spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
  1. Da bei meiner Kugel das Display letztes Jahr schlapp gemacht hatte habe ich ein Ersatzdisplay gekauft. Beim Auslöten sind alle Kontakte auf der Plantine mitgekommen => Totalschaden. Daraufhin bin ich eine Zeit lang ohne Display gefahren bis ich ein gebrauchtes rares mit FIS ab 2003 gefunden habe. Dies habe ich als Clone zum laufen bekommen. Alles super Seit gestern geht es wider los. Wenn ich die Zündung anmache erscheint im oberen 1/3 ein oranges OK., unten ist es schwarz wenn dann das Ok weg ist ist alles schwarz. Meine Vermutung - Display ist i.o. - rote Beleuchtung auf der Platine für das FIS ist komplett ausgefallen. Kann mir das jemand bestätigen und sagen wo ich auf der Platine den Fehler suchen soll. Danke Peter
  2. hat jetzt funktioniert. keine Hilfe mehr nötig war ein Bedienungsfehler Dash -> VDO-> reset und dann Dash -> read Eeprom Merci
  3. läuft vag eprommer mit dem K409 nicht mit Win 7 32 bit? Treiberinstallation meckert
  4. genau so ist es du reparierst deinen Heckspoiler und klebst den Spoiler auf die Scheibe und schraubst ihn mit den beiden Schrauben fest.
  5. 15 mm Loch Position siehe Bild Abstand 54 cm gemessen von Aussenecke Heckklappe bis Mittelpunkt Bohrung. Blech ist 2 lagig plus Aussenblech bei der Schraube für den Heckspoiler Schraube Heckspoiler variiert Schlitz oder Torx Den Heckspoiler habe ich mit einem flexibelen Cutter abgeschnitten. Den neuen Spoiler bis jetzt nur mit den beiden Schrauben befestigt. Hält bombe
  6. wenn du 2 Löcher bohrst, dann kannst du mit etwas Geschick den Spoiler abbauen. Ich bin im Dezember mit geöffneter Heckklappe rückwärts in den Carport gefahren und habe den Spoiler abgefahren. Da ich in silber nur Heckklappen für 150 € gefunden hatte, habe ich eine im Forum gefunden und wollte die Scheibe wechseln. Dass ist eine scheiß arbeite jedoch ging es zum Schluss. Habe mich dann aber entschieden nur den Spoiler zu wechseln. Wenn du willst schicke ich ein Bild mit den Maßen wo zu bohren ist.
  7. das orig. Hex-v2 arbeitet nicht mit vag epromm programmer. Es wird im Netz das kkl k409 empfohlen, dieses ist blau
  8. da ich zum Tachowechsel meinen gebraucht gekauften Tacho mit dem Dump aus dem alten Tacho bespielen möchte benötige ich einen OBD Adapter (den blauen) da es mit meinem Hex-V2 nicht funktioniert gibt es hier jemanden? Peter
  9. hat jemand ein einfaches KKL obd Interface im Münchner West zum verleihen? meine HEX-V2 funktioniert mit dem VAG epromm nicht
  10. ich habe nur noch win10 somit brauche ich einen virtuelle Maschine mit XP richtig
  11. ich muß meinen Tacho wechseln und brauche Unterstützung mit k+can und möchte den Dump des alten auf den neuen Tacho überspielen. Soweit ich verstanden habe brauche ich für das Programm XP! ein entsprechendes Kabel habe ich hier und die Software finde ich nicht als download, Vom neuen Tacho habe ich den Login, vom alten nicht Peter
  12. kannst du das machen? bin aus Muc nicht so weit weg. wenn ich beide Tachos in der Hand habe reicht das aus?
  13. muß auch den Tacho wechseln passt ein 1.2 TDI Tacho nach Wechsel von Displayfolie und Programmierung mit VCDS auch in einen 1.4 TDI? soweit ich dass gelesen habe sollte es so sein A2 Wiki Seite von welcher Seite kann man das Programm runterladen?
  14. hatte damals auch Probleme. Lösung Bremsbacken liegen nicht zentriert dass heißt nach unten ober oben verschoben damit schleifen die Backen gleich.
  15. wer kann den Logincode in München Augsburg Landsberg bei mir auslesen? Tacho muß getauscht werden
  16. mit welchen Kosten ist zu rechnen für den Kauf und Transport
  17. kann jemand die Höhe Lehne zum Tunnel messen
  18. habe eine Mittelarmlehne Kamei mit Halter vom A4 möchte diesen anpassen umbauen zum A2 Kann mir jemand eine Zeichnung von der Halterung machen. Merci Peter
  19. ich bin nun auf der Suche nach einem neuen Display für meinen Tacho da die Anzeige bei steigender Temperatur immer schwächer wird. Es reichen 60 min und die hälfte des Display ist weg welchen Typ an Displays ist zu empfehlen.
  20. da bei mir beim Tausch das Dieselfiltergehäuse zerbrochen ist habe ich einen Dieselfilterdeckel samt der besagten Schraube übrig.
  21. spider1400
    Lüfterprobleme
    funktionieren alle Stellmotoren?
  22. Habe gestern das AGR und die Drosselklappe gereinigt an meinem BHC. Heute wollte ich per VCDS 18.9 (Vollversion) beides anlernen. Ich finde aber die Kanäle zum anlernen nicht. 01 Motorsteuergerät 076 Kanal gibt es im MWB und bei Grundeinstellung nicht. Bei Test steht Abgasrückführung fehlgeschlagen. Peter
  23. evtl schaue ich auch vorbei
  24. Standheizung oder Zuheizer? Zuheihzer habe ich einen hier liegen zum Verkauf
