweilige Legierung vornehmen, was leider nur sehr selten gemacht wird, damit das nicht passiert. Einer der Gründe, warum man von dem Laser schneiden von Edelstahl Abstand nehmen sollte. Mechanische Nachbearbeitungen können nicht für Verfestigungen an den bearbeiteten Oberlflächen sorgen. Wie sollte das gehen? ABER: die Firma sollte man sich bzw. solltest du dir wirklich „warm“ halten, weil es solch ein Entgegenkommen, oder auch Kundenfreundlichkeit, nicht so häufig gibt.
Ich vermute du hast es schon so verstanden wie ich es gemeint habe. Sinngemäß hat mir mal einer von denen die den Auftrag nicht haben wollten gesagt, "Mit Privatleuten hat man sehr häufig Probleme, dass sie hinterher meckern, viele Dinge nicht bedenke, die Maße nicht richtig angeben usw. deshalb nehmen wir keine Aufträge von denen an." Und andere haben sich ähnlich geäußert.
Kein Metall mag Salz! V4A wäre am unempfindlichsten gegen Salz. Aber auch teuer und nicht so einfach zu bekommen. Und das mit dem zuschneiden ist dann wirklich ein Problem. Abgesehen von der wahrscheinlich viel zu geringen Menge möchten die allermeisten Firmen, die solche Arbeiten mit Wasserstrahlschneidern machen, nämlich nichts mit privaten Auftraggebern zu tun haben. Diese Erfahrung habe ich mehrfach gemacht, als ich die Reparatur Teile für das OSS und den Wischerarm herstellen lassen wollte. Und das, obwohl es immerhin 500 Teile (für das OSS) waren. Und teuer wird das dann auch noch. Du musst dann nämlich eine Platte (z.B. 3 x 3 Meter) von dem jeweiligen Material kaufen. Und das Meiste ist dann Abfall.
Eine kleine Anmerkung dazu, weil immer mal wieder, von verschiedenen Leuten, der Vorschlag/die Idee kommt, Teile mit Laserscheider fertigen zu lassen. Metall mit Laser zu schneiden ist völlig ungeeignet, wenn man die Schnittkanten der Teile final verwenden will! Beim Laser schneiden werden die Schnittkanten sehr heiß und glühen aus. Werden also dadurch "weich". Insbesondere dann, wenn das Material, wie in diesem Fall, dünn ist. Solche Teile sollte man besser mit einem Wasserstrahl Schneider schneiden. Laserschneider sind dann geeignet, wenn das Material dick ist (ca. ab 10mm), und/oder die Kanten anschließend weiter bearbeitet werden.
Nö! Ich bin dir nichts schuldig! Außerdem dürfte das denen die sich damit beschäftigt haben, bekannt sein. Auch wenn du es offenbar nicht kennst. Und wenn man nichts übersetzen muss, weil die entsprechende Software auf deutsch ist, und die die Fehler auch richtig angibt, steht da durchaus unterschiedliches. Weil es etwas völlig Unterschiedliches ist! Und Software kann das häufig unterscheiden. Zündaussetzer ist zu 90% ein Problem mit den Komponenten der Zündanlage. Verbrennungsaussetzer haben nichts mit der Zündanlage zu tun, sonder zu 90% mit den Einspritzventilen.
- 28 Antworten
- abgasgeruch
(und 2 weitere)
Stand da wirklich Zündaussetzer, und nicht Verbrennungsaussetzer? Denn wenn es die Einspritzventile sind, müsste da eigentlich Verbrennungsaussetzer stehen.
- 28 Antworten
- 16684
- abgasgeruch
(und 2 weitere)
Ich verkaufe ein umgearbeitetes Lederlenkrad Es ist unten abgeflacht, ringsum aufgepolstert, Daumenauflage usw. Es ist alles gemacht, was möglich ist (siehe Fotos) Die Naht ist S-Line Der Preis ist 320-€ Ein Austausch gegen ein altes drei Speichen Lenkrad, wie es bisher üblich war, ist nicht mehr nötig, weil ich keine weiteren Lenkräder mehr umbauen lassen werde. Ich habe ja schon mehrere Lenkräder umarbeiten lassen, und dann, meist bei den Schraubertreffen in Lippetal, ausgetausch. Diejenigen die eines von mir haben sind alle SEHR zufrieden! Die Qualität ist ja auch sehr gut. Ich habe lange nach einem Sattler gesucht, der es so gut macht, und nicht zu teuer ist.
Die NEVR Dull Polierwatte ist dafür auch völlig ungeeignet, weil viel zu schwach in der anlösenden Wirkung! Und auch VIEL zu teuer. Das ist eher was für gebürstete VA Flächen. Und wenn es sehr alt ist, ist die Chemie verdunstet.
Nein, das Dieselfiltergehäuse kann man (ich) nicht nachfertigen. Es ist ja kein einfaches Gehäuse, sondern darin (direkt hinter den Schlauchanschlüssen) ist irgendwelche filigrane Technik integriert. (Vermutlich Ventile) Außerdem wäre es, bei der Größe, sehr teuer die Teile professionell drucken zu lassen. Ich habe nur den Deckel und die Ablassschraube drucken lassen. Von den Deckeln habe ich noch einen letzten. Ablassschrauben noch 5. Danach ist leider auch damit Schluß.
„Passende“ Gehäuse gibt es im Zubehör nicht. Es bleibt eigentlich nur die Schrottplätze abzuklappern. Und zwar persönlich, und nicht telefonisch. Die am Telefon haben keine Ahnung vom A2. Und manche Schrottplätze sagen am Telefon sie hätten keinen A2. Wenn du dann selber dort nachschaust, stehen häufig gleich mehrere da. Selber schon mehrfach erlebt. Oder du fragst Marco aus Lippetal.
Der Link war nur dafür gedacht, dass Material zu zeigen. Nicht um es dort zu kaufen. Das Zeug gibt es eigentlich an sehr vielen Stellen. Z.B. Baumärkte, Fahrrad Läden, Autozubehör usw. Oder sogar hier: Aus Deutschland importiert AUTOSOL Poliercreme/Paste / 50/100 / Metallpoliercreme - AliExpress 1420
Ich verkaufe ein ausgebautes OSS Hatte ich als Reserve weggestellt, werde ich aber nun auch nicht mehr benötigen. Abholung in Braunschweig. Preis 450,-€
