Alle erstellten Inhalte von Bluman
60. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 21.12.2019
Bluman antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Seufz Ich Wünsche euch allen ein Frohes Fest und einen nicht zu Feuchten Rutsch ins Neue Jahr 2020 und ein baldiges widersehen in Legden -
Das Denke ich auch , wenn du Rechtlich mit Rechtsschutz und Anwalt nichts Erreichen kannst hast du immer noch diese Option
durnesss möchte: Reifen umziehen, Ölwechsel, Fahrwerk klappert .. benötigt: Bühne .. bringt mit: .. MUSS NICHT UM 12:00 WEG OPÖL möchte: Vielleicht doch mal endlich die Verkabelung unter der Handbremsablage reparieren. Masseleitung Lima -> Massepunkt li Scheinwerfer verlegen benötigt: Moralische Unterstützung und Mettbrötchen von Papahans bringt mit: Entweder Mini Schnitzelchen oder Waffeln, mal sehen..... Meeuwis möchte Einparkhilfe anschliesen, Scheinwerfer einstellen, jemand helfen und einfach da sein: benötigt:Hilfe André .. bringt mit: Kuchen. Nupi möchte: für OPÖL die Spurplatten zum testen mitbringen, wenn die Felgen fertig sind, neue Reifen auf die S-Liner ziehen lassen benötigt: evtl. Alex und die Reifenmontiermaschine, bringt mit: was zum Indoorgrillen Brutkerer möchte: Ölablass Ventil montieren, Luftfilter tauschen, Ölwechsel mit Filterwechsel, Speicher auslesen, Diagnose der Klimaanlage, bringt mit: Kasten alkohlfreies Bier, benötigt: Bühne . Sebastian-FSI_07_2005 möchte: dabei sein, die GRA nach Tausch des MSG im MSG aktivieren lassen benötigt: Einen Laptop Experten mit der Diagnosesoftware bringt mit: Nussecken Fred_Wonz möchte: dabei sein, benötigt: nix bringt mit: was leckeres. BOML möchte: mit dem Bus kommen ODER dem neuen A2 den es noch nicht gibt benötigt: den besagten A2 bringt mit: wenn nicht den besagten A2 dann den Bus AL2013 möchte: den A2 Nachfolger zeigen (wer mal Hybrid fahren will, kann das mal tun) benötigt: nix bringt mit: Auris hybrid herr_tichy möchte: Reifen umstecken, Ölwechsel, Saugrohrklappe tauschen, Scheinwerfer dichten, Lufi wechseln. benötigt: Bühne .. bringt mit: Brötchen zum Festhalten von Nupis Grillzeug. Cabriofahrer möchte: Ölwechsel machen und die Handbremse nachstellen benötigt: Bühne .. bringt mit: Belegte Brötchen. A2-7002 möchte: Querlenker austauschen benötigt: Bühne, Querlagerbuchsen Ausziehwerkzeug, ggf. André mit alter RNS-E Software zum downgraden .. bringt mit: Kuchen, Gebäck. fendent möchte: ZR mit WaPu und Spanner sowie Keilrippenriemen ersetzen, evtl. Bremsflüssigkeit wechseln, nicht mehr dichten Simmering auf Fahrerseite ersetzen, MSG upgraden (hat noch zu wenig Pferde)und Tempomat freischalten benötigt: Bühne, Spezialwerkzeug für Zahnriemenwechsel, André für die Programmierungen bringt mit: mal schaun Phoenix A2 möchte: Inspektion durchführen, helfen wo gewünscht benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-/Messwerkzeug zur Fehlersuche, etwas Weihnachtslichterdeko EP-A2 möchte: Komfortsteuergerät austauschen (Hintertür klackert und öffnet nicht normal), Gra einbauen benötigt: Keine Bühne aber Hilfe bringt mit: Salat, Schoki A2-smart-er-3z möchte: Helfen wo gewünscht und mit Euch klönen benötigt: nix bringt mit: .wahrscheinlich WERNER und was zu trinken, div. Spezialwerkzeug. Vox1100 möchte: Ölwechsel machen,Reifen umstecken, kenzeichenbeleuchtung ersetzen benötigt: Bühne VCDS: bringt mit: Weihnachtsbrot und Cola Schreibnixx möchte: Kühlwassersensor (G2/G62) wechseln, benötigt: Hilfe und Bühne; bringt mit: Brötchen und Belag. Schraubfixx möchte: Sitzheizung anschließen, nach defektem Stoßdämpfer schauen; benötigt: Fred Wonz, trockenes Plätzchen u. ggf. Bühne; bringt mit: Gute Laune, Arbeit und Hunger (siehe Schreibnixx) Jogi67 möchte: dabei sein; benötigt: nichts; bringt mit: Nupis Felgen, gute Laune, etwas zu Essen und Getränke ekkels34 möchte: Querlenker und Gelenksatz austauschen benötigt: Bühne bringt mit: Gideon, Querlagerbuchsen Ausziehwerkzeug (auch für @A2-7002?), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken... Granitei möchte: Termostat wechseln , evtl .Ölwechsel benötigt: Öl bringt mit: wie immer Gute Laune vom Bodensee ... Hardy möchte: Notentriegelung Heckklappe instand setzen, evtl. Mikroschalter Heckklappe tauschen benötigt: Hilfe beim Entfernen der Heckklappenverkleidung bringt mit: Was zu Essen und zu Trinken geeignete Leider kann ich aus Logistischen Gründen nicht zu dem Event erscheinen (Magen-Darm Akut )geeignete Hilfsmittel (Pampers in meiner Größe ) waren so Kurzfristig nicht OrganisierbarSeufz Ich wünsche euch allen einen tollen und Schönen Tag zusammen das Nächste mal bin ich so es die Gesundheit erlaubt wider dabei -
Welche Gewindebolzen verwendest du und wie sind sie an der Karosserie Befestigt . Ich Bohre die Schrauben auch vor allerdings schneide ich kein Gewinde sondern nehme einen 4,8 oder 5,8 mm Bohrer dann erübrigt sich das Sichern . Ein wenig Weißes Fettspray verhindert Festsetzen und wirkt wie Schneidöl . Die Schrauben haben nur Halte und Sicherungsaufgabe also keine Drehmomentfestigkeit der Gewindebolzen sollte dafür natürlich fest sitzen und den Geringen Drehmoment des Aufschraubens aushalten , wenn nicht würdest du den Bolzen mit Gewindesicherung beim Lösen wider Abscheren . Natürlich sind das nur meine Praktischen Erfahrungen also durch warum oder wie nicht zu Erklären
Mit welcher Begründung lehnt der Betreiber eine Schadensregulierung ab ????
Hab ich schon gehabt durch Gefrorenes Kondenswasser war die Leitung zwischen Geber und Nehmer Geplatzt , wenn da was verloren geht Trent die Kupplung aber nicht mehr also würde ich auch auf BKV tippen
Jop Bin dabei wenn du ihn fertig hast
- 194 Antworten
Hab da mal nee Frage Mein FSI soll 2020 Grundüberholt werden besonders der Motor braucht dringend eine Überholung der Anbauteile immerhin hat er 233 000 Km gelaufen . Das Serviceheft ist bis 220000 Km Lückenlos geführt worden doch leider liegen mir keine Rechnungen über erneuerte Teile vor also will ich alles erneuern was aus dem Forum als Probleme bekannt ist . Mir ist aufgefallen das mein FSI schnell auf Temperatur kommt aber wie Festgenagelt bei 90 Grad bleibt , also meine Frage woran kann ich erkennen ob mein Motorsteuergerät von Pro Boost optimiert wurde oder einfach nur den letzten Updatestand hat ???? Außer dem Sägenden Standgas und der Schlechten Gasannahme im Unteren Drehzahlbereich läuft der Motor sauber , ab etwa 1500 Umdrehungen nimmt er willig Gas an und Dreht in allen Gängen bis Begrenzer ohne Einbruch aus . Wäre Äußerst Dankbar für eure Hilfe den Pro Boost ist im Umfang der Sanierung geplant als wichtige Motorerhaltende Maßnahme .
Bluman antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Der Schalk offenbart sich nur demjenigen der ihn selber im Nacken trägt -
Äy du schon mal dran gedacht das dein 1,8 T extrem Kopflastig ist und sich bei einer Vollbremsung überschlagen könnte, also immer schön vollgetankt bremsen -
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=289932493&colors=ORANGE&colors=RED&colors=YELLOW&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=1900&makeModelVariant1.modelId=7&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&searchId=4a68d3b1-d708-600e-106c-4d741e8ef92f Und noch sonn Schöner FSI -
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=289953430&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=PETROL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=1900&makeModelVariant1.modelId=7&minFirstRegistrationDate=2003-01-01&pageNumber=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING&sset=1575746841&ssid=35744948&searchId=778b4c9f-3020-4d44-e582-bbd92abfdb5c Wer ein Händchen zum Schrauben hat und ihn die KM-Leistung nicht stört und er auf das Anfällige OSS verzichten kann der hat hier ein gut Ausgestattetes S-Line Model -
Äy du pass auf du Es kommt der Tag an dem ich dich Gnadenlos Verblase auf ner Meile dann staunste aber -
Jop da wäre noch das Motorengeräusch den Klang kanste zu dem AUA-Rasseln nicht sagen der BBY hört sich dagegen schon wie ein Motor an -
Brauche mal Rat zum Kauf eines A2 mit Geräusch vom Open Sky System (OSS)
Bluman antwortete auf jeeper1969's Thema in Technik
Hm wir reden über gerade mal 14 Jahren seit Produktionsende das sind noch 6 Jahre bis zum Yongtimer ob nun so hohes Interesse besteht will ich mal anzweifeln ich glaube eher das es einige Zeitgenossen überziehen mit ihren Preisvorstellungen und man nicht darauf eingehen sollte den bedenke 35 K Km in 15 Jahren ist zu wenig da muss man schon mit Standschäden rechnen . Außerdem gibt es noch genügend Interessante Angebote im Netz unter 7000 Euro . Also bin ich der selben Meinung wie Nupi nicht Supi , wenn es den unbedingt der sein muss sind 8-9000 Euro mehr als realistisch- 14 Antworten
- oss
- kaufberatung
Bei Vollausstattung scheiden sich die Geister ich glaube nicht das es überhaupt einen A2 mit allen damals angebotenen ausbauten der Aufpreisliste gegeben hat , zumindest würde der geforderte Preis dem entsprechen . Dazu aber fehlt im zu fiel etwa RNS-D , Schwarzer Himmel Z.B. Wenn das Fahrzeug tatsächlich keinen Wartungstau aufweist wogegen allerdings das klemmende OSS spricht mit der Ausstattung und Nachvollziehbarer Laufleistung würde ich ihn auf höchstens 8000 Euro taxieren . Weil das Angebot bereits seit etwa "2 Jahren" so drin ist gib ein Angebot ab entweder er geht darauf ein, wenn nicht warte einfach weiter ab den der steht noch lange so drin- 14 Antworten
- oss
- kaufberatung
So is es Hatte ich bei meinem auch Papahans hat mir dann den Tip mit dem "Vorsichtigen Schleifen " gegeben seit dem läuft das OSS ohne Probleme . Die Beschreibung hört sich ja klasse an wenn der FSI jetzt noch Rot ist wäre er Perfekt . Was sagtest du ist die Adresse des Händlers- 14 Antworten
- oss
- kaufberatung
Schau genau hi sind Sport haben hohe Wangen und Seiten -
Jop hast Recht
Das ist mit Sicherheit das Auslassventil , woher kommen sonst die Verbrennungsrückstände ? Selbst durch die Rückführung der Abgase kann es nicht zu derartigen Ablagerungen am Einlassventil kommen zumindest kann ich mir das nicht vorstellen .
Na Ja wenn er dann noch nicht verkauft ist vermutlich das Doppelte -
Das Unterstreicht die Qualität des Angebot ohne seine Schwächen offensichtlich zu machen , das ist so gewollt . Soll doch keiner vor der Besichtigung schon sehen wie abgerockt die Fuhre nach 17 Jahren ist . Der Preis ist Nee echte Ansage , da soll meiner in 20 Jahren auch sein, sogar noch etwas höher so bei 20 K Euro wäre Nett -
Einer zum Schnalzen gut https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=287439906&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=PETROL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=1900&makeModelVariant1.modelId=7&minFirstRegistrationDate=2003-01-01&pageNumber=5&scopeId=C&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING&sset=1575570981&ssid=35744948&searchId=3db0ae62-9cc0-50b9-749b-9d69717e8fdd Etwas Optische Rep. etwa die Scheinwerfer aber das ist nach den Jahren verschleiß -
Hm Sepp zum Kratzen musste so oder so den Motor zerlegen Außerdem sieht das Ventil stark Abgebrannt aus , das würde ich austauschen . Bei derartigen Ablagerungen besteht die Gefahr das der Ventilhals ausglüht was zum Abriss führen kann .
