spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
  1. ich habe einen vom Schlachter hier liegen
  2. son479 du hast pn
  3. sollte die Mechanik defekt sein ich habe orig Mechanik für vorn links und rechts zum verkauf
  4. also den Haken habe ich
  5. habe eine Serviceklappe vom 2001 hier als Ersatz schick mir bitte ein Bild der defekten Nase dann schaue ich nach
  6. Relais ziehen umdrehen und dann siehst du die Nummer
  7. ich habe ihm vor ein paar Wochen auch den Stromlaufplan gesendet
  8. Anschluss 8 / 87A geht über die Sicherung 18 zur Kraftstoffpumpe 1 blau/rot
  9. du hast das Massekabel auf Durchgang geprüft. hast du das Plus Kabel 12V vom Relais zur Pumpe auch schon auf Durchgang geprüft?
  10. Hast du den richtigen Thermostat drin und vor allem richtig eingebaut? wenn das Problem seit dem Thermostatwechsel besteht liegt doch genau da dein Problem
  11. Verstehe ich richtig Du hast am Kabel direkt an der Kraftstoffpumpe schon 12V messen können hast du die Pumpen schon mal direkt mit 12V angesteuert jetzt hast läuft deine Pumpe nicht mehr stimmt soweit? Relais überbrücken Kraftstoffleitung im Motorraum trennen und prüfen Kabelbruch prüfen
  12. Biete orig. Fensterheber an. bestehend aus den 3 Bowdenzügen mit Schutzhülle, der Rolle sowie den beiden Gleitern zum reparieren der orig. Audi Fensterheber. Es bricht immer ein Gleiter und damit werden die beiden Bowdenzüge und die Rolle beschädigt Die Alternative zum neuen FH bei Audi Tradition Habe es bei mir gerade verbaut, geht recht einfach mit Versand kostet es je Tür 85€
  13. Hammer und großen Schraubendreher oder Holz und vorsichtig aufklopfen
  14. steht hier im Forum beschrieben Klima Radio und Ablage muß raus
  15. Schalter Handbremse defekt
  16. Hast du die Masseverbindungen geprüft, gemessen?
  17. habe ein Blaupunkt DAB n play 370 verbaut
  18. Beim AMF und BHC muß die Blende nicht weg, da kommt man super von oben ran
  19. hast du dieses Maß eingehalten? wenn nicht Loch entsprechend nacharbeiten Die 8 Schrauben hinten tragen die Kraft die an dem Alueinstecker führen nur, wird ja nur mit einer Niete im Träger befestigt und die hat nur Scherkräfte also nahezu nix hast du die AHK genau angesehen ob die rechtwinklig ist
  20. Wie hat es den vorher mit dem Querträger gepasst?
  21. ich möchte versuchen die orig. Fensterheber instand zu setzten. wenn jemand defekte hat bevor sie entsorgt werden würde ich diese nehmen. Ich mache mich gerade dran meinen zu reparieren. Danke Peter
  22. kannst du einen Stromlaufplan lesen? wenn ja schicke mir bitte eine PN mit email Adresse
  23. habe ich da, wenn du es brauchst PM
