Alle erstellten Inhalte von mamawutz
Ja, da haben wir den Unterschied. 8Z0 145 832B: Material AEM für Seele und Deckschicht Hersteller ist VERITAS AG (VRT) 8Z0 145 832J: unterschiedliche, beständigere (Temperatur/Druck) Materialien für Seele und Deckschicht, eventuell gibt es auch ein anderes Strickbild/Material für die Textileinlage Hersteller ist ContiTech MGW
Hast du eventuell ein Bild vom Stempel mit der Teilenummer vom 8ZO 145 832B? Beim ATL-Schlauch sind dort auch Materialcode und Herstellerkürzel aufgedruckt.
Kühlung der Abgasrückführung defekt, 500,- Euro Schaden?
mamawutz antwortete auf Robinshood's Thema in Technik
Neuigkeiten. Kühlung der Abgasrückführung defekt - wohl doch viel mehr als 500,- EURO Schaden Schade, es fing so gut an.... Die Fa. KITCOM muss das Wellrohr erst bestellen. Dauert nochmal bis zu 10 Tage. So lange kann/möchte ich den A2 nicht in der Werkstatt stehen lassen. Steht da ja schon seit eineinhalb Wochen. Also - Werkstatt baut nun neues Originalteil ein. Muss mal gucken, was ich mit dem kaputten Kühler bei KITCOM mache - ich denke, ich lasse den trotzdem reparieren, lege ihn mir auf Lager. Vielleicht braucht den ja mal jemand dringend. -
Versuch macht kluch. eventuell kannst du ja als Knabberschutz bzw. Indikator gleich sowas über die Schläuche ziehen. Ähnliche Produkte haben wir 'kilometerweise' an unseren Formschläuchen, als Scheuerschutz.
zu den Rohren - BHC/AMF 6X0145840B - auf Bildern im Netz ist dieses schwarz, also Kunststoff, ich meine es sind GIT-Spritzgußteile - ich sehe zwei Radien-, mit eingepressten Metallhülsen an den Enden um die Spannungen der Schraubschellenbefestigung aufzunehmen - ATL 8Z0145840B Material ist eine AlMgSi0,5-Legierung, Durchmesser38x2mm Wand, das wissen wir. Koordinaten von 6X0.. habe ich nicht. Man wird beim ATL ein AL-Rohr verwendet haben wegen der höhere Drücke, Temperaturen...etc. (?) Meine Vermutung zu den Unterschieden bei den Schläuchen: diese werden, wenn sie nicht schon unterschiedliche Durchmesser/Schichtaufbau-Materialien/Verläufe haben, eine unterschiedliche Aufweitung am Schlauchende haben -rohrseitig- oder auch am LLK (?) - da bei gleichem benötigtem (identisch bei ATL/BHC ? ) Innendurchmesser (> Strömungsverluste), das Kunststoffrohr 6X0.. eine höhere Wandstärke haben wird, als das ATL-ALU-Rohr.... Wie schon gesagt, technische Zeichnungen liegen nicht vor. Geheimhaltungsvereinbarung und so. Letztendlich versuchen die Entwickler meistens, Gleichteile bzw. carry over parts zu verwenden. Es wird technische Gründe geben, warum die Ladeluftstrecken unterschiedlich ausgeführt sind. Auch so ein ATL sollte ja schließlich 100-150 tkm halten.
.... zu früh gegackert.... .. hätte ich bei uns im CAD gefragt, hätte mir der Kollege mitgeteilt, dass wir für die hier genannten Teilnummern nicht freigeschaltet sind im KVS...
hmm, wenn ich dürfte, würde ich morgen mal gucken, ob der AUDI-Kollege die Zeichnungen aus dem KVS ziehen könnte...
Ja, ich wunderte mich schon über das Zwitschern, auf der Rückfahrt vor zwei Wochen, den Brenner hoch. Ganz versagt hat die Schweißnaht dann am letzten Freitag, als ich meine Pole-Position beim doppelspurigen Abbiegen nicht aufgegeben wollte. Filderstadt - siehe weiter oben. Hatte ein nettes Gespräch mit dem Herrn Künschner, der gar nicht glauben wollte, wie man sich hier im Forum oder Club gegenseitig wertschätzt und unterstützt, wenn es nicht gerade um Elektromobilität geht. -
[1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
mamawutz antwortete auf MathiasEswein's Thema in Technik
Nach dem Tausch des AGR-Ventils war bei mir die Ruckelei vollkommen weg. Das Ventil gibt es für unter 100 EUR.- 131 Antworten
- agr
- magnetventil
(und 2 weitere)
mamawutz antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich bin ein Fan der Wählscheiben und freue mich auch über jeden A3, welcher mit diesen Felgen herumfährt. -
Fare zvar nur disl abr tumallangstreckefahren so zvichendursch damitt oehl auch mahl warm wird.
Ja, die gute Moll, welche ich nach der originalen Batterie eingebaut hatte, hielt auch nur etwas mehr als zwei Jahre. Ich wollte es gar nicht glauben. Jetzt starte* ich problemlos mit Energizer-Baumarktware. Schon viel länger als mit der Moll. * naja, mal gucken, wann wieder
Nochmal Dauer-Viagra für so ein altes Auto... ich weiß ja nicht. -
Der Frosch wohnt gar nicht weit weg. Halbe Stunde von hier in den Odenwald. Habe mich aber nie getraut, da hin zu fahren. -
Ja, wurde auch gemacht. Steht jetzt beim ehemaligen Audi/VW Händler, der mir auch den Turbo eingebaut hatte. Kennt sich also da im Bereich aus. Habe erstmal nur Aus- und Einbau des Kühlers beauftragt bzw. Fehlersuche. Ich werde berichten. Ach, Mist. Wäre eine schöne Aufgabe für ein Schraubertreffen gewesen und gut, dass es nicht im Urlaub letzte Woche passiert ist. -
Haube und sogar auch die Geräuschdämmung ab und hinter den Motor schauen geht auch ohne Anzug und Schlips. Dort sieht es aus wie immer aus. Kein Befund. AGR-Kühler sieht man halt nicht. Und da ich gerne wider jede Vernunft auch probiere, drehte ich den Zündschlüssel. Bis auf das laute Gebrabbel einer undichten Abgasanblage, läuft der Motor ohne ungesund klingende Nebengeräusche. ADAC schleppt nur bis zur Audi-Werkstatt. Das will ich nicht. Kollege schleppt mich nachher überland zur Werkstatt. Denke, ich lasse den A2 im ortsbereich im Standgas laufen, um Servo und Bremse zu haben. Wo ist denn eigentlich die Abschleppöse vorne? -
na, ich bin noch etwa 3-4 km durch Stadtgewusel bis zum Firmenparkplatz gekrochen, in der festen Hoffnung auf 'nur AGR-Kühler' Turbo wurde vor etwa 2 Jahren vorsorglich bei 300tkm erneuert und hat jetzt schlanke 45.000 km im Schongang drauf. Gut, mache jetzt erstmal nicht den Motor an und gucke nach Öl etc...und rufe den ADAC und die Werkstatt an. Leider keine Zeit und keinen Platz und keinen dichten, funktionierenden Kühler für eine Selbstschrauber-Session. -
Doch, ich habe es gefunden. Puh. Also - vorhin, auf dem Weg ins Büro, hat es mir den AGR-Kühler bzw. die Verbindung Flansch/Flexrohr wohl auch zerrissen. Auto fährt, keine Warnlampen, laut, keine Leistung, Abgasgeruch im Innenraum. Kollegen am Parkplatz frotzelten: Na, Auspuf kaputt? Ich habe bis jetzt noch nicht nachgeschaut. Regnet wie blöde. Keine Schrauberklamotten*. Ich hoffe, dass es 'nur' die AGR-Kühling ist. Meint ihr, man könnte noch etwa 25 schonende Kilometer zur Werkstatt des Vertrauens fahren, und dabei hoffen, dass man nicht erwischt wird? Ich bevorzuge Krebserls Reparaturlösung. * reminder: Overall kaufen und immer im Auto lassen. Zweiten Satz Werkzeug kaufen und immer im Auto lassen -
Ja, ich erinnere mich.
Sind wir Dieselfahrer nicht alle Höhlenforscher? Die Ladeluftstrecke ist ja auch eine Höhle (oder Hölle)
Ja, die Hydrolyse hat hier ganze Arbeit geleistet
- 5 Antworten
- kühlmittelausgleichsbehälter
- ausgleichsbehälter
Ich denke ja. Bei mir waren sie montiert. Bei Hans auch.
A2-Mörder: Ok, hier gibt es jede Menge Teile
mamawutz antwortete auf Deichgraf63's Thema in Allgemein
Ja, dann ist es kein Mord - sondern eine Organspende. Wie wäre es denn, den Threadtitel dahingehend umzubenennen?
