verexio
Alle erstellten Inhalte von verexio
Das erste Teil ist online. Cup-Spoilerlippe
Da ich die letzten Wochen/Tage fast jeden Tag schaue, hab ich gesehen, dass bei CSR schon der A2 im Dropdown hinzugefügt wurde. Leider gibt es aber noch keine Produkte 😂 Bin richtig gespannt
RNS-D, RNS-E oder gleich Android?
verexio antwortete auf ANY-Fahrerin's Thema in Verbraucherberatung
Android 10 mit Snapdragon 665 Octacore 6 GB RAM passgenau für den A4, welches ich dann an den Rändern runter gefeilt hab. Dummerweise musste man so viel feilen, dass dann das LCD am unteren Ende frei lag. Das war nämlich so ein 8 Zoll Teil ohne Knöpfe. -
nein, da das Radio inzwischen nicht mehr eingebaut ist und ich bisher noch keine Lust hatte es nochmal zu probieren. 😅 -
Android kann ich persönlich nicht empfehlen. Ich hatte eins von XTRONS verbaut, welcher denke ich von den ganzen Anbietern ein besserer sein soll. Das Radio hat ca 500€ gekostet und mehr schlecht als recht funktioniert. Nach ca 1 Jahr ist es nichtmal mehr angegangen, da es ständig im Bootloop hängen geblieben ist. Ich hab mittlerweile eins von Kenwood verbaut und das macht was es soll. Sieht halt nicht mehr original aus, aber das ist ja nicht für jeden wichtig. -
Also ich hätte je nach Vibration definitiv Interesse. Kann ja mal den Anfang machen. 1. verexio
Das Werkzeug wird zum vorspannen des Wärmetauschers mit den Rohren verwendet, damit sich die Klammern montieren lassen.
Also wenn man nur den Wärmetauscher ohne die Rohre die nach außen führen, tauschen möchte, dann muss das Armaturenbrett definitiv nicht raus, hab ich selbst schon so gemacht und die Werkstattanleitung sieht das auch nicht vor. Es müssen die Ablage Fahrerseite, das Handschuhfach, die beiden tunnelseitigen Fußraumabdeckungen, die Mittelkonsole, die Schaltbetätigung und die beiden Stützen des A-Bretts raus. Ebenso benötigt man entweder das Montagewerkzeug T40041 oder eine zweite Person die den Wärmetauscher hält während die andere Person die Rohre aufsteckt, damit die Klammern sich montieren lassen.
Wisst ihr schon wie sich das Motorlager von Vibra-Technics im Vergleich zum Original verhält im Bezug auf Vibrationen im Innenraum?
Ich wär auch dabei!
verexio antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ich hab bei meinem mit original AHK Bose nachgerüstet, kenne aber nur den Einsatz für das Bordwerkzeug und den Kompressor für das Geheimfach auf der Beifahrerseite. Hättest du vielleicht ein Bild wie das aussieht, wenn der Kugelkopf der AHK da ab Werk drin platziert ist? -
Oder die ganzen Gauner auf Kleinanzeigen haben sich Vorräte angesammelt.
Sind jetzt wohl nur noch 114 Stück 😅
Hallo, jemand aus Leipzig hier mit einem dieser blauen KKL Kabel welches mit dem VAG EEPROM Programmer funktioniert? Bin hier bei wem zu Besuch und wollte einen Schlüssel anlernen, hab die Software, aber das Kabel natürlich daheim vergessen 😂
verexio antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Manche leute haben keine Skrupel 🤦🏼♂️ https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-drucktaste-tankklappe-neu-8z1959833-5pr/2846412974-223-6609?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Jetzt wo es die ja neu bei Tradition gibt für ca 30€ plus Versand. -
bevor du eine geklebte Scheibe einschlägst würde ich lieber eine von der tür einschlagen, ist einfacher auszutauschen 😅
ah verrückt, bei sowas sind die aber schnell mit nachfertigungen. sollen lieber mal die hochdruckpumpe oder injektoren für den fsi nachfertigen 😂
Alternative zu 8Z0 862 057 Abdeckung Dachantenne OSS
verexio antwortete auf admiral.ozzel's Thema in Pflege
hast du die Kappe etwa einzeln gefunden irgendwo? -
Die fürs Blechdach ist leider anders. Da hat das Gummi gleichzeitig noch eine abdichtende Funktion in Form einer Nut. Da steckt wohl das Gummiteil auf der Antenne und das muss dann im Gesamten von innen durch das Dach gedrückt werden bis der dicke Konus durchfloppt und dann die Kante des Daches genau in die Nut der Antenne flutscht. Bei mir leider natürlich komplett abgekaut und der länge nach gerissen. Den gigantischen Wasserfleck am Himmel hab ich bisher erfolgreich übersehen 😂 Edit: ich habe in einem anderen Beitrag bei einem mit Blechdach ein Bild gefunden bei dem es so aussieht, als könnte man über diese Antenne nochmal die gleiche Kappe wie bei der Antenne mit OSS drüber stecken. 🤔 -
Das ist in den Griffen der Hintersitze unten jeweils zweimal verbaut. Wenn man den Griff hinten loslässt, sorgen diese zwei Federelemente dafür, dass der Griff sich wieder in den Rahmen zurückzieht und nicht nach außen absteht in Richtung der Ladefläche des Kofferraums. Wenn dir das entgegenkommt, kann es aber sein, dass der Plastiggriff zum Teil schon abgerissen ist, denn eigentlich springt diese Kappe mit der Feder nicht raus, da der Griff im eingebauten Zustand nicht weit genug auseinander geht. Zumindest nicht von alleine 😁 In die roten Kreise kommen diese „Federelemente“ und in den blauen Kreisen gehen die Griffe oft kaputt irgendwann, vorallem wenn die Mechanik etwas klemmt und man sehr feste an den Griffen ziehen muss.
Passt das auch auf die Antenne fürs Blechdach? -
Scheint wohl das letzte Blinkrelais von Audi Tradition gewesen zu sein, da jetzt „Nicht lieferbar“ dran steht. 🥲
Kannst auch im Zubehör einen von Mahle kaufen. Ist wahrscheinlich eh der gleiche, wie der, den du von Audi bekommen würdest.
