Alle erstellten Inhalte von jiggy
Nochmal für alle... Aufrüstung des Zuheizer zur Standheizung
jiggy antwortete auf Stanni's Thema in Ausstattungen & Umbauten
endlich, die standheizung funzt. es war nur ein nicht ordentlich gecrimptes kabel am stecker der umwälzpumpe. der brenner hat den fehler gemerkt und immer nach 1sek abgebrochen. dieser fehler hat mich jetzt zwei tage nerven gekostet. danke für eure hilfe jiggy -
nächste frage: wenn ihr die standheizung aktiviert (sofort heizen) geht dann der brenner einmal an und läuft dann weiter oder geht er an für eine sek. geht dann aus für ca. 2sek. und springt dann wieder an und läuft weiter? danke -
kann mir jemand mit sicherheit sagen, ob die standheizung funktioniert, auch wenn der tank fast leer ist (ca. 5liter rest). bei manchen autos lässt sich die stdhzg. dann nicht starten. vielleicht liegt da der fehler? ich sollte mal tanken -
nach dem erfolgreichen einbau, nun die ernüchterung. wenn ich auf sofort heizen drücke hört man das relais schalten, die klima, der lüfter und der heizer springen an. nach 1 sek. schaltet das relais nochmal und alles geht wieder aus. der heizer springt merkwürdigerweise nach weiteren 3 sek. von alleine wieder an und läuft dann etwa 2 min bis er dann auch aus geht. die vorwahluhr ist aber durchgehend beleuchtet und das heizsymbol wird gezeigt. das steuerkabel für klima und heizer (grün-weiß) gibt nur so lange 12v wie das relais geschaltet hat. danach liegt kein strom mehr an. ich denke, man kann einen verkabelungsfehler ausschließen, da alles anspringt, eben nur für eine sekunde :( ich habe mal alle sicherungen und das relais raus gezogen und wieder reingesteckt. auch habe ich die kabel alle nochmal überprüft. am hauptstromkabel liegen durchgehend 12v an, also daran liegts auch net. ich vermute, das relais selbst ist defekt. kann das sein? oder würde ein defektes relais gar nicht schalten? leute, ich bitte um hilfe wollte eigentlich schon ab heute in ein warmes auto steigen danke und gruß jiggy -
und was hat das myvideo da zu suchen? versteh ich net. das is ne werbung ausm tv von myvideo.
die 12000k "lila" sehen mal spacig aus
hYundai ist für mich keine referenz warum werden alle deutschen und viele europäische autos mit premiumreifen ausgeliefert? man könnte doch billigreifen montieren und somit das auto attraktivierer anbieten, 300-500eur billiger wahrscheinlich. ;-) wie kommst du auf 300eur für einen 17" conti reifen? die kosten bei einem normalen reifenhändler ca. 150-180eur, online deutlich billiger. gruß jiggy
ich glaube er meint nicht das haften der versicherung. er meint z.b. sollte ein reifen platzen und so einen unfall verursachen wird es schwer einen verantwortlichen zu finden. der sitzt irgendwo ich china und dreht däumchen. nichts gegen chinesen! im studentenwohnheim hatte ich einige chinesen als freunde!
was von beiden? zusätzlichen schalter am lichtschalter anschließen oder den lichtschalter umfunktionieren? danke jiggy
wenn man den nebensatz "weil´s so nicht erlaubt ist" ignoriert, wäre es dann technisch möglich? gruß jiggy
hi zusammen, ist es möglich die nebler durch einen zusatzschalter alleine anzusteuern? also einfach die passenden kabel am lichtschalter abgreifen und mit dem zusätzlichen schalter verbinden. wenn man den schalter betätigt sollen nur die nebler leuchten, ohne erst das standlicht anzuschalten. oder: kann man den lichtschalter so modifizieren, dass er sich ziehenlässt, auch wenn das licht nicht eingeschaltet? danke und gruß jiggy
es sind sogar nur 4 x din a5 bis din a6 in einem reifentest von adac (oder war es doch ams) haben 6 verschiedene china reifen prima abgeschlossen - nämlich mit ungenügend und nicht empfehlenswert. no comment bei mir kommen nur reifen folgender fabrikate ans auto: conti, michelin, dunlop, goodyear, pirelli, bridgestone. hab mich aber irgendwie mit conti und dunlop angfreundet. auch nicht-premium hersteller wie fulda, falken, uniroyal, sollen teilweise auch sehr gut sein.
so, heute wars soweit. mein zuheizer kann sich ab morgen vollwertige standheizung nennen. alles in allem war es eine nette arbeit, wenn sowas jemandem spaß macht. ich bin um 9h auf arbeit und gegen 14h war ich mit allem bis auf die umwälzpumpe fertig. das pumpenkabel habe ich aber schon installiert. die pumpe wird morgen eingebaut, da ich sie erst heute bekommen habe. ich denke es wird ca. 1std. in anspruch nehmen. die demontage aller teile, sowohl im motorraum als auch innenraum, ging ziemlich schnell. das durchführen des kabels für den heizer vom innenraum zum motorraum ging erstaunlicherweise auch ruckzuck. die einzige richtig fummelige arbeit war das anschließen der kabel am lüftergehäuse. der original stecker ist extrem kurz und verwinkelt montiert. alleine dafür habe ich ca. 1std. gebraucht. also hier auf fluchen, verenkungen, schürfwunden und rückenschmerzen vorbereiten. dass es im allgemeinen relativ schnell ging hat aber damit zu tun, dass ich den kabelbaum inkl. stecker zu hause vorbereitet/angepasst, passendes werkzeug und mir die anleitung gut durchgelesen hatte. beim arbeiten hab ich dann kaum auf die anleitung schauen müssen. tips: -stecker am heizer für die pumpe wird nicht benötigt, da schon einer steckt. man braucht lediglich die pins mit gummimuffen. -pumpenkabel wird ebenfalls keins benötigt. einfach übriggebliebene passende (durchmesser) kabel vom kabelbaum benutzen. diese habe ich aber wasserdicht verbaut. -auf jeden fall ne kleine ratsche parat haben. im motorraum ists sehr eng. -im handschuhfach ist eine torx schraube unter dem münzhalter die teile haben mich ziemlich genau 140eur gekostet. bis auf die vorwahluhr alles neuteile. kleinkram wie kabelbinder, schellen, kabel, hatte ich aber bereits. in den nächsten tagen wird der spaß noch an eine handysteuerung angeschlossen. ich stehe nun auch für fragen zum einbau, teilekauf, etc zur verfügung. gruß jiggy -
kannst du mal die positionen der rechnung posten, bitte. würde mich interessieren was da zusammen kommt.
Ambientebeleuchtung nachrüsten
jiggy antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
ist das nicht ein wenig zu hell??? -
wann UNGEFÄHR wäre das treffen?
kannst du per photoshop noch etwas an den scheinwerfern machen, sodass der a2 nicht mehr diesen schnulzigen blick drauf hat? also etwas dynamischer aber nicht so extrem verkantet wie der neue a4 z.b. danke jiggy
hi zusammen, hat jemand von euch ne original pbox von steinbauer in seinem 1.4tdi? wenn ja, erfahrungsberichte? zur info: die pbox von steinbauer ist keine 39eur box wie sie bei ebay angeboten werden, sondern hochwertige und durch einige tests als gut bewertete zusatzmodule. preise je nach fzg. zwischen 600 und teilweise über 1000eur. ich möchte keine diskussion über pro und contra von sog. "tuningboxen" starten, sondern einfach nur infos über speziell diese box. und nein, ich habe nicht die absicht solch eine box zu verbauen. danke und gruß jiggy
also isopropylalkohol/isopropanol gibt es in der apotheke mit bis zu 97% oder so, auf jeden fall deutlich über 90%. ich benutze das zeugs immer zum reinigen von platinen, z.b. nach wasserschaden oder was anderem.
ich denke auch, dass mind. 14000eur drin sind. 70tkm für nen diesel sind wenig. auch das baujahr ist interessant. ich hatte mal nen passat 3b von 1998, der hatte im jahr 2005 4 vorbesitzer und das auto war tiptop. scheckheft, sauber und ohne kratzer. jeder der vorbesitzer hat dem auto was neues spendiert. von einem kamen schöne felgen mit neuen reifen. ein anderer hat neue winterreifen aufziehen lassen. wieder ein anderer hat die große zahnriemen inspektion gemacht, etc. oft sind fahrzeuge mit mehr besitzern technisch besser gepfelgt, da die summen sich auf mehr leute verteilen. andere leute mit fahrzeugen 1.hand denken sich nach 2000eur reparaturen in z.b. 2 jahren "warum soll ich jetzt noch den zahnriemen für 1000eur machen, scheiß drauf" ich wisst was ich meine. natürlich ist dies nicht der fall bei einem echten liebhaber, aber 90% der menschen fahren ihre autos ohne herz. lass dich nicht durcheinander bringen mit schwacke, dat und co. 14000eur sind mind. drin. vor allem für en 90ps diesel. gruß jiggy
schau dir am besten die audi a2 historie an, dann siehst du was ab wann geändert und verbessert wurde. auch würde ich mir überlegen, was ich auf jeden fall als ausstattung brauche und will und was evtl. auch nachrüstbar wäre. also falls du ein gutes angebot findest, wo aber z.b. der tempomat fehlt, wäre es nicht so tragisch, da leicht nachrüstbar. so gehe ich bei einem gebrauchtwagenkauf vor. mein a2 hat eine wirklich gute ausstattung, aber gra und fis haben gefehlt. dank diesem forum erfuhr ich, dass es kein großer akt ist diese nachzurüsten. also kaufte ich meinen und rüstete diese sachen auch. nun bin ich bei der standheizung
hallo, für die standheizung brauchst du aber sowieso einen neuen zuheizer. gruß
Umbau Subwoofer- Ersatz hintere Türen
jiggy antwortete auf friedel.kronach's Thema in HIFI - Handy - NAVI
warum willst du die hinteren hochtöner lahm legen? wo bleibt dann der raumklang? -
stimmt, jetzt erinnere ich mich an unser chat von letztens. kann man denn nicht einfach ein übrig gebliebenen schlauch mit zwei kabeln dazu nehmen, wenn die querschnitte passen? bleibt noch das gelbe kabel. wofur ist dies?
