_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Das Problem bei den Nietbolzen, dass diese mitdrehen bei zuviel Gewalt. Also Ausbohten in ganz kleinen Stufen
  2. Wobei mir natürlich einfällt: man kann auch das gebrauchte Ventil einmal "neu anlernen" um ggf mechanischen Verschleiß zu kompensieren. Aber nächstes Mal
  3. Den sieht man. Motor laufen lassen und die Spannrolle beobachten. Mit Lima Freilauf 1cm "Wackelspiel". Bei defektem Freilauf 2-3 cm wackeln. Hab Photos in meinem Thread bzw... ich habe so Videos...
  4. Auso von unten ansehen. Ölverbrauch beim TDI ist gerne die Ladeluftstrecke und Undichtigkeiten dort. Rasseln und Geräusche ?? Was sagt der Zahnriemen und Riementrieb allgemein ?? Ist ja nicht viel gelaufen (km) aber ist die Kiste ggf. eher ein Kurzstreckenauto ??
  5. Nö. Meiner Meinung nach zeigt es keiner mehr, weil es selber nicht beherscht wird. Man fährt in die Werkstatt und die tauscht Teile. Wo will man denn da ansetzen und "Spaß verbreiten" Das Problem ist nicht die Technik, das Problem ist der Sprit. Methanol steht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln. Verdoppel oder verdreifache den Verbrauch... freue dich pber billigen Sprit und lass in Sudamerika Leute verhungern
  6. Wenn es de Massepunkt ist, verliert der ganze Motor seine Spannung. Aber nur der Motor. Steuergerät nicht. Das ergibt dann dutzende "Fehlermöglichkeiten" für alles was die Motormasse mitbenutzt.
  7. AGR verkokt auch nicht bei zu viel CO sondern es ist einfach nicht dicht trotz 0 Position.
  8. Klingt nach Anlasser. Erst wenn der komplett einrückt wird der Strom zum Drehen freigeschaltet
  9. Mußte vorne neben dem Krümmer sein. Fahrerseite am Motor sollte der Stecker hochschauen
  10. Teillast ist nicht Leerlauf. Au machst du im Leerlauf und auch erhöhte Drehzahl erkennt der Motor an der Last: Leerlauf
  11. Putze doch mal das AGR Ventil :-) Ich tippe darauf, dass es nicht richtig schließt. Daher auch deine Wolke beim Gasgeben, die für einen Benziner untypisch ist. Und ansonsten ggf. Kat verheizt... Viel Kaltstart, viel Kurzstrecke.... Ohne Katwirkung Labda i.O. und CO zu hoch
  12. Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor sind oft nicht plausibilisiert, da eben beim Start / Abwürgen und Co die Sensoren 0 anzeigen. Auch sind die Induktivsensoren bei niedriger Drehzahl mit ihrem Signal schwach. Bevor jetzt also jemand WG Abwürgen oder mehrfachem Start mit schwacher Batterie Fehleinträge hat, wird die Diagnose nicht einprogrammiert
  13. Was soll man darauf antworten?? a. Du misst korrekt, dann ist der Sensor kaputt b. Du misst nicht korrekt: keiner weiß was c. Der neue Sensor ist da. ich hoffe Marke und kein BestQuality ?? Bau ein. Wenn du keine Lust hast besorg dir ein Oszi oder VCdS und mach beim Nichtanspringen eine Diagnose. Oder d. nix machen
  14. Geht auch ein TDI Anlasser als Pfand ?? Kannst dir abholen, wenn du willst.
  15. Entweder Tandempumpe undicht oder PumpeDüse Elemente bei beiden sinkt der Dieselstand in den Motorleitungen und läuft zurück in den Tank. Also Tandempumpe abdichten und oder Pumpedüse Elemente mit Haltern neu einbauen und neuen Dichtringen
  16. Klar. Das sind auch "echte Dehnschrauben". Wie gesagt.... (Ich habe meine Pendelstütze wieder mit den alten Schrauben angezogen. Und Loctite )
  17. Nicht alle Schrauben , die mit Winkel angezogen werden, sind Dehnschrauben. Gerade bei der Kombi Stahl / Alu wird das gemacht, da die Reibung am Schraubenkopf bei Alu sehr hoch und inhomogen ist. Man will ja eine gewisse Vorspannkraft erreichen, die ist bei der normalen Paarung Stahl / Stahl relativ konguent. Bei Alu kann es aber zu Fressen am Kopf kommen, was ein höheres Drehmoment verursacht, aber die Vorspankraft ist noch gar nicht erreicht. Daher wird eine leichte Vorspannung mit Drehmoment realisiert, aber die Endkraft per Winkelangabe. Weswegen trotzdem neue Schrauben ratsam sind: Bei der Paarung Alu / Stahl ist die Beschichtung der Schraube wegen Korrosion wichtig. Ansonsten ist es beim nächsten Ausbauen "schwer"
  18. Massepunkt am Scheinwerfer.
  19. Ich gehe davon aus du meinst Relais 410 Wenn du das Relais im Verdacht hast Kommst du da nicht weiter. Das Relais braucht + (Kl30) und -(Kl31) und dann noch entsprechende Triggersignale (15 Zündung) / Türkontakt (TK) / Anlasser (Kl50) Ob dein Auto mit Strom auf der Pumpe startet sagt dir einfach das Brücken von 30 und 87 Such mal bei Google nach Relais 410. Das kommt ab und zu. Nicht oft aber eine gebrochene Lötstelle oder eben abgebrannte Kontakte (gerade bei defekter Benzinpumpe) sind im Alter eben normaler Verschleiß
  20. Echt schade.... Eigentlich kann bei dir nicht mehr viel kaputt sein. Schade das sich keiner traut den Block zu demontieren und einfach alles zu prüfen
  21. Schade. Mal abseits vom Schraubenproblem: Was ist passiert, dass du Stück für Stück den Motor auseinander nimmst ??? Ich bin ja auch manchmal geizig und faul und werde zB bei mir die Ölpumpenkettebund Zahnriemen wechseln und den Kopf in Ruhe lassen. Dafür läuft er zu gut . Aber wenn er defekt wäre: raus damit, Defekt suchen und "TabulaRasa"
  22. Nein. Imho hat das nur die Firma kurzfristig gemacht, bis es da auch zu Problemen kam
  23. Nicht in Deutschland. -Hier wird die Fehlerfreiheit getestet -die Trübung beim Abgastest (bei Vollgas AGT eh zu) Da hat das AGR keinen Einfluss drauf. Aber es gibt verschiedene Arten das AGR zu deaktivieren. 0 setzen der Sollwerte Deaktivieren der Fehler Bei letzterem muss genau gearbeitet werden, damit die Fehler auch wirklich nicht gesetzt werden (Stichwort Readyness Codes)
  24. Hab ich auch gemacht.... 80 Eur komplett neu vs 20 Eur Kohlen und ggf. Nochmal ran
  25. Man muss das Motorsteuergerät anpassen damit kein AGT Rate zu niedrige Fehler kommt. Ist der Weg, interessiert sich keiner darüber
