spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
findest du hier Moderator: **LINK ENTFERNT AUFGRUND VON URHEBERRECHTSVERLETZUNG**
spider1400 antwortete auf Christoph's Thema in Technik
ich sag immer, wenn ich mir die Arbeit machst den Zahnriemen zu wechseln, dann mache ich es komplett. Bei meinem FSI waren 2 Einspritzdüsen nach 200'km schlecht. Ich habe alle 4 neu gemacht denn der Aufwand ist enorm und habe keinen Bock in 1 Jahr nochmals ran zu müssen -
ja das geht. Habe ich bei meinem auch umgeschweißt. Details im findest du im Forum
Bin überrascht wie hat den da die Bremse funktioniert und kann die Antriebswelle auch im eingeschlagenen Zustand so viel Länge ausgleichen ohne dass die Gelenke von der Welle rutschen?
Hallo und gleich die erste Frage zu Kaufberatungen
spider1400 antwortete auf Pruner's Thema in Verbraucherberatung
du mußt dir nur bewusst sein dass der BAD Motor bei Saugrohr und Einspritzdüsen anfällig und teuer ist wenn du dafür in die Werkstatt musst. -
Verkleidungen und Hitzeschutzbleche am A2-Unterboden
spider1400 antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Audi A2 Hitzeschutzblech Alu Wärmedämmung 8Z0825215C in Niedersachsen - Aurich | Ersatz- & Reparaturteile | eBay Kleinanzeigen (ebay-kleinanzeigen.de) -
does not fit
Glühlampenkontrolle defekt nach Einbau Rückfahrkamera?
spider1400 antwortete auf Ralfluepkes's Thema in Technik
bei EBAY ca 15€ -
Mit dem Schraubstock hast du Kraft direkt auf das Lager gegeben sodass es beschädigt wurde. Besser Mit dem Einpresswerkzeug drückst du nur auf den Sicherungsring und übst keine Kraft auf das Lager aus Peter
Wie und wo finde ich passende Fußmatten?
spider1400 antwortete auf sebi_a2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
ich habe sowohl einen beigen wie auch einen schwarzen orig. Audi Satz übrig. Peter -
steht bei ebay kleinanzeigen drin -
Komfortsteuergerät wechseln, neueres KSG einbauen?
spider1400 antwortete auf Der Renner's Thema in Technik
Hier findest du die richtige Endung Komfortsteuergerät – A2-Freun.de Wiki -
Habe die verbaut Vaico V10-1665
den habe ich gestern gewechselt ist absolut bescheiden auszubauen
Dichtschnur umlaufend auf dem abgeschraubten Türblech
Hintere Blinker ohne Funktion (gelöst: AHK-Steuergerät)
spider1400 antwortete auf spider1400's Thema in Technik
kann geschlossen werden Der Vorgänger hat ein Zusatzsteuergerät verbaut und dabei die Verriegelungsnasen abgerissen. Beim Abstecken der Rückleuchte ist dass zu stramm gelegte Kabel aus dem Steuergerät geruscht. -
Ich bin beim Überholen meines neuen A2 kurz davor dass ich zum TÜV fahren könnte und überprüfe die Beleuchtung und stelle fest dass beide hinteren Blinker weder beim Blinken noch beim Warnblinken funktionieren. zum Fahrzeug A2 FSI BJ03 mit orig. Audi nachgerüsteter AHK was ich geprüft habe - Birnen - Warnblinkrelais gegen ein neues zwar mit AHK Anschluss der ab nicht belegt wird. - Blinkerschalter Die Kabel am Blinkerschalter haben einen Ausgang für links oder rechts und auch am Warnblinkschalter sind nur links rechts als Ausgang. Sieht fast nach doppeltem Kabelbruch zu den Rückleuchten aus was aber sehr seltsam wäre
Hilft dir dass weiter Peter audi a2 Fahrwerkdaten.pdf
Federn hinten verkauft
ich würde erst mal das Leder reinigen habe mir von Bense & Eicke Sattelseife und Lederbalsam gekauft. Stammt aus dem Reitbedarf für den Ledersattel. bei meiner aztekengelben S-Line Ausstattung ging so einiges an Schmutz raus. Referesh und Lederfarbe habe ich auch beim Lederzentrum bestellt. Sitzfläche hinten links noch nicht bearbeitet
Es sind noch folgende Teile verfügbar Schlachte einen Audi A2 1,4 l 16 V BJ2001 Getriebe FDM 117'km 250€ Scheinwerfer links 100€ Rücklicht links 50€ Rücklicht rechts 50€ Stoßstange hinten mit APS Lz9w 150€ Radio Symphony mit Code 100 € Radlauf hinten links unbeschädigt 35€ Radlauf hinten rechts leichte Kratzer 25€ Rohrleitungen auf dem Lenkgetrieben kein Ersatzteil zum Kaufen bei 65€ Lederlenkrad mit Airbag Farbe Jive 60€ Schaltknauf Farbe Jive 25€ Tacho ohne FIS Komfortsteuergerät 8z0959433C 110€ Hitzeschutzbleche Kat mit Hosenrohr 1 x Feder vorn 15€ 6Q0 411 105 AN Schraubenfeder 2 Farbstriche 3 Farbstriche rot gelb 2 x Federn hinten zusammen 30€ 8Z0 511 115 R Schraubenfeder 2 Farbstriche 1 Farbstrich 2 Farbstriche orange gruen blau Laderaumabdeckung , Doppelter Ladeboden kompl zum Nachrüsten Kühlerpaket Motorsteuergerät AUA Heckklappe LZ9W Winterreifen auf Alu 5,5x15 ET34 mit 165/6515 Scheibenwischermotor Kamei Mittelarmlehne Schwarze Fußmatten orig. Audi OSS Hmmel ohne Stoff Becherhalter
[1.4 TDI ATL] Radlager hinten nach dem Ausbau wiederverwendbar?
spider1400 antwortete auf jady28de's Thema in Technik
habe meine erst gewechselt, kann man eigentlich gar nicht sagen da nix mehr vorhanden war Radlager ging easy runderter dann Rost entfernen, 4x Schrauben sind 15 oder 16 -
EBAY 21,30€ Blinkerschalter Lenkstockschalter für Seat Skoda VW Bora Golf IV Passat Sharan | eBay
Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
spider1400 antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
habe eine Frage Passt die Konstruktion in Kombination mit der Multibox? Peter- 185 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
trenne den Dreieckslenker vom Achsschenkel und die Konsole vom Blechquerträger, dann hast du Dreieckslenker samt Alukonsole in der Hand und kannst es weiterbearbeiten
