_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Ein paar 100 Eur investieren und Klappe tauschen und dann Versicherer wechseln. Werkstattbindung abwählen und keinen Direktversicherer wählen :-)
  2. Aber für dich eben wichtig zu wissen: Der Schlüssel hat 1x eine WFS ... ohne Batterie Und eine FFB mit Batterie Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also ist die WFS nicht angelernt,brauchst du keine "FFB Anlernversuche" machen, bzw die werden ggf. klappen: Dann bekommst du das Auto auf, aber nicht gestartet. Genauso andersherum: Läßt sich das Auto starten ist das WFS System angelernt. Das sagt aber nichts über die FFB aus. Btw: Teildefekte FFB haben die Marotte nur noch im Abstand von 1m zu funktionieren. In "Funkverseuchten Gebieten" klappt es dann ggf gerade noch vor der Fahrertürfensterscheibe. Da musst du dann die FFB am Schlüssel ersetzen
  3. Na ja... Entweder da ist nur Dreck und Ruß drin. Dann reinigt man ein wenig oder es ist mechansich was beschädigt. Dann bringt auch der speziale Reiniger nichts. Aber kommt: Versuch macht Klug ;-) Warten wir es ab.
  4. Wieso es geht doch nur ums Reinigungsmittel ?? Auspuff muss doch eh ab. Da würde ich bei Haushalsmitteln bleiben.
  5. Puh... 70 Eur ???... wäre mir zu teuer
  6. Ansonsten ist bei Alu gerne Loctite gesehen.
  7. Darf wackeln. Wenn du unsicher bist erneuerst du den X Ring dadrinnen (Haken des bajonettverschlusses ziehen) , aber wackeln wird es trotzdem
  8. Könnte kritisch werden. Jetzt können weitere Leute mit Aufträgen drohen 😉
  9. Der 1.4er ist der Standard Brot und Butter Motor. Einzig ist Kurbelwelle wird "lt Vw" nicht ersetzt weil such der Block nach dem ersten Anziehen der Hauptlager verspannt. Daher sollte man ganz vorsichtig alle Lager gleichzeitig lösen und beim Anziehen auch deutlich mehr Stufen einbauen. Eigentlich war das imho kein Blockproblem, sondern die Kw wurden im Werk mit ek em Manipulator montiert. Lange Rede kurzer Sinn. Bei Montage und Demontage ein wenig vorsichtiger dabeisein Da hier wohl neue Lager nötig sind und die KW geschliffen gehört --> Frag doch mal bei Instandhaltern nach Blöcken im Tausch. Mit Übermaß bist du bei 0km
  10. Gebraucht kaufen geht nicht: https://www.ebay.de/itm/404388798646 Ansonsten Polo Teile mal ranhalten Topran 117 853 Topran 117 587
  11. Jupp.... Und da das Motorsteuergerät jeder auslesen kann: 1x in die WErkstatt auslesen lassen und den Fehlercode hier posten.
  12. Die Frage ist: Wie sind die Anlaufscheiben befestigt?? Beim 1.4er war es ja so dass man eigentlich die Hauptlagerschalen nicht öffnen darf. P
  13. Bin ich gespannt
  14. Oben geht es um einen Umbau und Rückbau. Wenn du nichts umgebaut hast, haben sich die Stecker bestimmt nicht umgepinnt. Da tippe ich eher auf Kabelbruch oder Kurzschluss in den Tür
  15. Aber man muss es machen Hätte ich sie behalten wollen, wäre das auch mein Weg gewesen. Aber als Daily Driver hätte ich mich geärgert, wenn ein Ausweichen oder das Enge Parkhaus in der Stadt dann kurz "knack macht" und wieder einen schönen Schmatzer reinzieht. Die Zeiten von 17 Zöllern sind bei mir vorbei
  16. War ein netter Typ. Der wollte die Felgen für seinen S3 haben. Na ja mir ging das mal um eine Rückmeldung. Bei den A2 sehe ich ja dass sich oft was hochschaukelt. Der eine stellt privat für 8000 einen.... die anderen für 10000.... Am Ende wird lange "verkauft", was imho keinem was bringt 😉
  17. Bei dir ?? Ich dachte, wenn hier so ein Bedarf ist, wird sich ja sofort einer melden und sagen um die 400 oder 500...
  18. Da ich gerade beim Suchen bin und das hier entdecke: Eintragungen im Fahrzeugschein sind was Lastindex und Geschwindigkeitsindex sind keine Pflichtangaben. Hat also ein Auto eine H Eintragung und braucht die laut Höchstgeschwindigkeit nicht, dann ist die Angabe nciht verpflichtend. Identisch zur Achslast. Hat das Auto eine Reifentraglast von 400 kg eingetragen, aber die Achsen vorn und hinten dürfen maximal 700 kg tragen (Fahrzeugschein) dann braucht man nur Reifen für 350 kg Traglast Das gilt für Sommer wie für Winterreifen. Für Winterreifen gilt die Ausnahme, das die Geschwindigkeitindex kleiner sein darf, als wirklich gefahren werden kann Hier mal alles informativ zusammengestellt: https://www.gtue.de/fm/873/gtue-informativ_reifen.pdf Woher ich das weiß: Beim Sharan sind viel zu "dicke" Reifen eingetragen mit zu hohem Index, weil es die Kiste auch mit VR6 Motor gab. Vw macht sich das einfach und nimmt ein Modell für alle. Geprüft, abgenommen , fertig.
  19. Hab neue Motor und Getriebelager und Drehmomentstütze. Ich merke den Motor nicht mehr wirklich "Rüteltechnisch" Das Vibrieren das man beim Handauflegen der Mittelkonsole merkte ist weg. Nur im Leerlauf vibriert das ganze Auto leicht, was das Popometer sagt, Beim Fahren selber sind alle Vibrationen verschwunden und sogar untertouriges Fahren ( 1500 Touren ) geht richtig gut. Das war am Anfang nicht "schön" so dass man eher 1800 - 2500 gefahren ist.
  20. Mal als Rückmeldung.... 350 Eur .... Zack 6 Stunden später 5 Anfragen und weitere 10 Stunden später abgeholt. War wohl zu günstig ;-) Na ja ich bin froh... wären 400 Eur auch gegangen ?? Vielleicht, aber so mit Selbstabholug ist man ja auch froh. Persönlich gesehen.... angeschaut.... gekauft.
  21. Hier die von der Nockenwelle: Die beiden Nasen Müssen da stehen Da steht 3Z als Pfeil
  22. So.... Alles auf Anfang: Also wenn du Markierungen auf dem alten Zahnriemen hast undauf Nocken und Kurbelwelle, dann versuch mit dem alten Riemen die wieder hinzubekommen. Dazu die Kw passend drehen. Dann wieder spannen Und dann wieder OT suchen und NW und KW abstecken. NW muss immer abgesteckt werden, den die ist unter Spannung wg den Ventilfedern. Das war auch das Klonk und das Verdrehen. Du must nur acht geben, welche Richtung die NW genommen hat . Die kann auch Rückwärts klonken. Geht das nicht und du schlägst an brauchst du einen zweiten Mann der die Nockenwelle dreht während du die KW drehst. Wie gesagt kenne ich Motoren da ist das Fenster um die KW an der NW vorbeizudrehen nur 2 Zähne breit. Ohne zweiten Mann kann man das vergessen. Alternative ohne 2ten Mann: Nockenwelle entfernen. Dann sind alle Ventile zu und die KW lässt sich drehen
  23. Hier Mein Rat: leg den alten Zahnriemen wieder auf. Dreh dann auf OT... Arretierung und wieder runter Hast du die Nockenwelle Lose gehabt ??
  24. Und man dreht auf OT und steckt dann ab und nimmt dann den Riemen ab. Ohne Gewalt macht man zwar nichts kaputt aber es ist schwer den Motor dann auf OT zu drehen, da Kw und Nw gleichzeitig gedreht werden muss. Ich habe es beim PD noch nicht probiert aber bei einem Iveco hat man 2 Zähne breit Platz durchzudrehen. Kw 1 Zahn versetzt und die KW blockiert Ja aber mit Riemen .... ohne kann man nicht einfach KW auf OT drehen u d danach NW. Ot an der NW musste ein Pfeil in der Verkleidung sein.
  25. Stellmotor defekt. Meine Klima kühlt gut bei +30 Grad. Bei 20 bis 25 will die Temperaturklappe Regel und fängt irrtümlicherweise das Heizen an
