spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
  1. welche Bezugsquelle habt ihr
  2. was für Fragen hast du?
  3. spider1400
    Color MFA
    suche eine Color MFA , wenn jemand noch eine übrig hat Peter
  4. ich hatte gleiches Problem und habe das Schloss ausgebaut und das Plastikteil wieder angeklebt. Hält soweit
  5. nennt sich Torx Tr oder Tx mit Pin
  6. Hallo Johannes welche Fahrleistungen schafft deine Kombination? Reichweite, Geschwindigkeit was verwendest du für die Schaltung (Rückwärtsgang , Neutral)
  7. bei meinem BHC hat sich die Lima bei 250'km verabschiedet, Servo noch unangetastet
  8. welche Temperatur Zeit hast du gewählt
  9. gebraucht ESP Duosensor 7E0907655A = 8Z0907637B 50€
  10. welchen Epoxi Kleber hast du verwendet?
  11. Biete folgende Teile an neu Holz Lederlenkrad neu Aussteller 8Z0 419 091 Myrthe braun 275€ gebraucht ESP Duosensor 7E0907655A 50€ neu Blinkerrelais mit AHK 8Z0941509C 40€ gebraucht Spiegelglas rechts 10€ gebraucht beheizte Scheinwerferwaschdüsen 8Z0955987 8Z0955988 25€ gebraucht Deckel Dieselfilter mit Innenschraube 15€
  12. nimm die Teilenummer die auf dem Arritierstift steht, so habe ich das gemacht
  13. also vor 4 Wochen gab es den, da ich das gleiche Problem hatte es steht eine Teilenummer drauf die es gab. Die Nummer kann ich dir leider nicht mehr sagen
  14. wenn du die Getriebeschaltwelle ausbaust, kannst du den Arritierstieft wechseln. Dieser fällt nicht ins Getriebe
  15. wo kann ich den Fehler suchen wenn das hintere Element sich nicht bewegt? möchte einen A2 mit defektem Dach kaufen
  16. openinverter.org geht aber nicht
  17. vibriert das Handschuhfach auch im Stand, dann würde ich beim Motor Getriebelager den Fehler suchen.
  18. Hallo Johannes stellst du eine Teileliste online was benötigt wird, habe Interesse das evtl nachzubauen. Welche Auswahl hast du getroffen hinsichtlich Fahrleistung Reichweite etc. Danke Peter
  19. Ich habe beim BHC vor 4 Monaten alle 3 Lager getauscht. Habe es wie hier beschrieben umgesetzt. die Strebe zwischen Anlasser und Getriebelager habe ich aktuell noch nicht verbaut, da die Gewindebuchse am Lager mit Epoxi nicht gehalten hat.
  20. wieviel KM hat das Auto? AGR und Luftfilter hast du geprüft? Ich habe beim meinem BHC gerade auch Probleme dass der Verbrauch auf 6,5 l gestiegen ist. Bei der Fehlersuche AGR, Thermostat und Temperaturfühler alles innerhalb der letzten 12 Monate erneuert und über VCDS ausgelesen und ok , bin ich auf den Dichtring des Thermostats gekommen. Auto kalt 0° und nach 3 km ist der obere Kühlerschlauch warm Dichtung wird in 2'km mit dem Zahnriemen gemacht
  21. schon mal mit VCDS die Temperatur G2 g62 ausgelesen
  22. Suche vom rechten Rücklicht die an 2 Seiten umlaufende Dichtung zur Karosserie nicht die Moosgummi Dichtung Hat das jemand übrig?
