_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Und man dreht auf OT und steckt dann ab und nimmt dann den Riemen ab. Ohne Gewalt macht man zwar nichts kaputt aber es ist schwer den Motor dann auf OT zu drehen, da Kw und Nw gleichzeitig gedreht werden muss. Ich habe es beim PD noch nicht probiert aber bei einem Iveco hat man 2 Zähne breit Platz durchzudrehen. Kw 1 Zahn versetzt und die KW blockiert Ja aber mit Riemen .... ohne kann man nicht einfach KW auf OT drehen u d danach NW. Ot an der NW musste ein Pfeil in der Verkleidung sein.
  2. Stellmotor defekt. Meine Klima kühlt gut bei +30 Grad. Bei 20 bis 25 will die Temperaturklappe Regel und fängt irrtümlicherweise das Heizen an
  3. ??? Wieso ist da beim Arretierung der Riemen schon ab ???
  4. Nö... den würde ich ausbauen.. Schrauben ausbohren und ein neues Ankerblech montieren. Mit rostlöser Hitze und Linksausdreher ist das eigentlich kein Problem.
  5. Da die Antriebswelle fehlt: Ausbauen und aufarbeiten... Außer nun kommt der Haken "Bordsteinkontakt mit Riss oder Verformung"
  6. Ahhh doof.... ja so tief bin ich noch nicht im A2. Sharan hat wie beim t4 nur "Kabel Lose durchgeführt "
  7. Ich nehm lieber Silikonkabel. Wie oben beim T4 ist oft nicht nur der Litzenbruch en Problem, sondern der Bruch der Isolierung und dann die passenden Kurzschlüsse und Co. Aber erstmal abwarten
  8. Hier nochmal: also im gesamten, wie oben verlinkt: Armaflex zwischen Leitungen und Ventildeckel. Könnte ein wenig dämmen ( Kälte ). Für eine Geräuschdämmung ist imho zu viel Ventildeckel "offen"
  9. Was dann ?? Lt manchen Teilehändlern für 50 Eur im Programm. Die Lösung mit Armaflex sieht aber gut aus. Gibt es irgendwo noch Originalbilder ?? das habe ich noch gefunden:
  10. Die gibt es: https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/abdeckung-8z1103935-9?page=2&category=118745 Ich glaube aber hier ist das gemeint: Ich muss da gestehen: Meine fehlt auch und mir ist das nicht aufgefallen
  11. Super. Ja Kraftstoff wird immer mehr Thema. Kollegen mit Baumaschinen tanken mit Aspen4T "ab", wenn ein längerer Stillstand kommt Also letzte Füllung Aspen 4T.... dann noch 1 bis 2 Betriebsstunden. Einlagern.
  12. Muss man sich vor Ort ansehen. Mich würde der "Kratzer" stören. Gebrauchsspuren ok, aber Blechschäden
  13. Die Schaltwelle:
  14. Ja ich hab noch Ersatzteile, Aber da ich nicht weiß welche Teile du suchst, kann ich dir so nicht helfen. Wenn du nicht weißt was "Beim Getriebe" oder "Im Innenraum heißt", mach doch ein Photo mit einem Pfeil, welches Ersatzteil du suchst.
  15. Zu 95 % ist das die Türdurchführung: https://www.t4-wiki.de/wiki/Kabelbaum_(Bruch) Hab das beim a2 nicht vor Augen Beim Sharan habe ich immer Silikonkabel Hochflexibel bestellt, defekte Kabel getrennt, neu verlötet mit 5cm extra und dann 2,5cm in die Tür und 2,5cm in die Karossel gedrückt, so dass am Ende nur noch Silikonkabel am Übergang war
  16. ??? Das Seil hat 2 Enden. 1x am Getriebe 1x am Schaltknüppel. Welche Seite meinst du ??
  17. Am Getriebe oder im Auto ??
  18. Dachte du bist schon tiefer drin mit einem Schaltplan. Dann wäre das Thema, was das Dauerplus macht an den Türdurchführungen. Fehlt es (bzw ist die Ader gebrochen) kann der Fensterheber "vergesslich" sein
  19. Dann bist du voll im Thema: Kabelbaum Pde abdichten Ölkette machen Steht bei mir noch auf dem Programm
  20. Hi, Ich habe ja noch die 17 Zöller bei meinem A2 dabei gehabt, aber jetzt 15er im Zulauf. Zu 90% gibt es Ganzjahresreifen und fertig. Habt Ihr mal einen Kurs, was man für gebrauchte 17er nehmen kann ohne Monatelang auf " den einen " zu warten. Anbei mal ein paar ungeputze Bilder.
  21. Hat der Motor Dauerstrom und geschaltetes Strom
  22. Dann gib mal ein wenig drumherum: Laufleistung, Service, Filteralter Motorkontrollleuchte an ???
  23. was heißt volle Fahrt ??? Vollgas ?? Dieselfilter dicht in Kombination mit undichtem Pumpe Düse Elemente --> Luft Bis die wieder raus ist, braucht es Zeit.
  24. Ist doch ne Selbstschrauberwerkstatt Das sollte doch drin sein Muss ich dir noch meine Monteurhilfe schicken
  25. Von tod redet keiner. Aber irgendwann verschleißt die Messmembran im Innern. Je nach Defekt gibt es dann kein Signal oder zu viel Signal oder er "steht einfach fest" Daher am besten nach Legden fahren und das Klimagerät anschließen. HD, ND ablesen --> Sensorstatus ermitteln und dann weitersehen
