A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Die EPC Leuchte ist ja nun weg, die Fehler tauchen aber trotzdem auf, wenn ich mit OBD auslese, oder?
  2. Verbrauchsanzeige ohne VollFIS
  3. Ich habe diese Felgen jetzt auch montiert mit 195/50/16 und lasse Sie eintragen. Mail an die Dekra ist schon raus. Meine Frage ist, welchen Luftdruck fahrt ihr? Ich habe jetzt 2,4/,26 wir in der Tankklappe für die 185er empfohlen, kommt mir aber recht stramm vor?
  4. Danke für die Antwort! Schon mal gut, dass das KI zumindest halbwegs passt! Ich dachte die Codierung könnte mam mit VCDS ändern? Muss man da an den Eprom ran? Der entsprechende Dump ist ja unter dem Link vorhanden AUA mit FIS, das benötige ich ja! Könnte mir jemand die entsprechende Software verlinken/schicken? Bis 5000U/min würde ich mich nicht stören, die kmh/h stimmen auch, alles andere funktioniert wie gewohnt? Wie bekommt man überhaupt an das das LogIn Code von einem gebraucht ohne Code gekauften Kombiinstrument? Da benötigt man die gleiche Software zum Auslesen des Codes? Ich habe mir so ein Super VAG K/Can bestellt, ist auf dem weg aus China zu mir :-)., und dachte wenn ich die Codes auslesen kann, kann ich den rest mit VCDS machen ... das war dann wohl zu einfach gedacht ..
  5. Ich möchte dich auf Fis umbauen. Ich habe jetzt ein KI mit Fis gekauft. Es hat die Teilenummer 8z0920930 ohne Index Buchstaben, laut der Tabelle bräuchte ich das Ki mit der gleichen Nummer, aber mit dem Index A hinten dran. Ohne Index ist für TDI und mit Index A fur Benziner. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, welche KIs kompatibel zueinander sind. Einige haben ja hier durch Wechsel der Tachoscheiben Diesel KIs im Benziner verbaut und umgekehrt. Ich habe schon mehrere Threads durchgelesen, aber die Info, welche KIs kompatibel sind bzw. sich durch Weichsel der Tachoscheiben umbauen lassen, habe ich nicht gefunden. Oder brauche ich zwingend das Kombiinstrument, welches laut Tabelle genau für mein Auto passt? Danke im voraus! Jense
  6. Moin! Passt ein 1.4 TDI KI von 2001 mit Fis nach Wechsel der Tachoscheiben in meinem 2000er AUA? Teilenummer 920930 ohne Buchstabe dahinter, zumindest Buchstabe war nicht angegeben bei der Auktion und auch auf den Bildern nicht. Danke im Voraus!
  7. KI: , d.h. Kanal 17 und dort Codierung: 07 Bei den Geräten muss der Kanal oft 3stellig eingegeben werden, also ggf. mal 017 probieren und dort Codierung 007, das könnte funktionieren. Ansonsten wird das von dem Gerät vermutlich nicht unterstützt. Ansonsten vcds und co, gibts auch für kleine Münze bei den einschlägigen China Händlern. Oder hier im Forum ist jemand in deiner Nähe, die Aktion dauert keine 3 Minuten. edit: sehe gerade du bist aus bad segeberg, ist ja um die Ecke von Lübeck aus ...
  8. Wie kommt man denn denn ohne die Motorverkleidung abzubauen an dieses Ventil dran? Gibt es auch einen Trick, den ölfilter beim Benziner ohne mega Sauerei zu wechseln ....der ist ja dermaßen besch.... angebracht ...
  9. Funktioniert das auch bei den alten Modelle aus 2000? Danke im Voraus!
  10. Hier nun die versprochene Rückmeldung: Ich habe die Alkar nun verbaut. Ich hatte einen Alkar und einen anderen Billigspiegel gekauft. der Alkar wird so heiß, das man sich daran die Finger verbrennt, der andere nur handwarm. Dre geht zurück und ein weiterer Alkar wird bestellt. Die Alkar sind also echt empfehlenswert und passen auch 1a. Kosten um die 12€ Stück inkl. Versand bei ebay. Bei meinem 11/2000er AUA musste ich noch mit der Diagnose die Klimanalage angeben, wie im Wiki unter den Spiegeln beschrieben. sehr verwunderlich, dass mein Auto mit Klima dort ohne Klima eingestellt hat. Ich vermute, bei den frühen Modellen gab es die behiezten Spiegel noch nicht, in meiner Anleitung ist da noch ein *Sternchen dran, wo steht, *Sondrsausstattung in Vorbereitung Vermutlich müssen diese Modelle das noch extra freischalten. Damit funktionierte es dann sofort, vorher blieben die Spiegel kalt! Angeblich muss auch der Einstellknopf der elektrischen Spiegel auf neutral stehen um zu heizen, das konnte ich aber nicht prüfen.
  11. Irgendwo gabe es mal eine Übersicht übder alle Radios, die von Audi passen, leider hat es diese Übersucht nicht ins wiki gschafft, ich habe es über die Suche nicht wiedergefunden! Hat jemand sich das verlinkt und kann mit weiterhelfen? Danke!
  12. Obwohl bereits uralt, trotzdem danke für den Tipp!
  13. Der Aufwand und die Kosten das Original zu machen ist schon ziemlich krass. Eine Nachrüstfernbedienung inkl. Klapp Schüssel, Schlüsselrohlingen und Transponder für die Wegfahrsperre gibt es für 40€ bei ebay, 4 -7 Kabel anschließen,5 in der Tür (+ , Masse, Tür auf, Tür zu, Komfortschließung (optional), kann alles innerhalb der Tür angeschlossen werden), 2 aus der Tür raus legen für die Blinker (optional). 2 gefräste Schlüsselrohlinge gibt's bei eBay für 16,80 nach Foto gefräst. Dann müssen die Schlüssel noch an die wfs angelernt werden, geht mir vcds und co, ggf noch den Log in Code vorher auslesen, siehe Wiki Wegfahrsperre. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F302679855490 Wenn du nur auf und zu schließen willst und auf die Blinker verzichten kannst und auf Komfortschließung dann sind es wirklich nur 4 Kabel die direkt am Türsteuergerät in der Tür angeschlossen werden können.
  14. Wie das geht steht im wiki! Ich habe die Hardware bestellt, ist aus China unterwegs. Kannst du dir ausleihen, wenn sie da ist.
  15. Dann kann mein KI das wohl auch nicht? Bei meinem 2000er AUA gibt es denn Kanal 4 in Steuergerät nicht. Oder muss man sich vorher per Log in Code ins KI einloggen?
  16. Perfekt! Nochmals danke!
  17. Vielen Dank, ohne Fis bei mir, jetzt weiß ich Bescheid!
  18. Kurze Frage: Zum verbinden des can High and low vom ki tum radio beim 2000er Modell. Welche Pins haben die Kabel? Gibt es ein vorkonfektionierte Leitung? Wo genau finde ich den can am ki? Es ist Mal von blau und Mal von braunem Stecker die Rede und dann wieder vom rechten Stecker? In Fahrtrichtung rechts? Danke im voraus!!
  19. Danke sehr!
  20. Danke für diesen sensationellen Tip. AUA Anzeige 6,1 L I'm Stand Ich habe allerdings nicht nur hinten die 5 gesetzt, sondern den Code 04045 fürAUA eingegeben, der hier gepostet wurde, bei mir stand da vorher allerdings O5142 Sollte ich besser auf 05145 gehen? Kann mir da jemand einen Tipp geben? Anzeige für Verbrauch war da, Wagen fuhr auf einer kurzen Probefahrt unauffällig.
  21. Sehr interessant! Kann man das auch in ein Auto ohne Fis einbauen? Gibt es eine Anleitung?
  22. Ich habe jetzt ein Audi Concert vom Audi A3 8L verbaut. Dazu müsste ich die Blende komplett zuschneiden an allen 4 Seiten. Die Schnittkanten sind aber sozusagen bereits vorgegeben. Ist daher recht einfach zu machen, ich hatte leider keine vernünftige Säge da. Sieht aber trotzdem ok aus. Das Radio gab es ich günstig vom Verwerter. Den Code für 3$ bei eBay. Dazu habe ich ein Bluetooth, usb Und aux in Adapter von eBay gekauft https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F254214465634 Und an den CD Wechsler Anschluss angeschlossen. Funktioniert perfekt. Man kann sogar über den Drehregler von Concert die Titel weiter drehen, das funktioniert sogar in Spotify playlists. Echt cool. Und Freisprechen funktioniert auch, bisher nur im Stand getestet, Aner das war OK. Ich muss jetzt noch die Kabel vom can Bus ziehen für Licht und Zündungsplus und Gala und dann lasse ich das so. Gefällt mir, zumal das Radio noch ohne softlack ist.
  23. Der Link ist leider tot ... Gibts andere Fundstellen? Ich bastel gerade ein Concert vom A3 in den A2 ... Moderator: Ich habe den Link im Originalbeitrag gefixt.
  24. Ich habe schon 2 Mal ein Airbag Lenkrad ausgebaut, Batterie abklemmmen, eine Stunde warten, sich selbst erden und losgehts, Schutzbrilla hatte ich auf, aber sonst passt das schon, ist ja keine Pershing2 so ein Airbag...
  25. Danke! Geheimfach kenne ich noch nicht, habe den Wagen erst eine Woche ... finde ich bestimmt, bei meinem 11/2000er sollte der Stecker ja bereits belegt sein.
