spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
  1. was ist das Problem deiner Drosselklappe
  2. Traglastgutachen bei Audi erfragen und Vergleichsgutachten mitnehmen und zum Tüv da sollte es kein Problem sein
  3. habe noch Schmiedeleicht 5,5x15 et34 sehr guter Zustand mit neuen 185 55 15 V82 R Barum Bravuris DOT2022 gefahren nur 150km Sind super easy beim Tüv eingetragen worden zum Verkauf
  4. verkauft sind 2x Kennzeichenleuchte 8z0943 021 neu orig, verpackt je 20€ Relais 602 Scheibenwischer 4B0 955 531 D 10€ Relais 612 8Z0 906 383 10 €
  5. Tacho mit großem Fis,8Z0 920 980 T FIS auch bei hohen Aussentemperaturen ohne Fehler 150€ (kann auch FIN und Login sowie kM codiert werden) 175€ kann ich auch auf Diesel umbauen Tacho mit großem FIS 8Z0 920 931 B Display nicht vorhanden und Kontakte defekt (ideal für Color MFA kann auch FIN und Login sowie kM codiert werden) 80€ kann ich auch auf Benzin umbauen Tacho mit kleinem FIS leider mit Pixelfehler (ideal für Color MFA kann auch FIN und Login sowie kM codiert werden) 80€ Heckrollo 8z0 064 360 orig verpackt neu 100€ 2x Kennzeichenleuchte 8z0943 021 neu orig, verpackt je 20€ 2x Cup Holder 8Z0 862 534 b guter Zustand funktionieren gut fahren langsam raus und bleiben auch drin (Blende dabei aber nicht sehr schön, oder gegen eigene tauschen) je 50€ 2x Verriegelungshaken 8Z0 877 969 neu orig. verpackt je 40€ Luftmassenmesser orig. Bosch F00C 2G2 047 Benziner und Diesel 75€ Relais 602 Scheibenwischer 4B0 955 531 D 10€ Relais 612 8Z0 906 383 10 € Relais 393 Lampenkontrolle 4B0 919 471 A 30€
  6. 14,2V hast du an welcher Stelle gemessen? mach eine Vergleichsmessung an der Batterie + und - und direkt an der Lima + und als Vergleich - am Motorblock sowie am Massepunkt 9 und am - der Batterie Sollte sich die Spannung nicht verändern liegt es an der LIma
  7. Gert ich hoffe du hast beim Einbau des Saugrohres aufgepasst dass die Klappen in der richtigen Position sind , prüfe ob du die Klappen bewegen kannst. Bei mir war das Vorsteuerventil defekt. Dass sitzt direkt daneben an der Spritzwand
  8. einen Satz habe ich noch zu verkaufen
  9. Multibox verkauft
  10. hier der zweite Teil meines Lagers neuwertige orig. Audi Gummifussmatten 4 teilig hinten und vorn 65€ gebrauchte orig. Audi Gummifussmatten vorn 20€ Valeo Scheibenwischermotor überholt zusätzlich mit Schmiernippel ausgestattet 95€ Osram nightbreaker 3 Monate verbaut 80€ Reparatursatz Fensterheber vorn links rechts mehrfach vorhanden (Seile Rolle Führung ) je 40€ orig. ATE Bremsscheiben vorn inc. Ceramic Beläge 400km gefahren 4 Monate alt getauscht wegen Geräuschen, waren aber die Reifen 100€
  11. Biete hier als erstes folgende Teile an Nebelscheinwerfer Set (links rechts mit Schrauben Clipse Lichtschalter ohne Soflack neuwertig) 230€ Multibox schwarz Set (komplett Halter vorn hinten Schrauben Klammern) 190€ Satz Schmiedeleicht 5,5x15 fast neuwertig 185 55 15 VR Barum Brilantis aus 2021 neu nur 500km gefahren 500€ Felgenschloß 25€ Satz Schmiedeleicht 5,5x15 guter Zustand 250€ orig. neue Verriegelungshaken OSS 8Z0 877 969 3x vorhanden jeweils 40€ orig. neue orig. verpacktes Heckscheibenrollo 8Z0 064 360 100€ Preise sind Abholung Versand kommt dazu
  12. schwarzer 20 Poliger Stecker A-Säule links
  13. eine AUA Schaltkulisse habe ich zum Verkauf hier wenn deine defekt ist
  14. ich würde das Erste nehmen, der Hebel wird wohl kaum defekt sein
  15. Westlich von München kann ich mit VCDS Unterstützung anbieten
  16. dass ist kein Problem, Plastikblende abbauen, Nietmutter abflexen von aussen, neue Nietmutter setzten und weiter gehts
  17. ich habe 2 orig. Antriebswellen für AUA BBY übrig 110' km gelaufen zum Verkauf
  18. ich reinige meine DK mit Aceton, da geht der Schmodder richtig runter p.s. Handschuhe verhindern wochenlange schmutzige Hände
  19. Hat jemand aus der Umgebung von München ein Klimabedienteil das ich zum Testen anstecken kann
  20. beim linken Sitz war bei mir die Drehachse fest und damit konnte der Sitz nicht entriegelt werden beim draufknien.
  21. dass hat aber mit dem Eindraht Can nix zutun
  22. Habe Problem mit meinem A2 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z93N-------- KFZ-Kennzeichen: Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z93N026914 Kilometerstand: 207420km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-013-BAD.lbl Teilenummer: 036 906 013 F Bauteil: MED7.5.11 G PBV1 Codierung: 00051 Betriebsnr.: WSC 20890 VCID: 127C4F6DBD74A50B4D6-5118 WAUZZZ8Z93N026914 AUZ7Z0B2266801 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Readiness: 0010 0100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.lbl Teilenummer: 8Z0 820 043 E Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514 VCID: 3828DDC5FB48AF5B132-2586 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8Z0-959-655.lbl Teilenummer: 8Z0 959 655 F Bauteil: Airbag Front+Kopf 5005 Codierung: 00302 Betriebsnr.: WSC 02152 VCID: 4FFA86196EC608E3228-513C Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl Teilenummer: 8Z0 920 901 C Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04 Codierung: 04042 Betriebsnr.: WSC 00000 VCID: 3A2CC7CDC544BD4BE56-513C WAUZZZ8Z93N026914 AUZ7Z0B2266801 1 Fehler gefunden: 01336 - Konzern Datenbus Komfort 80-10 - im Eindrahtbetrieb - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl Teilenummer: 8Z0 959 433 T Bauteil: Komfortgerát T21 1210 Codierung: 06720 Betriebsnr.: WSC 48313 VCID: 57EA7E7956164023FA8-4AE0 Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Subsystem 3 - Teilenummer: 8Z0959801B Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0003 Subsystem 4 - Teilenummer: 8Z0959802B Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0003 2 Fehlercodes gefunden: 00955 - Schlüssel 1 35-00 - - 01559 - Fahrertür 61-10 - entsafed nicht - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl Teilenummer: 8Z0 035 186 G Bauteil: concert II GRO 0001 Codierung: 00001 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 40D8B525A398E79BAB2-4B00 2 Fehlercodes gefunden: 00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker 36-00 - Unterbrechung 01305 - Datenbus Infotainment 80-00 - im Eindrahtbetrieb ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8Z0-919-283.lbl Teilenummer: 8Z0 919 283 A Bauteil: Parkingsyst. A2 RDW D09 Codierung: 00102 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 43D2BA29B28EFC83B60-5160 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Ende--------(Dauer: 03:29, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.2V/13.2V)--------- Im Schalttafeleinsatz ist auf Kanal 60 Datenbus Antrieb 1033; Kanal 61 Datenbus Komfort 2306 codiert da ich keine großes FIS habe sollte die Codierung passen folgende Probleme habe ich vor dem Verkauf des A2 - jeden 3 Tag wird der Schlüssel (1+2)nicht erkannt, WFS aktiv; lasse ich den A2 stehen und probiere es nach einer Zeit wieder ist alles ok - Fehlermeldung Ölkanne etc - Klimaanlage geht nicht, Druck zu gering obwohl neu befüllt; ich habe alles abgeleuchtet und das Leckagemittel nirgends gesehen Der Tausch des Tachos hat keine Verbesserung gebracht sind etwa Klimasteuergerät und beide Tachos defekt?
  23. habe die passende Zange zum chrimpen daheim ist die Nachfrage groß? habe mir vor dem versenden die Kabellängen ausgemessen. Könnte die ggf nachfertigen wenn entsprechender Bedarf besteht.
  24. Spax am Rand max 1 cm eindrehen und rausziehen
  25. Teilenummer steht ja auch mit drauf also ganz einfach bestellen bei Audi oder VW
