spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
  1. hat jemand ein einfaches KKL obd Interface im Münchner West zum verleihen? meine HEX-V2 funktioniert mit dem VAG epromm nicht
  2. ich habe nur noch win10 somit brauche ich einen virtuelle Maschine mit XP richtig
  3. ich muß meinen Tacho wechseln und brauche Unterstützung mit k+can und möchte den Dump des alten auf den neuen Tacho überspielen. Soweit ich verstanden habe brauche ich für das Programm XP! ein entsprechendes Kabel habe ich hier und die Software finde ich nicht als download, Vom neuen Tacho habe ich den Login, vom alten nicht Peter
  4. kannst du das machen? bin aus Muc nicht so weit weg. wenn ich beide Tachos in der Hand habe reicht das aus?
  5. muß auch den Tacho wechseln passt ein 1.2 TDI Tacho nach Wechsel von Displayfolie und Programmierung mit VCDS auch in einen 1.4 TDI? soweit ich dass gelesen habe sollte es so sein A2 Wiki Seite von welcher Seite kann man das Programm runterladen?
  6. hatte damals auch Probleme. Lösung Bremsbacken liegen nicht zentriert dass heißt nach unten ober oben verschoben damit schleifen die Backen gleich.
  7. wer kann den Logincode in München Augsburg Landsberg bei mir auslesen? Tacho muß getauscht werden
  8. mit welchen Kosten ist zu rechnen für den Kauf und Transport
  9. kann jemand die Höhe Lehne zum Tunnel messen
  10. habe eine Mittelarmlehne Kamei mit Halter vom A4 möchte diesen anpassen umbauen zum A2 Kann mir jemand eine Zeichnung von der Halterung machen. Merci Peter
  11. ich bin nun auf der Suche nach einem neuen Display für meinen Tacho da die Anzeige bei steigender Temperatur immer schwächer wird. Es reichen 60 min und die hälfte des Display ist weg welchen Typ an Displays ist zu empfehlen.
  12. da bei mir beim Tausch das Dieselfiltergehäuse zerbrochen ist habe ich einen Dieselfilterdeckel samt der besagten Schraube übrig.
  13. spider1400
    Lüfterprobleme
    funktionieren alle Stellmotoren?
  14. Habe gestern das AGR und die Drosselklappe gereinigt an meinem BHC. Heute wollte ich per VCDS 18.9 (Vollversion) beides anlernen. Ich finde aber die Kanäle zum anlernen nicht. 01 Motorsteuergerät 076 Kanal gibt es im MWB und bei Grundeinstellung nicht. Bei Test steht Abgasrückführung fehlgeschlagen. Peter
  15. evtl schaue ich auch vorbei
  16. Standheizung oder Zuheizer? Zuheihzer habe ich einen hier liegen zum Verkauf
  17. ja alles wieder eingebaut
  18. Habe mit meiner Klimaanlage Probleme und schon viel gelesen. Klimaanlagenbefüllung 3Monate alt, alles war ok jetzt habe ich sämtliche Fehler abgearbeitet , Potis getauscht, und mit VCDS alle Grundeinstellungen gemacht. 12,5 bar auf der Hochdruckseite und es kommt nur auf der Fahrerseite gekühlte Luft raus. Beifahrerseite warm. ist der Druck 12.5 bar hoch genug? Peter
  19. habe habe die drin und nix zu bemängeln
  20. Hatte ich vor Jahren beim Sharan. Nach intensiver Fehlersuche habe ich den Fehler erst 1 Jahr später zufällig gefunden beim Wechsel der Bremsbeläge. Die Antidröhn Metallplatte hatte sich vom Belag gespreizt und jedes mal den Bremsbelag weiter zurückgedrückt. Dies verursacht immer einen zu langen Pedalweg Peter
  21. Phönix danke für das Bild Asche auf mein Haupt, wenn ich immer so schnell die Sachen zusammenbaue. Habe vor 6 Wochen ein FSE nachgerüstet und dafür das Bedienteil ausgebaut. Beim Zusammenbau habe ich vergessen den Stecker anzuschließen. So kann nix gehen. Merci und weg bin ich
  22. habe Climatronic Sicherung 15 ist ok wo sitzt das Relais J9
  23. habe das Problem dass die Heizung der Heckscheibe nicht mehr funktioniert. Sicherung ist gut, jedoch höre ich das Relais nicht mehr anziehen. Kann mir jemand sagen wo das Relais verbaut ist? Peter
  24. Ich habe heute meinen Schalter repariert. Habe die Beleuchtung nachgelötet und dann festgestellt, dass 3 SMD Widerstände fast abgefallen sind. Nachgelötet und jetzt leuchtet alles wieder
