Alle erstellten Inhalte von morgoth
Tja dann hast du wohl trotzdem keine Ahnung vom A1 Zubehörfinder > Audi Original Teile® und Zubehör > Audi Deutschland
FALSCH A1 hat 5/100
Juhu ich muss nicht mit der Ranzkarre alias Golf fahren vfralex1977 - AMF will: unterbodenverkleidung nach wildwutz-kontakt reparieren/befestigen, stabischellen tauschen... kann: sehen wir dann, da wissbegierig und lernfähig bringt mit: gute laune und diverses werkzeug, vag-com (full) HellSoldier - BBY will: Ei, gucke mer ma kann: alles ein bisschen, nichts richtig bringt mit: gute laune und diverses werkzeug Rammstein71 will: Winterfit machen und durschauen kann: muß noch viel lernen bringt mit: gute laune und diverses werkzeug mamawutz: ATL will: Türsteller entknacken (muss aber erst nochmal nachlesen, wie) mal richtig an den Vorderrädern rumzerren, um einem Rumpeln auf die Spur zu kommen kann: Stabischellen tauschen (oder auch nicht - siehe oben), sich wunderbar an anderen A2 die Flossen bis zu den Ellenbogen mit schwarzer Schmiere einsauen ;-) bringt mit: wenn jemand 'ne Flasche will: Bergsträsser Federweissen - falls es dann noch welchen gibt... A2-s-line: Eisenauddo will: Kühler tauschen, evtl. Bremsen vorne machen kann: alles und nix bringt mit: alles, was er braucht; Hunger und Durscht Martin: ANY will: Ölwechsel, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) tauschen, evt. Wackelkontakt in Kabel zur Tür hl suchen kann: Schraubenschlüssel bedienen bringt mit: Werkzeug, VAG-com Bose-Alukugel - AUA will: Drosselklappe reinigen, Winterräder montieren, Kupplungsschalter tauschen und Entlüftungsschlauch Wischwasser befestigen kann: handwerklich ehrlich gesagt nichts und freut sich über jeden Tip und bringt mit: sicherheitshalber ein Kiste Bier mit (wenn aber: alk-frei morgoth - Dickschiff will: Reifen wechseln kann: einiges bringt mit: Werkzeug Blumi - ANY will: wohl nur guggn kann:keine Ahnung bringt mit: ein wenig Standard-Werkzeug
Ich hoffe du weißt dass unter dem Teppich noch ein Fach ist mit Steuergeräten drin. Ich glaube also kaum das die Delle im boden den Teppich hoch drückt, da müssten dann die Steuergeräte auch in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Hab am Wochenende bei einem Freund die Nanolex Glasversieglung aufgetragen, nachdem er sie am Freitag auf der Autobahn in voller Aktion gesehen hat und ziemlich begeistert war. Hab dazu die Scheibe vorher abgeknetet und dann mit dem Nanolex Glasreiniger nochmal sauber gemacht. Kann die Versieglung wirklich nur empfehlen.
So eine Bremsscheibe hat auch noch eine Rückseite
Die Kugel wird heil zurück kommen, die Freundin passt fast mehr auf als ich
Die Kugel hat gar nix, nur die Freundin braucht ein Auto am Samstag
Ich komme ohne Kugel dafür mit dem drecks Golf
Marius, denk bitte an die Kennzeichenleuchten
vfralex1977 - AMF will: unterbodenverkleidung nach wildwutz-kontakt reparieren/befestigen, stabischellen tauschen... kann: sehen wir dann, da wissbegierig und lernfähig bringt mit: gute laune und diverses werkzeug, vag-com (full) HellSoldier - BBY will: Ei, gucke mer ma kann: alles ein bisschen, nichts richtig bringt mit: gute laune und diverses werkzeug Rammstein71 will: Winterfit machen und durschauen kann: muß noch viel lernen bringt mit: gute laune und diverses werkzeug mamawutz: ATL will: Türsteller entknacken (muss aber erst nochmal nachlesen, wie) mal richtig an den Vorderrädern rumzerren, um einem Rumpeln auf die Spur zu kommen kann: Stabischellen tauschen (oder auch nicht - siehe oben), sich wunderbar an anderen A2 die Flossen bis zu den Ellenbogen mit schwarzer Schmiere einsauen ;-) bringt mit: wenn jemand 'ne Flasche will: Bergsträsser Federweissen - falls es dann noch welchen gibt... A2-s-line: Eisenauddo will: Kühler tauschen, evtl. Bremsen vorne machen kann: alles und nix bringt mit: alles, was er braucht; Hunger und Durscht Martin: ANY will: Ölwechsel, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) tauschen, evt. Wackelkontakt in Kabel zur Tür hl suchen kann: Schraubenschlüssel bedienen bringt mit: Werkzeug, VAG-com Bose-Alukugel - AUA will: Drosselklappe reinigen, Winterräder montieren, Kupplungsschalter tauschen und Entlüftungsschlauch Wischwasser befestigen kann: handwerklich ehrlich gesagt nichts und freut sich über jeden Tip und bringt mit: sicherheitshalber ein Kiste Bier mit (wenn aber: alk-frei morgoth - AMF will: bis jetzt noch nichts kann: einiges bringt mit: Werkzeug
Das mit einer angescheuerten Bremsleitung kenne ich. Bei mir hat es die Werkstatt beim Fahrwerkseinbau verbockt und die Bremsleitung so verbogen, dass das Federbein diese halb durch hatte als beim TÜV zum eintragen war. Danach war das Auto halt nochmal 8 Stunden bei ihnen und bekam eine neue Leitung.
Meine sahen mit Aluspray behandelten Trommeln sahen am Anfang auch noch schön aus. Nach dem ersten Winter waren sie durchgängig hellbraun
Problem mit dem Ausbau vom Klimabedienteil
morgoth antwortete auf gesinaflorentina's Thema in Technik
Genau das ist er. Der Stecker geht leichter ab als das Relais. Ich würde das defekte Relais einfach so lassen wie es ist und nur den Stecker abziehen und das neue drauf. -
Wenn du die beiden schrauben auf dem 2. Bild raus gemacht hättest wäre der Aschenbecher komplett raus gegangen. -
Bei Doppel Din sind die Schrauben vom Aschenbecher durch eine kleine blende verdeckt. Ich habe "einfach" nur den Stecker vom Relais abgezogen und das neu angesteckt und mit Klebeband gesichert. Den Stecker bekommt man auch mit eingebauten Klimabedienteil raus. -
Da werde ich lieber Bodenblechein und ausbauer. 35€ für 1min arbeit
So nach 16 Stunden auch wieder zuhause gelandet, danke an Martin fürs mitnehmen, war schön mal wieder die ganzen verrückten zu sehen. Und als ob man den Tag über nicht schon genug A2 gesehen hätte, schießt beim auffahren auf die A7 ein roter A2 mit Würzburger Kennzeichen an mir vorbei. Nach 10km hatte ich ihn endlich und wir sind bis Veitshöchheim mal vor mal hintereinander hergefahren. Wenn ich nicht so großen Hunger gehabt hätte, wäre ich auch mal mit abgebogen
Taucher und ich kommen so gegen 12 uhr.
Wenn ich Zeit habe komm ich vorbei, kann ich jetzt aber noch nicht sagen.
Nagah - zu tun: Radaufnahmen blankschrubben und versiegeln - hilft bei: allem - bringt mit: Donuts, VAG COM für Arme Beda - zu tun: (Bild) - hilft bei: allem - bringt mit: Spezi, VCDS Spiradon - zu tun: nichts - hilft beim: Essen - bringt mit: Werkzeug, Schrauben, VAG-Com und was sonst noch rumliegt (bin nur bis Mittag da) aluboy - zu tun: ??? - hilft bei: ??? - bringt mit: ??? pit49 - zu tun: Ölwechsel, evt. Wechsel Bremsflüssigkeit - hilft bei: was ich kann ? - bringt mit: ??? Nachtaktiver - zu tun: Diverse Unterbodenverkleidungen an den 1.2er basteln und die Trommelbremsen noch lackieren oder aber beim 1.4er die Kupplung tauschen, sofern jemand vor Ort ist, der das schonmal gemacht hat. Helfen tu ich bei allem, mitbringen alles, um nen A2 einmal auseinander und zusammen zu bauen. Hoast - zu tun: Heckklappe anschauen, weil sich wohl wasser sammelt - hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich noch was Taucher - zu tun: Beda & Nagah nachher in den Biergarten einladen :-), Ölproblem lösen - hilft bei: allem was ich kann - bringt mit: VAG COM Matti_1 - zu tun: nichts - hilft bei: ? - bringt mit: kann mit meiner privaten Hebebühne bei mir gleich um die Ecke in Dachau dienen, sollte es eng werden. Audi22 (Andreas) - zu tun: 1. neue Entlüftungsblenden montieren, d.h. Stossfänger hinten abbauen ("Goldfische im Heck"), Dichtungen an Rücklichter und Heckklappe anschauen 2. Scheibenwischer demontieren (klemmt, läuft langsam) 3. sämmtliche Dichtungen prüfen, Wasser im Auto, und weiss nicht, woher es kommt... hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich auch noch was [*]mak10 - zu tun: nix - hilft bei: allem wo helfende Hände benötigt werden - bringt mit: VAG Bluetooth Dongel [*]Karat21 - zu tun: Keilrippenriemen wechseln - hilft bei: allem wo helfende Hände benötigt werden - bringt mit: ein Getriebe und einen Fotoapparat [*]morgoth - zu tun: nix - hilft bei: allem was ich kann - bringt mit: mal schauen
Du darfst alles fahren was in der COC zu deinem A2 steht. Mehr dazu hier: Sammlung COC - Papiere für alle A2s - A2 Forum Die 155 und die 175 darfst du auf jedem A2 fahren soviel ist klar.
War schon wirklich sehr theoretisch, wobei man von vielen Würzburgen hört: "Wenn du nicht auf dem Berg wohnst brauchst du keine Winterreifen :rolleyes:" Ich fahr auch natürlich selbst auch mit Winterreifen rum
Das glaube ich nicht, das Zeug sah auf dem Sitz nicht nach Wasser aus und hat auch beachtlich nach Chemie gerochen
