Alle erstellten Inhalte von nic
Hallo, bei uns ist der Zuheizer zur Standheizung umgebaut. Als Standheizung funktioniert er, als reiner Zuheizer nicht mehr. In der Werkstatt gab es für günstige 100€ nur die Diagnose "Zuheizer defekt wegen Korrosion der Leitungen etc. etc.", nachdem Fehlerspeicher, Spannungsversorgung und elektrische Leitungen geprüft wurden. Ist das logisch?
[AMF, Motor] Ruß und Qualm nach dem Starten, Unrunder Lauf
nic antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Woran erkennt man das mit der Klappe genau? Unsere Möhre zieht seit einiger Zeit nicht mehr, jetzt springt er dazu auch nicht mehr an wenn der Motor nur lauwarm ist, bzw. wenn man in aus- und dann wieder anmachen will. 2 freie Werkstätten trauen sich da nicht ran weil sie da nichts finden/auslesen können und verweisen zu Audi. -
Echt mal. Lieber den BMW als Winterbanane
KFZ Versicherung: Wie steigt ein "Neuling" ein, der kein Fahranfänger ist?
nic antwortete auf klaba's Thema in Verbraucherberatung
Hatte auch das Problem und eine Versicherung gefunden, die nur nach Leistung des Kfz einstuft. Bei "unsererm" Versicherungsvertreter konnte man nur die 85% anbieten, die allerdings (ich glaube) 3 Jahre lang fest wären. Mit der anderen spare ich einiges und die Prozente gehen genau so runter -
Doch alles unterhalb von Hagel ist viel harmloser als dieser einzelne Schlag
Sind das Materialspannungen die sich da lösen oder schmeißt der liebe Gott mir Murmeln aufs Auto? Das erste mal knallte es auf meinem Dach vor längerer Zeit. Ich fuhr neben einer Eisenbahnbrücke her, viel Gebüsch und Bäume bis nach oben. Dann plötzlich ein riesen Knall, bei dem dünnen Dach ja kein Wunder. Hörte sich an als sei mindestens eine Kastanie vom Baum gefallen. Habe dann alles akribisch abgesucht und keine Beschädigung finden können. Heute fahr ich auf der Autobahn, genau neben einem LKW wieder ein riesen Knall. Golfbälle hatte er keine geladen Und wieder keine Beule, Delle oder Kratzer auf dem Dach finden können. Für schreckhafte Personen empfehle ich ein anderes Auto
Ganz interessant: Die Zukunft vor 30 Jahren Concept 80 – Fortschritt war vor 30 Jahren | Motoraver
- 3.397 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Kann ich in der Stadt bei starkem Schneefall schlecht testen. Ich werde mal bei der Werkstatt anklopfen und hoffen, dass nichts schlimmeres dran ist.
Kein Euro4, keine Startprobleme. Einfach nur Ruckeln beim Hochbeschleunigen zwischen 2000 und knapp über 3000 (höher habe ich nicht gedreht, weil hier dieser Begrenzer-Effekt kommt - aber nicht immer!). Fühlt sich ein bißchen so an als würde man die Kupplung wie ein Presslufthammer ganz leicht drücken, so dass die Drehzahl in ganz leichte Schwingung kommt. Ein Beifahrer könnte es unter Umständen nicht merken, so "weich" fühlen sich diese Ruckler an. /Korrektur: Am Berg vermutlich schon, da sind die Auswirkungen heftiger. Schwer zu erklären
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Beim Beschleunigen hat man das Gefühl, das Auto würde an einem Gummiband hängen, was man schnell auseinanderziehen und loslassen würde. Also es ruckelt, aber eher sanft Leider auch nur sporadisch, d.h. keine bestimmte Drehzahl oder Gaspedalstellung. Manchmal bleibt er bei 3000 U/min hängen als wäre da ein Begrenzer eingebaut. Nach kurzer Testfahrt meine ich, dass es bei höherer Last eher auftritt, also am Berg z.B. Ansonsten zwischen 2 und 3000 Warnleuchte gibt es keine. Der Motor wird normal warm und ansonsten gibt es auch nichts Auffälliges zu beobachten. Muss ich mir Sorgen machen, wenn es vor einiger Zeit Probleme mit der Zylinderkopfdichtung gegeben hat?
Eben in den Nachrichten: Smart frontal gegen Audi A2 wegen Glatteis(?) gestoßen. Hoffe das war niemand von hier
hier eine plausible Erklärung
Ich muss weiter beobachten, heute bin ich wieder unbeabsichtigt mit ECON losgefahren
Klär mich auf Die 8 Seiten Mini-Anleitung, die dabei war, beschäftigt sich nur mit den Funktionen.
Nein so einfach ist das nicht Beispiel: Fahre gestern ca. 10km, stelle den Wagen ab und drücke die Heiztaste, damit es warm bleibt (und zu sehen ob die Heizung funktioniert) Da schaltet sich die Lüftung an mit aktiviertem ECON. Heute: Gehe zum Auto, das schon etwas länger steht, drücke die Heiztaste und schaufel in der Zeit den Schnee weg. Als ich zum Auto kam war alles schön warm. Die Lüftung startete direkt mit AUTO. Werde demnächst wohl doch zur Werkstatt müssen...
Problem besteht weiterhin Standheizung läuft manchmal ohne Probleme, manchmal scheint sie entweder nicht zu heizen oder stellt von selbst die Lüftung auf ECON, ohne dass da jemals wer etwas verstellt hätte. Kann es sein, dass es seit dem letzten Werkstattbesuch sein könnte? Die Batterie wurde dort abgeklemmt.
Danke.
Econ war direkt nach dem Anlaufen der Lüftung wieder aus!
Ja schon. Auch bei diesen Temperaturen und in Verbindung mit der Standheizung? Die Econ Taste habe ich gleich beim einschalten deaktiviert, trotzdem der beschriebene Ablauf.
Ich habe mal eine Frage zu den Geräuschen der Heizung. Und zwar habe ich die Heizung einmal manuell gestartet und beobachtet. Der "Föhn" startet, Lüftung springt an etc. Nach 1-2 Minuten hört alles auf, Lüftung etwas wärmer. Irgendwann startet der Föhn wieder, dann mit eiskalter Luft, die relativ stark herausgeblasen wird. Dazu gibt es ein lautes tickendes Geräusch, das sich anhört als käme es vom Unterboden am Beifahrersitz. Mal in kürzeren Abständen (ca. halbe Sekunde) mal in längeren, aber nicht immer zu hören. Das fiel mir erst auf als ich selbst die Heizung wieder aus- und eingeschaltet habe. Die Betriebsanleitung ist ja sehr spärlich. Was sind das für Geräusche (der "Föhn" läuft mal schneller, mal langsamer, nach dem Ausschalten ist nur das Fiepen zu hören) und wieso schaltet sich der Zuheizer wieder aus- und dann wieder ein, kurz nachdem man die Einschalttaste drückt? Bei normaler Programmierung bekommt man das ja alles nicht mit und steigt nur ins warme Auto Was auch komisch war, dass die Lüftung auf ECON eingestellt war. Hat dies bei den Temperaturen einen Einfluss auf die Standheizung? Mit Zündschlüssel im Schloss ist ECON immer aus
505 01 müsste das sein. Vollsynt. für Pumpe-Düse Motoren. Wird dann jedes Jahr gewechselt Ca. 28€ für 5 Liter.
alles klar danke. Fährt sonst noch jemand Öl von ROWE?
Die Werkstatt hat neulich beim Wechseln der ZKD angeblich 0W30 eingefüllt. Selber hab ich nur 5W40. Kann man das nachfüllen wenn der Ölstand zu niedrig ist oder muss man dann gleich wieder Ölwechsel machen?
eher unwahrscheinlich War ja nur als Tipp für schnelle und unkomplizierte Bilderspeicherung.
Soll jetzt keine Werbung sein: Bilder hochladen - abload.de Datei auswählen, Format ggf. auch einstellen (skalieren), hochladen, richtigen Link fürs Forum wählen und hier reinkopieren Ist nicht so umständlich.
