spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
[1.4 TDI ATL] Satz mit X oder Lenkrad-Vibrationen im Stand
spider1400 antwortete auf ZENTAC's Thema in Technik
Dann Haube runter, 2ten Mann und Auto starte und beobachten wie stark der Motor kippt. Mit Handauflegen sollte der Schlag auch im Motor Getriebelager spürbar sein -
Hast du das MSG auch angelernt? Dies ist sowohl beim Tausch von MSG und auch Tacho notwendig sonst ist die Wegfahrsperre aktiv
hast du das Auto schon mal gefahren? Fremdradio verbaut?
[1.4 TDI ATL] Reifen, Motoröl und ZMS neu
spider1400 antwortete auf Robinshood's Thema in Verbraucherberatung
habe auf den orig. 5,5 x15 185 55 15 Reifen drauf -
Optisch sieht der sehr sauber aus, aber ich würde unters Blech schauen. Hast du VCDS zum Auslesen oder den Verkäufer fragen Blechquerlenker ansehen, Kofferraumrollo sieht man nicht auf den Bildern
[1.2 TDI ANY] Getriebelager tauschen ohne Getriebeausbau möglich?
spider1400 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Technik
ich habe das Lager ohne Gewinde also 8Z0 199 555 Q von meinem Schlachter 117'km hier liegen. kannst es gerne ansehen kommen bin ja nicht weit weg -
das hast du sicher gelesen vorher Teves Mark 20 – A2-Freun.de Wiki Teves Mark 60 – A2-Freun.de Wiki
Robert dass hast du aber überprüft? Im A2 wurden zwei verschiedene Bremssystemtypen verbaut. Bis MJ2002 und dem Fahrzeug ~13000 die Teves Mark 20 Ab MJ2002 und dem Fahrzeug ~13001 die Teves Mark 60
hast PN habe ich alles als Ersatz da
Die Kraftstoffpumpe habe ich im Lager liegen zum Verkauf
AHK hat unten eine Öffnung und auf den Zapfen Öl sprühen und gangbar machen. Habe es bei 2 Haken schon geschafft
Querlenkerkonsolenmuttern drehen durch...
spider1400 antwortete auf sebastian1979's Thema in Technik
ich hatte auch erst vor 4 Monaten das Problem mit dem Schlagschrauber auf niedrigster Kraft links rechts drehen und versuchen die Schraube immer auf Spannung halten. Konsole zur Karosse verklemmen -
ich habe Kupfer anstelle von den Kunststoffteilen verbaut sowie Proboost um die Kühlwassertemperatur auf 90° zu senken
[1.2 TDI ANY] Ruckeln/unruhiger Lauf im Leerlauf
spider1400 antwortete auf mäddis's Thema in Technik
Der Kabelbaum passt nicht, dir fehlt der 4. Zylinder- 24 Antworten
bist du sicher das du das Lager separat auspressen kannst? soweit ich das im Kopf habe geht es nicht
was willst du da auspressen? ist oben mit einer Schraube und unten mit 3 Schrauben befestigt. Umschweißen nicht vergessen
260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten!
spider1400 antwortete auf VFRiend's Thema in Technik
bin gerade über dein Bild gestolpert, da ist nur der Masseanschluß verrutscht -
Liest man zu vibrieren im Stand beim ATL nicht etwas bezüglich Zweimassenschwungrad?
Gibt es einen Trick das hintere Dach zu öffnen ohne das vordere Auszubauen?
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Gerd da kann auch das Warnblinkrelais sein
5. Gang nicht mehr fündig und Schaltgassen 3/5 und 2/4 nicht mehr vorhanden
spider1400 antwortete auf eVali's Thema in Technik
prüfe auch wenn du die Schaltseile ausgehängt hast wieviel Axialspiel du dort hast. Bei meinem BHC war das Lager im Schaltarm nicht mehr vorhanden und ich hatte c 2-3mm Spiel- 22 Antworten
- getriebe 1.4
- benziner
(und 2 weitere)
bekommst du die Gänge mit ausgehängten Schaltseilen direkt am Getriebe eingelegt? wenn ja muß etwas bei den Seilen oder deiner Konsole defekt sein. ich habe von meinem AUA Schlachter 117'km noch eine komplette Schaltkonsole samt Schaltseilen hier zum Verkauf- 22 Antworten
- getriebe 1.4
- benziner
(und 2 weitere)
um richtig hinzukommen musste ich den Schaltfinger aus dem Getriebe ausbauen- 22 Antworten
- getriebe 1.4
- benziner
(und 2 weitere)
Seile abstecken, Sicherungsklammer abmachen und Schraube vom Schaltfinger abschrauben., dann kannst du alles auseinanderbauen- 22 Antworten
- getriebe 1.4
- benziner
(und 2 weitere)
ja das meine ich- 22 Antworten
- getriebe 1.4
- benziner
(und 2 weitere)
