spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
trenne den Dreieckslenker vom Achsschenkel und die Konsole vom Blechquerträger, dann hast du Dreieckslenker samt Alukonsole in der Hand und kannst es weiterbearbeiten
hast du vorher beide Koppelstangen abgeschraubt sodass der Stabi ohne Spannung ist?
Hallo Forum habe ein Problem mit dem Programm Habe das Tool schon mal vor 4 Jahren zum Klonen meines Tachos verwendet und es funktionierte. Jetzt habe ich einen anderen Rechner mit folgenden Details Virtuelle Maschine mit Win XP blauen k409 Dongle VCP und FTDI Treiber Com Port 1 und 2 beide im Gerätemanager getestet im Programm Com 1, Com 2 und USB in allen Kombinationen getestet. Ich bekomme immer den Fehler ECU nicht gefunden egal welche ECU ich auswähle. habe im Netz schon verschiedene Fehlermöglichkeiten gelesen getest ohne Erfolg. Kennt sich hier jemand aus damit? Peter
[1.6 FSI] Frage zur Funktion der Kühlwasserschlauch-Konstruktion.
spider1400 antwortete auf spider1400's Thema in Technik
zurück zum ursprünglichen Punkt meiner Anfrage. ich habe mir 2 Y-Stücke aus Messing mit 12 mm Schlauchanschluß gekauft. Die haben zwar einen Winkel von 120° passen aber mit den orig. Schläuchen zusammen. Thema für mich erledigt Danke -
VCDS kaufen für 1,2 TDI - aber welches?
spider1400 antwortete auf Druschba's Thema in Verbraucherberatung
kannst gerne bei mir vorbeikommen, Maisach ist jetzt von Penzberg nicht so weit weg. habe die VCDS Vollversion orig. zur Verfügung Peter -
Hallo Leute sehe ich das richtig wenn mein elektr. Fensterheber hinten rechts die Scheibe runter fährt, beim Hochfahren hört man nur den Motor, die Scheibe fährt aber nicht dass ein Seil gerissen ist? Peter
[1.4 TDI ATL] Nach Potitausch Stellmotor jetzt kalte Luft
spider1400 antwortete auf Thema in Technik
das Poti kann man in 2 Positionen einbauen, ließ mal die Details aus -
Habe beide Seiten ohne die Schrauben hier liegen sind übrig vom Schlachter Schrauben sind schon draussen. S-Bahn Bereich München Peter
A2 lässt über VCDS nur noch das Komfortsteuergerät auslesen!
spider1400 antwortete auf Schatzl's Thema in Allgemein
ich würde mal für ne Stunde die Batterie abklemmen und dann schauen ob es jetzt funktioniert sonst die neu verbauten Teile abstecken und dann auslese versuchen -
schon verkauft Ledersitze Sitzheizung 4 Sitzer in beige unbeschädigt sehr guter Zustand Klimabedienteil Doppel DIN mit Sitzheizung version ohne Softlack 8Z0820043C
spider1400 erstellte Thema in Technik
Hallo Forum ich muße vom BHC auf einen FSI umsteigen da ich in München ab Feb ausgesperrt werde. Meinen FSI Verkäufer kann nicht fragen der hatte das Auto immer in der Werkstatt. Ich verstehe nicht was hier gemacht wurde! Welche Funktion hat diese Verschaltung? Peter -
Hilfe! Batteriesymbol leuchtet, wie weit komme ich noch?
spider1400 antwortete auf klaba's Thema in Technik
bei mir war es der Massepunkt Nr. 6 -
Hallo Toni hast du die Spannung an der Lima und an der Batterie gemessen? Masseproblem? -
AUA Motor mit OSS und Serienfahrwerk nicht korrodiert, die zweite vorder Feder wurde beim Unfall mit dem Federbein entsorgt 1 Feder vorn 15€ 6Q0 411 105 AN Schraubenfeder 2 Farbstriche 3 Farbstriche rot gelb 2 Federn hinten zusammen 30€ 8Z0 511 115 R Schraubenfeder 2 Farbstriche 1 Farbstrich 2 Farbstriche orange gruen blau
Schlachte einen Audi A2 1,4 l 16 V BJ2001 in LZ9W ebony schwarz met. sandfarbene Innenaustattung Ledersitze Sitzheizung 4 Sitzer in beige unbeschädigt sehr guter Zustand 1200€ Motor AUA 117'km 600€ Getriebe FDM 117'km 250€ Scheinwerfer links 100€ Rücklicht links 50€ Rücklicht rechts 50€ Stoßstange hinten mit APS 150€ Radio Symphony mit Code 100 € Radlauf hinten links unbeschädigt 35€ Radlauf hinten rechts leichte Kratzer 25€ Rohrleitungen auf dem Lenkgetrieben kein Ersatzteil zum Kaufen bei 65€ Lederlenkrad mit Airbag Farbe Jive Schaltknauf Farbe Jive Tacho ohne FIS Klimabedienteil Doppel DIN mit Sitzheizung version ohne Softlack 8Z0820043C 150€ Komfortsteuergerät 8z0959433C 110€ Hitzeschutzbleche Kat mit Hosenrohr Anlasser
Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter überbrücken
spider1400 antwortete auf ningo's Thema in Technik
ja es geht jeder von VW Audi mit der gleichen Funktion umzubauen.- 156 Antworten
- abblendlicht
- lenkstockschalter
Schlachte einen Audi A2 1,4 l 16 V BJ2001 in LZ9W ebony schwarz met. sandfarbene Innenaustattung 4x Türverkleidung sandfarbener hinten mech. Fensterheber Ledersitze Sitzheizung 4 Sitzer in beige unbeschädigt sehr guter Zustand 1200€ Tür vorn links 80€ Tür ninten links 80€ Tür vorn rechts 80€ Tür ninten rechts 80 € Außenspiegel links 25€ Außenspiegel rechts 25€ Motor AUA 117'km 700€ Getriebe 117'km 250€ Scheinwerfer links 100€ Rücklicht links 70€ Rücklicht rechts 70€ Stoßstange hinten mit APS 150€ Radio Synphony mit Code 100 € Radlauf hinten links unbeschädigt 35€ Radlauf hinten rechts leichte Kratzer 25€ Servolenkgetriebe 80€ Querlenker links Querlenker rechts Hitzeschutzbleche Kat mit Hosenrohr Anlasser Kleinteile können auch versendet werden
Schick mir Details evlt. Interesse
Die Bordnetzspannung schwankt, trotz neuer Lichtmaschiene
spider1400 antwortete auf FrancosA2's Thema in Technik
zusätzlich was bei mir der Massepunkt bei der Fahrertür hinten links locker. -
ist ein 2001 AUA mit 117 tkm Lz9w Front ist kaputt einschließlich Kotflügel der Rest ist gut beiger Lederausstattung mit Sitzheizung und OSS Orig. Holzlederlenkrad mit Airbag; Lenkrad war Aussteller ungefahren Airbag ohne Fehlermeldung voll funktionsfähig 280€ VB Deckel sowie Schraube vom orig. Dieselfilter 15€ VB
pn gesendet
ist ein Fremdradio verbaut?
das Wasser läuft über den Getriebeschalthebel ins Getriebe. der wird radiales Spiel haben
ich verwende meinen Bremskolbenrücksteller
