_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Kannst du mal verifizieren, ob das bei dir auch auf den alten Originalen draufsteht ??
  2. Fahre gerade mein Kugel langsam wieder ein.... Gestern war dann die Suche nach dem Knacken: Domlager: i.O --> Gesamte Achse vorne ist neu ( Stoßdämpfer, Koppelstange usw ) Stabilisatorgummis: sehen gut aus. Auch ist bei mir eher Lastwechselknacken statt Neigungsknacken --> Vatti durfte dann am Lenkrad wackeln und man hört ein leichtes Spiel in der Lenkung Mein Tipp nun: Axialgelenke. Ich werde in meine WErkstatt mal prüfen, denn ich hatte auch schon den Fall, dass es das Lenkgetriebe selber war
  3. Sehr schön. Heute die erste Arbeitstour und die Temperaturanzeìge... irgendwie doof... schönes Display nur für die Temperatur... Aber nun ist es besser :
  4. Schau hier: Die Sicherung / Relais ist auch für das MSG und Drehgeber zuständig und "schlechtes Anspringen" hatte ich auch bis zum Ersatz:
  5. Ein bisschen "weißes Fett" auf die Schließhaken wirkt Wunder.
  6. Jupp: 1. Massepunkt am Scheinwerfer 2. Sicherung für das Motorsteuergerät und das Relais dazu 3. AGR Ventil gangbar machen 4. PDE Kabelbaum So die Reihenfolge würde ich wählen
  7. Wenn ihr zufällig eine defekte Getriebelagerung für den Diesel habt nicht wegwerfen. Ich muss eh wechseln und ich könnte mir vorstellen eins vorbereitet immer vorrätig zu haben (Gummi einpressen)
  8. Nö.... ich bin da kein Fan von... Ölwechsel mit Spülöl..... wechseln... Nach 1000km nochmal Wechsel.... Hab das schon woanders gepostet. Geh auf MisterAuto.de Hol dir das passende 10w40 von Bolk 2x5 L.... 3x Ölfilter. Am Montag dann per App bestellen.... 10% Rabatt.... versandkostenfrei
  9. Ja ...2 ;-) Bmw dübelte dann noch 8 Jahre mit der Wirbelkammer rum ;-)
  10. Nö am Ende nicht, aber die Dinger leiden an den schachen Ölabsreifringen. Dann bleibt Öl an der Zylinderwand und verbrennt natürlich mit. Aber was passiert mit Öl an einer Wand was verbrennt --> Ruß Somit hängt alles ein wenig zusammen, aber das ist kein Todesurteil.
  11. _Manni_
    MKL leuchtet
    Wäre mir zu teure. Müßte dem Pierburg 7.28248.17.0 entsprechen, was im "echtem Teilehandel" 78 Eur + Versand kostet ( motointegrator.de ) Ein paar Ölfilter / Pollenfilter und Co dazu und ihr seit ab 120 Eur Versandkostenfrei
  12. So sieht es aus. Da kein MWB existiert und keine "Anlern / Justierung" tippe ich genau auch auf das: Reine Abstellklappe Der Fehler mit der Abstellklappe ist dann ja auch entweder Mechanik / E Motor oder eben der Sensorwert.
  13. Spülöl mit zugelassener Prüfung: 22,90 bei MisterAuto.de Wer über die App bestellt mit Ölfilter und Montags bekommt das ganze mit kostenlosem Versand und 10% Rabatt
  14. Wenn man eine Werkbank hat hilft es den Mechanismus manuell auszulösen. Dazu den Drehgriff spannen und dann den Stift zB an der Werkbankkante drücken. Dann sollte die AHK entriegeln und den Arretierbolzen rausfahren. Dann schön putzen.... schmieren .... und wieder mit dem Rad spannen. Das Entspannte ist eigentlich auch der "Lagerzustand" Und Thema "Hammerschlag" Gerne mal eine kleine Bürste nehmen und das "Loch ordentlich putzen" GErade feiner Sand "blockiert" sowas und ja... es blockiert dann auch den Abbau.... 1 Jahr hängen lassen und das wird dann eine "Abbauaktion"
  15. Normal.... Gerade bei Kurzstrecke.... Was meinst du was beim Starten mit dem Ruß passiert??? Weiterhin: wie lang hast du das Auto ?? 1 Jahr 6tkm bei viel Kurzstrecke klingt nach einem gutem Intervall. Ist im Motor noch Dreck von 30 oder 50tkm Intervallen kannst du noch 2-3 x spülen
  16. Ich meine was vom Hallsensor gelesen zu haben. An der Klappe ist +12V Geschaltete Masse vom MSG +5V vom MSG Rückmeldung Ich tippe auf unvollständige Produktionskontrolle. Da die Klappe nicht angelernt wird sind "offen" und "zu" fixe Werte +- ein wenig Toleranz. Ist der Wert bei der neuen Klappe grenzwertig--> Fehler
  17. Wie gesagt... eine "leicht defekte" Febi habe ich hier liegen. sporadisch "keine Funktion"... 1 von 5-6 Starts....
  18. Kostet nichts und wenn das Mstg verwirrt ist kann es helfen Ansonsten: wie Christoph schreibt.... Grunddiagnose und sich nicht auf die Batterie versteifen
  19. Alle beschweren sich über die Versorgungsspannung.... 3 Batterien durch.... Also ggf mal was anderes suchen wie Kontaktprobleme: Thema anfahren und Ruckeln: Drosselklappe anlernen
  20. Also sie verzögern im Endeffekt ?? Oder was war nun das Problem ?? Tausch innerhalb von 2 bis 3 Tagen ist ja eine Neusendung ohne Retoure ?? Ich will hier ATP nicht verteidigen. Ab und zu kauft mein Nachbar da Bremsenteile. Für mich sind die preislich nicht attraktiv. Aber irgendwie klingt das für mich nach "aneinander vorbeigeredet" Und Thema Febi....
  21. Bei manchen Sachen ja... Bei vielen reicht mir Markenware. Das ist Zb. Hella, Valeo, Ina, Pierburg, Bosch
  22. Klingt nicht nach zu wenig sondern zu viel Sprit. Lambdasonde ist ok ?? Die kann bei zu lange, zu fett auch beschädigt sein. Habe nen renault gehabt der von 6,5l auf 9l/100km geklettert ist wg def. Lambdasonde. Das sind 30% mehr Sprit , die auch da zu Problemen führte
  23. Wg Stromfehler mal Insulaner geraten: Massepunkt reinigen Wg Bergab geht es: Ölstand für Sie Hydraulik prüfen https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Hydraulikeinheit
  24. mhhh Das Drama an Herth und Buss wie auch zB Febi: Das sind Aufkäufer. Du weißt also am Ende nicht woher dein Produkt kommt. Imho müßte der Fehler sein ,dass das MSG die Bewegung nicht registiert. Da kein Fehler "Kein Signal" und "Unterbrechung" da ist würde ich auf mechanischen Defekt tippen --> Gewährleistung Bei mir war vom Vorgänger Febi eingebaut worden. Ob das kaputte RElais was angerichtet hat ?? oder die Quali an sich mau war ??? Nun habe ich Pierburg drin
  25. War jetzt nur ein Beispiel. Die TEchnik ist immer das selbe und eigentlich hat das Teil nur einen "Knacktus": Der Adapter auf den Deckel muss stimmen. Bremsflüssigkeit ablassen ist zur Not ein Schlauch und ein Gurkenglas
