spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
[1.4 TDI AMF] Druck im Kühlsystem, Heizung geht nicht richtig
spider1400 antwortete auf lulatus's Thema in Technik
mach den Deckel vom Behälter runter und lass den Motor laufen es muß Kühlwasser in den Behälter sichtbar zurücklaufen, wenn nicht funktioniert die Wasserpumpe nicht. Motor im Stand laufen lassen bis die Lüfter angehen. Um einfacher zu Entlüften das Auto vorn anheben dann entlüftet es schneller -
Schmiedeleichtfelgen auf A2 problemlos möglich?
spider1400 antwortete auf tompeter69's Thema in Allgemein
oder schau bei mir ich habe die 5,5x15 et34 8Z0601025A orig. A2 Schmiedeleicht in sehr gutem Zustand mit Sommerreifen abzugeben -
ich habe eine AUA Schaltkulisse mit Schaltseilen vom Schlachter mit 110'km zum verkauf Theoretisch kann die vom 6R passen die Frage ist die Position der Kulisse, die Befestigung der Kulisse und die Position der Schaltseile alles gleich. Schwer zu sagen
Abblendlicht trotz neuer Glühlampen ohne Funktion
spider1400 antwortete auf Saabrio's Thema in Technik
Lichtschalter geht gern mal kaputt -
Gußlenker passen an alle BJ des Audi A2 Ausnahme 1.2 3L Unterschied Guß zu Blechquerlenker ist nur Blechquerlenker haben einzeln die Querlenkerbefestigung über die der Sturz einfacher eingestellt werden kann. Gußlenker können nur den Gesamtsturz über die untere Motortraverse verstellt werden
Sollte aber gehen wenn man den ID Chip gegen einen neuen tauscht
Stefan ich habe einen Schlosssatz zu verkaufen, Zündschloss, Schloss Fahrertür sowie 1 Funkschlüssel Schlüssel an WFS anlernen
habe notfalls einen Deckel mit Schraube zum Verkauf
Kennzeichenbeleuchtung Instandsetzung
spider1400 antwortete auf zerohero241's Thema in Verbraucherberatung
notfalls habe ich 2 gebrauchte unbeschädigte Einsätze für die Rückleuchten wenn die OP den Einsatz zerstört -
Nachrüstung der "Einparkhilfe" Teilenr.
spider1400 antwortete auf wufi the master's Thema in Ausstattungen & Umbauten
habe den orig. Stromlaufplan dazu bei Interesse melden -
ich habe notfalls 4 neuwertige zum Verkauf
Teilnummersuche 1,4 TDI AMF BJ.2001 Halterung LLK-Schlauch an Ölwanne
spider1400 antwortete auf Herbert1974's Thema in Verbraucherberatung
gibt es nicht mehr neu zu kaufen -
orig. Satz zum reparieren habe ich da mehr per pn
an der Spritzwand Beifahrerseite direkt neben dem Domlager
[1.4 TDI ATL] Schwierigkeiten beim Entlüften der Bremse
spider1400 antwortete auf Herbert K.'s Thema in Technik
Die Kupplung hängt auch im System wurde die auch entlüftet? Alternativ würde ich mit einer großen Spritze am Entlüfternippel absaugen versuchen -
spider1400 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
dann habe ich meine FSI vor 2 Monaten für 4000 € incl. OSS und Vollleder ja verschenkt -
[1.4 BBY] 42L-Tank, Tank-Füllstandsanzeige bleibt bei ca. 30% stehen.
spider1400 antwortete auf Winkeleisen's Thema in Technik
der Pfeil Dreieck auf dem Deckel muß nach vorn Fahrtrichtung zeigen -
[1.4 TDI BHC] Schraube im Motorraum ist lose bzw. gebrochen
spider1400 antwortete auf Apissimus's Thema in Technik
Motor von unten abstützen obere Befestigung abschrauben und dann den unteren Halter vom Motor abschrauben (3 Schrauben) auf der Werkbank kannst das besser bearbeiten -
[1.6 FSI] Drosselklappe derzeit nicht lieferbar - hat jemand eine Idee?
spider1400 antwortete auf jurij68's Thema in Verbraucherberatung
was ist das Problem deiner Drosselklappe -
spider1400 antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Traglastgutachen bei Audi erfragen und Vergleichsgutachten mitnehmen und zum Tüv da sollte es kein Problem sein -
habe noch Schmiedeleicht 5,5x15 et34 sehr guter Zustand mit neuen 185 55 15 V82 R Barum Bravuris DOT2022 gefahren nur 150km Sind super easy beim Tüv eingetragen worden zum Verkauf -
verkauft sind 2x Kennzeichenleuchte 8z0943 021 neu orig, verpackt je 20€ Relais 602 Scheibenwischer 4B0 955 531 D 10€ Relais 612 8Z0 906 383 10 €
Tacho mit großem Fis,8Z0 920 980 T FIS auch bei hohen Aussentemperaturen ohne Fehler 150€ (kann auch FIN und Login sowie kM codiert werden) 175€ kann ich auch auf Diesel umbauen Tacho mit großem FIS 8Z0 920 931 B Display nicht vorhanden und Kontakte defekt (ideal für Color MFA kann auch FIN und Login sowie kM codiert werden) 80€ kann ich auch auf Benzin umbauen Tacho mit kleinem FIS leider mit Pixelfehler (ideal für Color MFA kann auch FIN und Login sowie kM codiert werden) 80€ Heckrollo 8z0 064 360 orig verpackt neu 100€ 2x Kennzeichenleuchte 8z0943 021 neu orig, verpackt je 20€ 2x Cup Holder 8Z0 862 534 b guter Zustand funktionieren gut fahren langsam raus und bleiben auch drin (Blende dabei aber nicht sehr schön, oder gegen eigene tauschen) je 50€ 2x Verriegelungshaken 8Z0 877 969 neu orig. verpackt je 40€ Luftmassenmesser orig. Bosch F00C 2G2 047 Benziner und Diesel 75€ Relais 602 Scheibenwischer 4B0 955 531 D 10€ Relais 612 8Z0 906 383 10 € Relais 393 Lampenkontrolle 4B0 919 471 A 30€
