Alle erstellten Inhalte von MustPunish
Raum unter Beifahrerfußboden, bei euch leer?
MustPunish antwortete auf frager's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wenn du den Werkzeugeinsatz meinst, suche einfach mal bei eBay nach "Audi A2 Bordwerkzeug", da findest du z.T. auch die Einsätze für das Beifahrerfach. Ansonsten beim KFZ-Verwerter nachfragen. -
Nein, nutze die Software aber auch auf einer virtuellen Maschine auf einem Macbook.
Ich habe das benutzt in Verbindung mit dem VAG EEPROM Programmer 1.19g - ohne Probleme.
Ja man meint der Stecker sitzt, wenn der Hebel eingerastet ist, aber das täuscht. Den Stecker solltest du ersetzen. Kostet glaub ich um die 5 € Teilenummern: 1J0 972 977 C (grün), 1J0 972 977 D (blau). Achte mal beim Einbau darauf, dass der Hebel ganz offen ist und die Aussparungen des lilanen Hebeles an der Unterseite richtig am Kombiinstrument einrasten. Damit verhindert man, dass er kaputt geht und er sitzt dann auch richtig.
Manchmal rastet der Klapphebel aber schon vor der eigentlichen Endstellung ein. Stell sicher dass er auch wirklich komplett richtig eingerastet ist. Bei mir ist der Hebel beim 2. Ausbau abgebrochen, da er zuvor nicht richtig saß. Am anderen Ende rausgezogen kann ich mir nicht vorstellen. Der Kabelbaum ist mit allerlei Kabelbindern festgezogen, da lässt sich nicht so leicht etwas auf der anderen Seite abreißen...
Also ich hab bei dem Wechsel meines KIs auch nicht die Batterie abgeklemmt und keinen der beschriebenen Fehler. Hast du kontrolliert, ob die Stecker richtig sitzen bzw. eingerastet sind? Das war bei mir z.T. etwas fummelig. Hast du ein anderes KI, das du zum Testen anschließen kannst? Dann könntest du die Fehlerquellen einschränken.
180 erscheint mir sehr viel. Ich habe vor ca. 2 Monaten beim TÜV Süd um die 90,- € bezahlt...
VDO ist der Herrsteller des Kombiinstruments, D06 ist wahrscheinlich das Modell oder eine gleichwertige interne Bezeichnung. Die A2 Kombiinstrumente unterscheiden sich da aber auf jeden Fall innerhalb ihrer Teilenummer nicht.
Wobei diese Dumps ja ohne FIS sind. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass dann auch das FIS schwarz bleibt, wenn man versucht diese Dumps einzuspielen. In deinem Thread, der bereits verlinkt worden ist, ist aber auch ein Dump mit FIS für den AUA hinterlegt. Ich würde das bevorzugen, dann müssen keine zusätzlichen Codezeilen am EEprom geändert werden.
Nein, leider nicht. Die Codierung wird zwar in VCDS vorgeschlagen, das KI nimmt sie aber nicht ran. Von daher geht das nur mithilfe des EEprom (siehe dazu auch hier). Ja funktioniert alles einwandfrei und ist richtig skaliert. Das "gebrauchte" KI mit FIS im Auto anschließen und dann den Code mit einem Standard K-Line Kabel und der entsprechenden Software auslesen. Siehe dazu hier. Ich hab deb Reader hier runtergeladen (Seriösität nicht geprüft!). Doch das stimmt im Prinzip. Du musst zunächst mit dem billigen Kabel die Logincodes für dein altes KI auslesen. Dann brauchst du noch den Logincode des neuen Tachos bzw. des Dumps, den du zuvor auf das (neue) KI aufspielst (falls gewünscht). Sobald du das gemacht hast, geht dann alles über VCDS, wie im Wiki beschrieben. Am Ende musste ich dann noch meine Schlüssel nochmal an die Wegfahrsperre anlernen - das war in der Anleitung nicht angegeben.
Innerhalb derselben Teilenummer (ohne Index) sind die KIs normalerweise untereinander kompatibel und unterscheiden sich nur innerhalb ihrer Tachoscheiben und Codierung (daher der Index). Wenn du die Tachoscheiben wechselt willst, musst du auch den Tacho entsprechend auf Benziner umcodieren (im EEproam). Ansonsten hast du zwei Möglichkeiten: a) du betreibst das Kombiinstrument "so wie es ist" - ohne Tachoscheiben zu tauschen und anzulernen. Die Drezahl wird weiterhin richtig angezeigt, lediglich nur bis 5000 Umdrehungen. Da man aber selten diesen Wert überschreitet, braucht man die Anzeige darüberhinaus meiner Meinung nach nicht unbedingt. Ich bin selbst ca. 6 Monate mit einem Diesel-KI in meinem Benziner gefahren, bis ich endlich ein passendes Benziner-KI gefunden habe. b) du besorgst dir einen passenden Tachodump (z.B. von hier) und wechselst die Tachoscheibe. Somit musst du nicht selbst im EEprom herumsuchen und kannst gleich auf einen fertigen Zurückgreifen.
MustPunish antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Da hast du absolut Recht. Für einen E-A2 ist der Preis wahrscheinlich in Ordnung. Für mich persönlich zu teuer, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der interessiert ist. Deswegen hab ich ihn auch hier eingestellt -
Hier wird ein E-A2 verkauft. Der Preis ist mit 22.000 € aber recht happig... https://suchen.mobile.de/auto-inserat/audi-a2-1-4-rehau/288936353.html -
Die unterschiedlichen Adapter sind so konzipiert, dass sie auch nur auf die passenden Stecker passen. Du kannst da eigentlich nicht viel falsch machen. Häufig muss lediglich beim Stromstecker Dauerplus und Masse getauscht werden (siehe hier).
Ich nutze zwar nicht dieses Alpine-Radio, habe aber nun seit gut einem halben Jahr ein Pioneer AVH-Z7200DAB verbaut und möchte es nicht mehr missen. Android Auto ist einfach klasse und lässt sich sonst an einem 1-DIN Gerät nicht wirklich betreiben. Der Unterschied zum Gerät von Alpine ist, dass der Bildschirm sich ein- und ausfahren lässt. Das bedeutet, wenn ich den Zugang zu den Getränkehaltern und Co brauche, dann habe ich diesen auch. Hinsichtlich Getränkehalter habe ich mir aber eh dahingehend Abhilfe geschaffen, dass ich mir die hintere Multibox nachgerüstet habe . Deren Getränkehalter lassen sich auch von vorne problemlos erreichen. Hinsichtlich frischer Luft habe ich noch keine Veränderungen feststellen können. Bei mir sind die Lüftdungsdüsen sowieso nach oben gerichtet, da ich nicht direkt "angeblasen" werden möchte. Wenn der Bildschirm ausgefahren ist, sucht sich die Luft den Weg einfach an den Seiten vorbei. Der einzige Punkt, bei dem ich dir zustimmen muss, ist der Warnblinkerschalter. Der ist tatsächlich nur sehr schlecht zu erreichen. Aber wenn ich ihn brauche, muss dann einfach das Display wieder eingefahren werden.
Deine Frage ist etwas unkonkret. Prinzipiell kannst du in den A2 jedes 1-DIN oder 2-DIN Radio aus dem Zubehör einbauen - je nachdem, ob du zuvor ein 1-DIN oder 2-DIN Radio verbaut hattest oder deinen Radioschacht vergrößern möchtest.
- 63 Antworten
- 2 din
- navigation
(und 2 weitere)
Bei eBay Kleinanzeigen steht gerade ein A2 drinnen, der das besagte System verbaut hat. Ist also demnach möglich, wenn man das möchte.
Ablagefach unter Klima ausbauen?
MustPunish antwortete auf magic's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Möglich ist es theoretisch schon. Praktisch wird es aber relativ aufwendig, da die Ecken im unteren Schacht (also dort wo das Ablagefach sitzt) abgerundet sind. Bedeutet, dass du dann das Bedienteil auch abrunden oder austauschen müsstest. Dann hast du aber das Problem, dass das Ablagefach in der Mitte "eckige" Ecken bräuchte, aber abgerundete besitzt. Wird denk ich nicht gut ausschauen ohne große Umbauarbeiten. -
Deine Liste sieht relativ vollständig aus. Du brauchst für das alte Radio dann noch das passende Entriegelungswerkzeug, um es vernünftig auszubauen. Da dein A2 vor MJ 2002 ist, müsstest du normalerweise auch noch ein Kabel mit Zündungsplus am Radio haben. Damit wird dir dann ein CAN-BUS-Adapter erspart. Wie du schon geschrieben hast, gibt es einige Anleitungen bereits im Forum. Wichtig ist noch zu wissen, dass beim ISO-Stromstecker von Audi Zünd- und Dauerplus vertauscht sind. Das heißt hier musst du die Kontakte dementsprechend für ein Zubehörradio anpassen (ansonsten liegt Dauerplus vom Auto am Zündungsplus vom Radio und umgekehrt).
@340r Meld dich gerne bei mir und sag mir, was du brauchst. Den kompletten Tacho oder nur den Dump.
Ich hab logischerweise einen vom 1.4 TDI, den ich ihm zukommen lassen kann. Er muss dann aber die Tachoscheibe der Geschwindigkeitsanzeige tauschen. ANY geht bis 200 km/h, die übrigen bis 240 km/h. Ansonsten wird die Geschwindigkeit wohl falsch angezeigt werden, da der Dump ja von einer Scheibe ausgeht, die anders skaliert ist.
Nein, habe ich ich bereits ausprobiert. Wird der Dump von einem Tacho ohne FIS auf einen Tacho mit FIS gespielt bleibt das FIS komplett dunkel. Der Dump müsste also vorher angepasst werden.
Teilenummer müsste demnach 8Z0 920 931 B sein? Hab glaub ich noch eins im Keller liegen. Ich schau morgen mal nach.
Zubehör-Radio in Audi A2 - 1DIN und 2DIN möglich?
MustPunish antwortete auf Smartrek's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Da hast du absolut recht und ehrlich gesagt würde ich davon nicht meine Kauf-Entscheidung abhängig machen - da sind andere Werte deutlich wichtiger. CAN-BUS-Adapter habe ich folgenden verwendet: https://www.ebay.de/itm/232181474327 Blenden auf 1-DIN hab ich von einem Forumsmitglied erworben, gibts aber z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/AUDI-A2-A3-A4-TT-Autoradioblende-1-DIN-Radio-Blende-Einbau-Rahmen/400989434235?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Die Radioblende für das Pioneer, die auf 1 DIN passt, ist in dessen Lieferumfang enthalten. Zusätzlich brauchst du noch einen Phantomspeiseadapter: https://www.ebay.de/itm/311176546854 Und eine DAB+-Antenne (die ist leider nicht mit enthalten): https://www.ebay.de/itm/232503223261 Wenn du noch Fragen hinsichtlich des benötigten Zubehöhrs brauchst, kann ich dir nur wärmstens ars24.com empfehlen. Super kompetenter und schneller Kundenservice Habe hier auch mein Radio erworben. Ansonsten noch zum Umbau: Im Radioschacht ist sehr wenig Platz für die ganzen Adapter und Kabel. Ich habe einen Teil außerhalb des Radioschachts, hinter dem Handschuhfach mit doppelseitigem Klebeband angebracht. Aufpassen, dass hier nichts vor dem Airbag verbaut wird!
