verexio
Alle erstellten Inhalte von verexio
  1. Das mit dem Lötkolben war ich, was ich auch oben schon geschrieben hatte. Ich hatte zuerst nicht gesehen, dass der Schloßträger so durchhängt und dachte es reicht wenn ich das so zusammenpappe, auf lange Sicht soll da ja möglichst ein Teil eines Spenders rein. Hab dann erst beim Einbau gesehen, dass das nicht gehen kann.
  2. Und noch zwei
  3. Hier nochmal ein Bild
  4. Ich musste gestern leider mein Auto schnell wieder zusammenbauen und hatte dann vergessen Bilder zu machen. Hab heute welche gemacht. Ich hatte auch überlegt ob es mal einen Frontschaden gab, aber dafür gibts irgendwie zu wenig Indizien. Auf einem Bild sieht man auch wie der Kältemittelkondensator schon nach unten gewölbt ist, ich hatte überlegt ob’s vielleicht davon kommt. Und ich bin auch der Meinung, dass unten kein Metall im Kunststoff ist, dafür ist es zu nachgiebig. Auf einem der Bilder sieht man die seitliche Luftführung und wie weit auseinander die zwei abgebrochenen Teile stehen wenn sie jeweils oben und unten an den original Punkten befestigt sind. Achtet nicht auf die Klebeversuche mit dem Lötkolben 😂 Ein anderes Bild zeigt oben die Gummilager wie sie sich immer von alleine raus drücken weil das Kühlerpaket zu tief sitzt.
  5. Also ich hatte bei meinem das Problem, dass Wärmetauscherseitig beide Schläuche undicht waren. Ich hab die dann einfach ein bisschen weiter abgezogen, damit die Wulst des Stutzens wieder eng im Schlauch sitzt und dann die Federbandschelle so eng wie möglich an die Wulst anlegen. Ich hoffe man versteht was ich meine Ist seitdem dicht.
  6. Hallo, hatte schonmal jemand das Problem, dass der Schloßträger durchhängt unten? Mir kommt’s vor als würde das Gewicht des Kühlerpakets mit der Zeit das Kunststuff runter drücken. Mir ist es aufgefallen, da oben die zwei Gummilager des Kühlers viel zu weit unten hängen und deshalb immer wieder rausgedrückt werden. Generell hat das ganze Kühlerpaket sehr viel Spiel nach oben und unten. Das eine Leitblech welches seitlich am Kühler sitzt ist dadurch auch abgebrochen, das hat die Längung nämlich nicht mitgemacht.
  7. Sind deine Schläuche richtig defekt oder nur an den Anschlüssen undicht?
  8. Also beim Golf 4 und Bora sieht die Anordnung der Schläuche ganz anders aus. Die einzige Möglichkeit wäre wohl entweder flexibler Universal-Kühlerschlauch oder gestückelter Schlauch mit Bögen aus Metall bzw Kunststoff. Ich hatte da auch eine Undichtigkeit und hab mal gemessen welchen Durchmesser man da braucht. Wenn man vor dem Motor steht, dann hat vom linken Schlauch der Stutzen des Wärmetauschers 16mm Außendurchmesser und die andere Seite dieses Y Stück hat ca. 21mm außen. Vom anderen Schlauch hab ich leider keine Maße, aber der sollte zumindest Wärmetauscherseitig gleich sein.
  9. Hallo, ich suche die Luftführungen für um den Kühler vom 1.6 BAD. Am ehesten brauche ich rechts und unten, würde am liebsten aber auch einen kompletten Satz nehmen. Sollte natürlich nichts abgebrochen sein. rechts 8Z0 121 284G links 8Z0 121 283E unten 8Z0 121 333E Vielen Dank
  10. Hast du gleichzeitig auch die obere und untere Federauflage erneuert? Grad die unten zerbröselt gerne. Hab bei meinem letztens ohne die Federn zu tauschen beides erneuert und selbst da kam er ein kleines aber sichtbares Stück nach oben.
  11. Also bei daparto werden mir direkt einige Premiumhersteller vorgeschlagen wie z.b. Hella, Delphi, NGK, Magneti Marelli.. kosten alle ungefähr 20€ Habe unter folgender Teilenummer gesucht: 045957147B
  12. Ich hab da zwei Nummern: 8Z0145805B Ladeluftkühler F >> 8Z-2-027 000* mit Bemerkung 18mm 8Z0145805E Ladeluftkühler F 8Z-2-027 001>>*8Z-4-016 000* mit Bemerkung 12mm bei Bedarf mitverwenden: 038 906 051 B hoffe das hilft dir.
  13. AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant bringt mit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke und freut sich auf viele teilnehmende A2 Fahrer Unwissender möchte: am Aprilscherz teilnehmen und die Klimaanlage reparieren (Unfallschaden) benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Viele Teile flugmichel möchte: Klima-Service beim Fahrzeug durchführen und ggf. undichte Stellen beseitigen - Durchsicht, ob alles OK ist benötigt: Klimastation ggf. Bühne wenn etwas zu machen ist - Hilfe von Marco bringt mit: Haribo, Getränke heavy-metal möchte: Dellendoktor (Motorhaube am A4 - die Dellen am A2 sind dann beim nächsten Mal dran); Lackdoktor für dieFrontschürze benötigt:Dellendoktor und Lackdoktor bringt mit: Getränke MarkK möchte: Alles was ich bis dahin nicht selbst geschafft habe - Durchsicht, ob alles OK ist, Hydraulikeinheit reinigen, ... Es ist immer was (und meistens zu viel) zu tun benötigt: ggf. Bühne wenn etwas zu machen ist und jemanden, der sich auskennt und einmal drüber schauen kann über das ganze Auto bringt mit: VCDS, generelles Werkzeug durnesss möchte: Beulendoktor, Heizung spülen, DPF und neues Flexrohr benötigt: Beulendoktor, Bühne und Schweisser bringt mit: mal sehen Räubermutti möchte: Lackdoktor (tief Kratzer auf Kotflügel) benötigt: Lackdoktor bringt mit: vielleicht Donuts? fasyrt möchte: Smartrepair (Kratzer), Benzinfilter wechseln, benötigt: Lackdoktor, Bühne bringt mit: Getränke Fred_Wonz möchte: Bremsen hinten wechseln, Spur kontrollieren , Licht einstellen benötigt: Bühne bringtmit: Getränke Nupi möchte: mit dem Lackdoktor über ein paar Stellen am roten Upsprechen, benötigt: den Lackdoktor bringt mit: waszum Grillen Brukterer möchte: Motoröl absaugen, nach der Klimaanlage sehen, nach derWebastosehen, benötigt: Ölabsauger, bringt mit: Alkoholfreies Bier, andere Spezialgetränke wald möchte: Kupplung wechseln, benötigt: Hebebühne, helfende Hände bzw. jemanden mit Erfahrung, bringt mit: Donuts/Muffins o.Ä. G1N70N1C möchte: "beg. Lenkspiel Achsinnenseitig" beseitigen wurde 2. mal bei HU bemängelt benötigt: Hilfe(Jemand. der Erfahrung damit hat) , den Lackdoktor bringt mit: Werkzeug ? Speisen & Getränke ChristianFfm: möchte die Ankerbleche an den Bremsen ersetzen, eventuell auch dieAchsträger vorne. Evtl. Dichtungssatz an Ölpumpe einbauen. Kleinere Kratzer beheben, wennBeulendoktor noch Kapazitäthat. Benötigt Hilfe von jemand, der weiß, was er tut :-) bringt mit: Essen und Getränke Opöl : möchte sporadisches MKL Problem nach Wechsel der Abstellklappe ergründen und abstellen, AGR deaktiviert bekommen, wenn das Equipment verfügbar ist, Radlauf hinten li. tauschen, Massepunkt vo. li. reinigen, blinkende Nummernschildbeleuchtung instandsetzen, Vibrationen in der Heckklappe beseitigen benötigt: Equipment für die AGR und jemanden, der das kann bringt mit: wahrscheinlich Nudelsalat streetfreak : möchte Sommerräderwaschen/wuchten/montieren, Winterräder waschenbenötigt: kurzzeitig eine Bühne, Wasch- und Wuchtmaschine bringt mit: Süßes oder Saures, diverse Getränke A2 Papayaorange möchte: das Beenden was er letztes mal nicht geschafft hat und den Neuzugang (ATL) für den Sommer aufhübschen / polieren, benötigt: Unterkunft und evtl. Bühne, bringt mit: diverse Haribo Mischungen zum Ausgleich des Zuckerspiegels. art2 möchte: einfach mal dabei sein benötigt: Unterkunft für 2 Personen bringt mit: Null Ahnung jedoch spezielle Getränke NonStopCharging möchte: Kombi mit FIS, GRA und Komfortblinker nachrüsten benötigt: einen unterstützenden A2-Freund mit VCDS bringt mit: Getränke und evtl Kuchen nbach möchte: Ölwechsel, Luftfilterwechsel, Komfortblinker nachrüsten, evtl. Fahrwerksvermessung, Tipps vom Lackdoktor, nette A2-Freunde kennenlernen benötigt: evtl. Bühne für Ölwechsel bringt mit: Siebträger und tollen Espresso/Cappuchino Seb Gurkyh möchte: auch noch einen Parkplatz und 'was lernen, je nach Wetterbericht Räderwechsel und Blick auf Aufhängung VL benötigt: ggf. Räder-Waschanlage, Spätabend-Bühne bringt mit: was auch immer der Rewe nebenan gerade hat, VCDS JasTech möchte: Radlager vorne rechts wechseln, Klimaservice durchführen, ggf. Y-Stück der Handbremse erneuern benötigt: Bühne und evtl. Hilfe beim Ein- und Auspressen des Radlagers bringt mit: vmtl. Fingerfood HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen (u.a wieder LWS) checken und beseitigen, Frühjahrs-Service (Öl,Filter, Klima, ggf. Reifen), HU-Vorabcheck benötigt: Hilfe, VCDS, Bühne, Klimastation bringt mit: Brötchen Granitei möchte: Hinterachslager wechseln benötigt: Bühne,Hilfe bringt mit: wie immer Gute Laune vom Bodensee Karat21 möchte: Beulen entfernen lassen benötigt: Beulendoktor bringt mit: Die Grüneglaskugel, Motorhaube für einen weitangereisten vom Bodensee, Kaffee Blue Bullet möchte: Klimaanlage prüfen, Hinterachslager ersetzen, DWA checken , evtl. neue Lager in den neuen Querlenker einpressen benötigt: Bühne, Klimastation, Presse bringt mit: gute Laune, VCDS und was von Rewe gebraucht wird E_S möchte: Achsvermessung, Scheinwerfer einstellen, evt. Lackdoctor (Kratzer) wenn noch Kapazität benötigt: Achsvermessungsgerät, Scheinwerfereinstellgerät bringt mit: VCDS Vollversion, Radlager-Sonderwerkzeug, Poliermaschine, Reparaturleitfaden, Schraubererfahrung, was süsses und alkoholfreies, Hoffnung auf warmes Wetter DonRon möchte: Achsvermessung, Licht einstellen, Einzelabnahme Fahwerk/Räder/Spurplatten Kombination, Abnahme HR Stabi VO/HI. Undichtigkeit überprüfen Ansaugbereich, jenachdem was ich nicht bis dahin geschafft hab und ob Zeit ist, hauptsächlich andere A2 Verrückte kennenlernen benötigt: Unterkunft, Achmessplatz, Nebelmaschine, Vieleicht jemanden mit wem man LOG Fahrt machen kann bringt mit: Waschsauger damit ihr euere Stoffsitze reinigen könnt, VCDS fidibus möchte: kleinen Service (Ölwechsel, Luftfilter, Getriebeölwechsel), neue Federn und Dämpfer an der Hinterachse einbauen und wenn es danach zeitlich klappt eine frische HU bekommen benötigt: Bühne bringt mit: gute Laune, Poliermaschine, VCDS, Kaltgetränke und was Süßes Island möchte: dabei sein und sich austauschen benötigt:Hilfe - meine Alukugel sprint sehr schlecht an und erzeugt dann erst mal eine Wolke die nach Oel richt bringt mit: kalte Getränke und Kuchen eVali möchte: Hilfe bei allem was ansteht. Fehler dokumentieren, damit ich immer nachschlagen kann, was gemacht werden muss. Günstige Reparaturen, die gut fürs Auto sind benötigt: Hilfe, VCDS, Bühne, vielleicht Klimastation, evtl. Hilfe beim Ein- und Auspressen des Radlagers bringt mit: Paulaner Spezi Gerwin M. möchte: nix besonderes, nur gute Unterhaltungen benötigt: gute Laune bringt mit: reichlich Quatsch Alumine möchte: Wechseln von Öl mit Filter , Luft und Pollenfilter, Zündkerzen,Bremse vorn mit Schläuchen und die Spur einstellen. Zudem würde gern unsere Sommerradkombi (7x15 ET35 mit 195/55/15 -ABE vorhanden ) mit 10mm Spurplatten vorne und 20mm hinten vom Tüv abnehmen lassen benötigt: Bühne, Achsmessstand, Bremsenentlüftungsgerät, TÜV-Prüfer bringt mit: Gute Laune, Getränke, Nachies, Ersatzteile und Werkzeug, sowie VCDS Vollverison, umfangreiches A2-Wissen und Hilfsbereitschaft anderen nach getaner Arbeit bei Ihren Problemen zur Hand zu gehen. frieda möchte: Zigarettenanzünder instandsetzen, Radio chorus II mit Bluetooth aufrüsten benötigt: ein wenig Unterstützung bringt mit: Bratwurst und Fleisch für den Grill Bigjoe-87 möchte: nix besonderes, nur gute Unterhaltungen wünscht sich: Gute Gesprächspartner bringt mit: Seine liebe Gattin, Food und Getränke aus Augsburg verexio möchte: hauptsächlich mal andere A2 Schrauber kennenlernen; ansonsten Licht einstellen, sowie eventuell Stehbolzenreparatur am Unterboden und Handbremsseile tauschen und an den hinteren Türen die Schlösser reparieren. Ansonsten überall helfen wo ich kann. benötigt: nichts spezielles bringt mit: VCDS, VAG EEPROM Programmer, Multimeter, Reparaturanleitungen, Kfz-Mechatroniker Ausbildung
  14. Hallo, ich hab diesen Thread leider eben erst entdeckt. Wäre noch eine übrig?
  15. Versteh ich das richtig, dass die Einlassnockenwellen sich gar nicht mitdreht, wenn du an der Kurbelwelle in Motorlaufrichtung drehst? Oder hast du den Zahnriemen gar nicht aufliegen, sondern nur den Koppelriemen? Ich kann mir deinen Ablauf nicht so ganz vorstellen. Also wenn die KW unten auf OT steht an der Markierung, müssen ja die beiden Arretierstifte oben in die Nockenwellenräder und dann musst du hinten den Fixierflansch gegen die Drehrichtung bis Anschlag drehen und die beiden Löcher müssen fluchten. So wie ich das verstehe, kann’s schon sein, dass wenn man nur an der Nockenwelle dreht, dass sich dann erstmal ein paar Grad der Verstellter dreht, bis die Nockenwelle mitgenommen wird.
  16. Also falls nur die Membran kaputt ist, gibt es hier Ersatz dafür. Zum Öffnen des Deckels am besten bisschen warm föhnen, damit das Plastik nicht so schnell bricht.
  17. verexio
    Servopumpe undicht
    Falls es wen interessiert. Unter dem Deckel sitzt nur der Motor der Pumpe und die Elektronik generell. Die Undichtigkeit kam wohl vom O-Ring Dehnschlauch an Flügelpumpe. Zumindest scheints jetzt dicht zu sein.😁
  18. verexio
    Servopumpe undicht
    Danke für die Fotos. Wenn man genau hinsieht könnte es echt so aussehen als wäre da bei der neuen auch so Silikon. Genau kann ichs leider nicht erkennen 😅
  19. Hallo, ich hab seit ca 1 Monat einen A2 und der verliert schon seit ich ihn habe ziemlich viel Servoöl genau unter der Pumpe. Hab die gestern mal ausgebaut, aber da die vermutlich schon länger Öl verliert war da alles inklusive Wischwasserbehälter komplett zugeölt, sodass man nicht erkennen kann woher das Öl kommt. Ich vermute, dass es aus dem grünen O-Ring an der Hochdruckleitung autritt. Allerdings, und jetzt meine Frage, ist da unten am Rand rings um das Gehäuse der Pumpe so eine Silikondichtmasse. Ist das Original so, oder hat da schonmal jemand versucht was abzudichten und es könnte auch von da kommen? Seitlich hab ich schon bissel was weggekratzt davon weil ich schauen wollte ob das Gehäuse überhaupt geteilt ist an der stelle. Gruß Nico
