_Manni_
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
Auf mehr wollte ich nicht raus: Das Auto gehört in eine fähige Werkstatt und nicht "Ins Werk zum programmieren" Kontakte prüfen, Stromversorgung prüfen (Massepunkte / Batterie )
Platz schaffen. Zur Not Motor aufhängen und Motorlager lösen
Wenn es die Lesepspule ist: 1:1 tauschen... da muss nichts angelernt werden.
Hier ist ein Bild: Imho führt die Wasserpumpe: Daher: wurde die ersetzt ?? Wenn ja mit was und wie eingebaut ???
Die Kabel gehen seltener kaputt, eher die Stecker. Und wenn ein sanftes reinigen nicht reicht, entweder neue Stecker vercrimpen oder eben verlöten ( nach Airbagausbau und Wiedereinbau )
Ich glaube hier ist keiner ungeduldig oder so. Nur meistens beginnt mit fadenscheinigen Geschichten ein großes "Geldausgeben" ohne Nutzen, denn E Teile, wie Steuergeräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Um mal bei 0 anzufangen: Springt nicht an --> Motor dreht nicht oder kaum oder ---> Motor dreht, startet und geht aus Nicht dass du einfach ein Stromproblem hat
Klingt sehr mysteriös. Lesespule und Schließzylinder sind bei Defekt Tauschteile. Die Schlüssel werden bei Defekt angelernt genau wie Tacho oder Motorsteuergerät (da ist die WFS drinnen) aber da ist der Zylinder ubd die Lesespule nicht "drin" Ich tippe: wildes Teiletauschen beginnt ohne echte Diagnose also baut man ein großes Problem auf. Ob das mangels Diagnoselust oder mangels Fähigkeiten läuft ???
[1.6 FSI] Lichtmaschinenregler bei eingebauter LiMa tauschen?
_Manni_ antwortete auf Audi_Coupe_S's Thema in Technik
Dann mal die Ladespannung am Motor messen: -
So nun mal zum Thema: Ich persönlich finde die Behandlung oben ... ja .... wie soll man das nett ausdrücken: unnötig. Ja da wurde viel "gesprüht" und ja auchviel Vorarbeit geleitet und ja der A2 ist langsam Youngtimer und kein Oldtimer ABER: Das meine ich positiv im Sinne von Teile sind noch größtenteils da: Anstatt die Trommeln und Stoßdämpfer vollzujauchen: Mal wechseln !! Statt die verrostete Achse komplett zu nageln und "versuchen zu retten" ggf mit neuen Buchsen eine gute gebrauchte Achse rein, welche vorher passend entrostet und mit normalem Lackaufbau versehen wurde. Wenn es hier um einen echten Oldtimer geht, bei dem das alles mehr schlecht als recht verfügbar ist: Retten was zu retten ist und dann eben weiter.... Wenn es um ein "Standardauto" geht, welches überall Rost ansetzen kann und in passender Gegend bewegt wird --> auch verständlich. Aber hier finde ich es schade um die Arbeit, bei zweifelhaften Nutzen. Die Stoßdämpfer schützt man frisch, wenn sie neu sind. Rosten die dann tiefgründig ist es meist eh nicht weit bis zum Ableben Buchsen und Co setzten den Achsen zu: Auch hier kommt irgendwann der Punkt, wo es mal raus muss. Vorderachse genauso: Querlenker , Koppelstangen und Co... alles Verschleißteile. Hat man den Radlagerträger in der Hand kann man normal Rostvorsorge treffen, aber bis der durch ist..... Na ja... trotzdem viel Spaß mit der Kugel.....
- 47 Antworten
- hohlraumkonservierung
- konservierungsplan
(und 2 weitere)
Wobei: Stahlschraube in Alu ??? Da bin ich eher Fan von Loctite+ mittleres Moment als "Vollmoment" Und gerade hier (Klima) wird die Dichtwirkung doch bestimmt per O Ring gewährleistet. Ein "Anknallen" ist also gar nicht nötig
A2 ATL (66kW)(BJ2005) in Werkstatt - TÜV mit Folgen -> Rechnung
_Manni_ antwortete auf Robinshood's Thema in Verbraucherberatung
Ein bisschen Unterbodenwachs in den Querlenker, Außen ein wenig Steinschutzwachs... Dann hält das auch -
_Manni_ antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Meine Meinung: Zu teuer... Behebe die Mängel Getriebe und Bremse und dann wäre er ... passend für jemanden der das sucht .... aber tiefergelegt ... ja muss passen. So ist für Leute die das nicht können in der Werkstatt schnell 1000 Eur weg und da bringt das "Liegt im Kofferraum" wenig, denn andersherum: "Hey die Teile liegen im Kofferraum... 3h schrauben und du kannst ihn besser verkaufen ?? Keine Lust was ;-) " -
Ich schwanke noch . . . Vermarktung A2 Ersatzteile
_Manni_ antwortete auf AudiA216RS's Thema in Allgemein
Hast du ein A2 Getriebelager TDI dabei ?? Ich würde mit gerne eins auf Vorrat bauen und dann 1:1 wechseln statt alles in einem zu machen. -
Interesse an einem A2 S-Line 1,4 Benziner
_Manni_ antwortete auf shaii100's Thema in Verbraucherberatung
Ist ok. Innenraum top ist viel wert.... günstiger geht es nur noch mit Defekten und eben Risiko ( was größeres oder kleineres ) Zum Thema Preislage: Vielfach finde ich den A2 leide rüberteuert. Ob sich dann am Ende doch Käufer finden mag ich nicht beurteilen, aber es sind eben schon Youngtimer "wo man ab und zu dran schrauben muss" -
Und was ist dann ein Golf 5 Plus mit 1.4er Maschine ?? Quelle https://de.wikipedia.org/wiki/VW_Golf_Plus Da ist der A2 ja fast spotlich: https://www.audi.de/dam/nemo/customer-area/more-information/predecessor-models/a2/pdf/a2_14und14tdi_55_kw.pdf -
Dann solltest du mit den Klemmen gut zum Starter hinkommen. Schau mal rechts neben dem Ventilatorstecker ein bisschen tiefer. Da seh ich gerade: Bei mir fehlt die Abdeckung ;-)
So sieht es aus.... Hochdruckmotorwäsche ??? Nö nö... Reicht wenn man gammelige Kontakte so hat... Aber: nimm den Anlasseranschluss 10cm unterm Lüfterstecker. Geht direkt nach hinten. Dann 24h laden lassen und schauen was sich dann bewegt. Aber meine Meinung: bestell dir bei batterien24.de oder woanders direkt eine neue. Kostet keine 80 Eur. Eine tiefentladene Batterie nach langer Standzeit ist immer mit Vorsicht zu genießen und hat meistens kaum Reserven.
Da finde ich die Anlasser12V Klemme besser. Da geht kein Stecker kaputt
Dann mach die Domlager nochmal. Wie alt sind die Axialgelenke ??. Blöde ist nämlich das 1x Spureinstellen. Das kommt sonst wieder.
Wenn es ein echter Nebenluftfehler ist hilft kein Update. Und deine Story ist halt unplausibel. KGE repariert.... Da kann nebenluft rein. .Zu viel = ruckeln... Wenig = Gemischfehler Ruckeln durch "Bremsmontaferückstände...." eher nicht. Ich tippe auf die KGE.
Klingt bei der Vorgeschichte eher nach Falschluft
?? Bei meinem MANN Filter war alles dabei. Eckring für Filtergehäuse, kleiner und großer O Ring für die Ablassschraube
Also ich hatte gestern eher Probleme beim Sechskant gesehen und den Losbrechmoment.
So ich war gestern dran. Eigentlich in Ruhe 30-45 Min. Schlauchklemme ist geliehen und ab die Post. Thema "Abbruchschraube": Man kann die auch am Rand packen, welcher den 27er Anschluss zum Filterabschrauben blockiert. Habe ich auch gemacht, da sie extrem fest saß. Ansonsten Mal ein paar Impressionen für Nachmacher: Der Raum unter dem Filter ist groß genug für Kondenswasser. Das sollte beim A2 nie das Problem sein. Bei mir war ein Matschefilm auf der Unterseite (Wasser / Diesel / Dreck) entsprechend auch am "Krümel im Ablauf zu sehen" Als Vergleich mal ein Filter eines Golf 1,6 TDI nach 60 tkm... Also wird meiner wohl mehr auf dem Buckel haben (Tiefschwarz)
Hätte ja sein können, dass man das vorher nachsieht ;-) Ich glaube es fehlt eine Teiledatenbank, was original woher kam.
