Karat21
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Karat21
  1. Ich bin dabei....bei meiner Sparkugel wird geschraubt....bringe auch noch was mit für andere Schrauber...
  2. genau...ich wollte es nicht schreiben...Danke
  3. können wir dann auch welche aufnehmen, die von Innen an die Scheibe geklebt werden können?
  4. Karat21
    Motor schaltet ab
    Hydrauliköl nachfüllen..... dann natürlich die Undichtigkeit suchen
  5. also bitte...etwas Einsatz.... ist doch schließlich ein A2 - Treffen... und beim 2011 Jahrestreffen waren ja auch drei A2-E da....
  6. Ja dann kann der Eintrag gelöscht werden...
  7. da gibt es doch auch noch die inneren Undichtigkeiten
  8. fehlt dir da ein wärmender Pulli....
  9. wird hier noch ein Termin gesucht oder gehts hier schon los....
  10. Neues Lederlenkrad hast du da mal reingeschaut....Hatte mein Lenkrad ausgebaut und ohne Lufttütte nach Görlitz geschickt..dann wurde es im Nachbarland neu beledert.
  11. ich möchte aber nicht heiraten..
  12. Kannibalen halt...
  13. Klar...habe noch drei Plätze in meiner gepflegten Keinkupplungspedalökosparkugel frei
  14. wie ist das nicht die A2 Campwiese?
  15. A2 1.2 und Anhängerbetrieb
  16. Beulendoktor....da habe ich vor zwei Jahren beim Holländischen Treffen mit Robert gute Erfahrungen gemacht.... habe aber leider die Visitenkarte nicht mehr greifbar....
  17. ahso...ich dachte es passte nicht mehr in deine vollbeladene Kugel..... was ist den aus dem fränkischen KNZ geworden????
  18. Hans köntest Du mich morgen in die Wischerarmreparatur einweisen.... ich habe da einen ollen Wischerarm und möchte mit deiner Hilfe da wieder Spannung reinbringen...
  19. Habe meinen 12 Volt / 5 Volt Adapter an den Lichtschalter angeschlossen. Wenn die Zündung an ist, liegen dort am USB Kabel 5 Volt an.
  20. Ist denn immer noch kein Wochenende bei Euch in Österreich???
  21. morgen geht es dir doch wieder besser oder?
  22. Habe mich noch nicht damit beschäftigt....habe aber die Idee verworfen...da es nicht ohne Gewichtserhöhung zu bewerkstelligen ist.
  23. ich kann auch Liste Phoenix A2 möchte: Inspektion, helfen wo es geht benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch durnesss möchte: ZR wechseln benötigt: Bühne.. bringt mit: Cola Muss um 17:00 weg TorstenA2 möchte: Auspuff, Anlasser oder was sonst dringender ist, helfen wenn ich kann benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Teile & Werkzeug und Essen & Trinken Nupi möchte: Den Frontspoiler schleifen, das nervige Geräusch ist weg! benötigt: evtl. kurz eine Bühne bringt mit: mal sehen, was noch fehlt.. 75-PS-pro-Tonne möchte: Fahrwerk verbauen, evtl. Getriebeöl wechseln, wenn die Zeit da ist benötigt: Bühne und Hilfe beim Selbermachen bringt mit: Werkzeug, OBDEleven Pro, Essen & Trinken heavy-metal möchte: Auspuffschelle zw. MSD und ESD montieren (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug (u.a. Zündspulenabzieher für BBYs, Inbus für G-Öl-Ablass, Klauenabzieher...) Fred_Wonz möchte: Lichtmaschine Testen (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug Vox1100 und Sohn Sebastiaan möchte: Simmering Getrieb-antriebswelle tauschen, Bremsbeläge und scheiben wechseln benötigt: Bühne bringt mit: Getränke und lekkers aus Holland Cabriofahrer möchte: Flexrohr am Auspuff tauschen und Ölabscheider tauschen benötigt: Bühne bringt mit: Essen & Trinken Karat21 möchte: ggf. TÜV-Mängel angehen, linken Spiegel wieder einheizen, mithelfen wo Hilfe benötigt wird benötigt: Spiegelheizung Rep.-Satz, kurz die Bühne bringt mit: Roten Koffer Kaffee Hardy möchte: Stellmotoren Klimaanlage tauschen, Drosselklappe reinigen, und diverse andere Arbeiten, die so zusammen gekommen sind benötigt: bringt mit: Getränke und was zu Futtern. #+ tichy möchte: Alles. Alles kaputt und kacke. benötigt: Material zum Abdrücken der Ladeluftstrecke bringt mit: A2 Gillian möchte Federbeine vorne wechseln mit Bilstein B4 Stossämpfer, benötigt: Bühne, bringt mit "Hausgemachte Gemüsesuppe".
