verexio
Alle erstellten Inhalte von verexio
verexio antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Bei Kleinanzeigen werden glaube ich die Kennzeichen oft automatisch verpixelt, hat es wohl auf dem einen Bild nicht als solches erkannt. -
verexio antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Sind das auch tatsächlich Sportsitze? Die Seitenwangen sehen irgendwie so schmal aus 🤔 -
Passt die eigentlich auch problemlos zwischen die Sportsitze? -
[1.4 AUA] Radlager hinten: KVA 270€??
verexio antwortete auf marvbihl's Thema in Verbraucherberatung
Nebenbei bemerkt: Das A2-Radlager hinten ist das gleiche wie beim Polo 9N und beim Ibiza 6L. Die Werkstatt hat das bestimmt schon öfter gemacht -
	Du kannst auch mit dem Kronenbohrer an den beiden Stellen wo vom Spoiler die Schrauben sind in die Heckklappe je ein Loch von innen ins Blech bohren und dann mitm Schneiddraht für Autoscheiben den Spoiler abmontieren. Ich glaube irgendwo im Forum gibt’s da schon einen Beitrag dazu.
	hast ne pn
	Die zwei Schrauben sind von innen verschraubt. Also untere A-Säulenverkleidung muss ab.
Der hat ziemlich sicher Gusslenker bei dem Baujahr. -
massives Störgeräusch über Lautsprechern bei Zündung
verexio antwortete auf Las Miranda Den Sevilla's Thema in Technik
Vielleicht Kabelbruch in der Gummitülle der Fahrertür -
	hallo, ich suche einen gut erhaltenen Innenraumteppich in soul für den hinteren fußraum. am liebsten schon ab werk ausgeschnitten für multibox, kanns aber auch selbst ausschneiden bitte nur aus nichtraucher fahrzeug! wenn möglich im 150km Umkreis von 76829 Landau in der Pfalz. Oder falls möglich mit Versand
(Gewinde-) Fahrwerk in Verbindung mit Anhängerkupplung
verexio antwortete auf Superduke's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Also ich hab inzwischen mein ST XA mit AHK ab Werk eingetragen bekommen mit Hilfe des Polo Gutachtens. Mein Prüfer meinte aber, es wäre auch kein Problem gewesen, den Passus „+30kg bei Anhängebetrieb“ zu streichen. Von Ablasten hat er nichts gesagt.- 7 Antworten
- ahk
 - anhängekupplung
					(und 2 weitere)
	Hallo, ich suche eine Kennzeichenblende in Kristallblau Metallic LY7R bei der alle 3 Haken intakt sind. Des Weiteren sollte der allgemeine Zustand auch gut sein, normale Gebrauchsspuren sind natürlich ok. Am liebsten wäre mir eine bei der ab Werk kein Schriftzug drauf war, ist aber nicht so schlimm falls doch. Gruß
Tieferlegungen: Bilder und Daten - Diskussion
verexio antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Heute mal frisch gewaschen Fahrwerk: ST XA Felgen: Audi TT 8N Parabol 7,5x17 ET32 Reifen: Falken ZIEX ZE310 ECORUN 205/40 R17 Keine Spurplatten. Hinten ist der Versteller ganz unten und vorne habe ich von der untersten geprüften Einstellung (lt. Gutachten) zwei Umdrehungen nach oben gedreht. Fzg. ist vollgetankt. -
Fährst du hinten ohne Versteller oder wie kommt der so tief? -
	8Z0862167 gibt’s bei Audi Tradition
Also meiner hat ab Werk auch alles in Soul aber graue Sitze. Das könnte also schon stimmen so. -
	Suche jetzt nur noch die zwei Kopfstützenführungen
	Ich würde stattdessen auch einen ganzen rechten Sitz nehmen in Soul.
	Liegt wahrscheinlich an verdrückten Wasserablässen an der Motorhaube. Gibts nur bei Audi Tradition 8Z0815941C. Am besten beide neu machen. Das kann passieren, wenn man die Haube einfach irgendwo ablegt, dann wird der eine auf jeden Fall immer verdrückt. Und das mit dem Gebläse liegt wahrscheinlich an Rost an der Gebläsewelle wodurch der Lüfter schwerer dreht und dann immer wieder hoch und runter geregelt wird. Und das mit der Klima ist sehr wahrscheinlich ein defekter Poti der Temperaturklappe im Klimakasten unterm Armaturenbrett.
	Es gibt da eine Firma Kamavision, die wirbt u.A. mit Lasergravuren auf Kfz-Schaltern https://www.kamavision.de/leistungen/lasergravur-kunststoff/
	Hallo, ich bräuchte für die hinteren Sitze in Soul einen unteren Entriegelungsgriff, zwei Führungen der Kopfstützen ohne diese Drucktaste und für einen rechten Sitz die obere Drucktaste mit Blende, wobei ich da auch nur die Blende (Softlack ist egal, sollte nur keinen Riss haben) nehmen würde falls jemand was einzelnes da hat. Gruß
	Eventuell könnten welche vom Polo 9N etc. von der Länge her passen, da sind aber die beiden Seile einzeln verlegt. Der A2 hat ja diese doppelte Gummimanschette vom Innenraum zum Motorraum. Wenn es irgendwie möglich wäre diese Zerstörungsfrei rüber zu bauen, könnte man so eventuell was basteln. Hab leider kein ausgebautes Schaltseilpaket vom A2 da um das mal anzuschauen.
	Also falls hier jemand aus einem Originalteil eine Druckdatei erstellen kann, könnte ich zumindest für den rechten Rücksitz diesen Plastikhebel zur Verfügung stellen. Im linken Sitz ist er bei mir leider auch gebrochen, aber bestimmt könnte man den Hebel einfach gespiegelt drucken 😁
Die einzige Möglichkeit wären wahrscheinlich Lenkwinkelbegrenzer. Ich werde bei mir wahrscheinlich auch welche verbauen müssen mit dem ST Gewinde. Bei mir haben die 185/60 R15 auf Wählscheiben mit 10er Platten vorne innen am Radhaus geschliffen bei vollem Einschlag. Mit 15er Platten schleift jetzt nichts mehr. Mit den S-Line und 195/45 R17 schleift es mit 10er und auch mit 15er Platten vorne innen. Und mit 15er Platten schleifen die auch an der HA. Da würden wahrscheinlich nur 10er Platten rundum und vorne wie gesagt Lenkwinkelbegrenzer von ca. 15mm gehen. -
	Gerne 😊 Bei mir sieht das ganze zum Glück noch top aus.
