KugelwiderWillen
Alle erstellten Inhalte von KugelwiderWillen
  1. Für mich ist Dortmund leider schon zu weit.
  2. Könntest Du bitte mal den Fehlercode hinschreiben? Ich vermute einmal es ist der Fehlercode 17912. Hier sind mal 2 Ansätze. Da Du das AGR Ventil selber ins Spiel gebracht hast, vermute ich den Fehler auch dort. Bei mir war zwar auch mal das AGR Rohr gerissen ,ich hatte aber nicht dieses Fehlerbild, dennoch halte ich den AGR Strang/Ventil für warscheinlich. FSI: Fehler 17912 und Schichtladebetrieb - A2 Forum FSI - Wieder mal was neues - A2 Forum Ansonsten mache doch erst einmal das leichteste.. Reinige die Drosselklappe + neue Dichtung lerne diese via VAGCOM/VCDS neu an.. Schau ob am Ansaugweg irgendwo vll Schäden zu sehen sind. Aber da sich bei dir das AGR Ventil als Fehler meldet ,würde ich persönlich auch dort suchen bzw es austauschen. Beim FSI reißt wie schon gesagt, das AGR Rohr gerne mal, dieses alleine löst diesen Fehlercode aber eigentlich nicht aus. Meine Vermutung: Ventil;) p.s. Bitte beim nächsten mal zuerst die Suche benutzen . pps Ich konnte nicht widerstehen und habe an der Umfrage teilgenommen!
  3. Klingt nicht so rosig.:(Ich würde ne Zweitmeinung bzw Angebote von freien Werkstätten einholen. Irgendwie kann ich mir nich vorstellen, dass es bei ner freien Werkstatt nur für die Kopfdichtung über 500€ sein sollten! Einfach erst einmal ein paar Preise einholen.. So würde ichs machen. Sicherlich keine leichte Entscheidung. Aber wenns am Ende "nur" die Kopfdichtung ist, wäre das weit weg von einem wirtschaftlichen Totalschaden, wenn Du das dann in ner freien Werkstatt machen lässt. Kann man den Zylinderkopf nich abdrücken lassen um zu überprüfen, ob dieser dicht ist bzw ob Risse vorliegen? Angebote einholen und ggfs beim Testen dabei sein... Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, da ich nur 1x ne Kopfdichtung selber ersetzt habe. Dort war es ein alter Corsa und dies ist auch schon ne ganze Weile her!Bei dem hatte allerdings auf einem Pott die Kompression gefehlt... Ich wünsche dir Viel Glück und kann dir leider auch nicht weiter helfen.
  4. Dann wird dieser vor 120.000 km wohl schon einmal getauscht worden sein:kratz: Vll Ende 2007!
  5. So, meine Schaltgestänge sind nun auch wieder etwas leichtgängiger.100% perfekt isses aber noch nicht, aber schon deutlich besser! Etwas Schmierung im Motorraum, hilft da schon wahre Wunder.
  6. Die sitzen schon ordentlich dran! 65Nm Ich dachte dir gings "nur" um die Führungsbolzen...
  7. Sprichst Du jetzt von Hinten ?
  8. Hat schon einmal jemand die Schaltseilzüge selber gewechselt? Bei mir wirds langsam auch Zeit. ggfs fetten der Lager bzw Gleitflächen. Hats schon mal wer gemacht?
  9. Hinten gibts noch 2 Schrauben die mit 65Nm angezogen werden müssten.Diese musst Du aber nicht lösen!Diese sind für den Bremsträger an dem der Bremssattel mit den Führungsbolzen angeschraubt wird. Der Führungsbolzen hinten hat aber wie gesagt nur 35Nm. *edit*Die 2 Schrauben Hinten für den Bremsträger sind 65Nm nicht 60;)
  10. Die 35 gelten nur hinten.Dort isses anders wie vorne! Vorne bei den Führungsbolzen gelten die 28Nm! Ich weiß das noch so genau, da mein neuer Drehmomentschlüssel von Proxxon nur bis 30Nm ging und ich hinten mit ner Ratsche und dem großen Drehmomentschlüssel nachgeholfen hatte! Bei mir sind es Hinten vll 38... Ansonsten lies in den Audi Anleitungen doch noch einmal nach. p.s. @ganz schön fest...deswegen hatten hier auch einige schon Probleme mit den Gewinden und beschweren sich wenns mal Rund ist ,bzw. man ein neues Gewinde reindrehen muss!Wenn ne Werkstatt das Ding zu fest anzieht. Ich hatte es mit dem vorgegebenen Drehmoment angezogen.Dafür extra einen guten Drehmomentschlüssel besorgt.
  11. Ist dieser beim FSI denn schon Standard gewesen ab MJ 2003 ?Ich hätte vermutet, das dieser erst später zum Standard wurde! Ich war heute auf jeden Fall etwas verwundert !
  12. Plastilube!;)Nur wenns geht nicht auf die Gewindegänge!Ich würde aber neue Führungsbolzen nehmen. Und denk an das Drehmoment! 28Nm vorne und hinten sinds 35Nm,da Du ja auch ne Scheibe hast. Wenn de keine neuen Bolzen nimmst , solltest Du ne Schraubsicherung ala Loctite.. auftragen. Aber wie gesagt... Ich würd neue Gummis und Bolzen nehmen.
  13. Ist das der Rest von der Kunststoffhülse? Es fühlte sich nicht nach Kunststoff an.
  14. Da stehen z.B. die Teilenummern.Wirklich brauchen tuste eigentlich nur die Gummis. Ich habe die Schellen aber auch mit ausgetauscht. A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Stabischaden billig do it your self reparieren Ich gehe mal fest davon aus, dass die 16mmGummis auch bei dir passen werden. Ich persönlich würde das Auto auf die Hebebühne schaffen. Wenn Du die neuen Teile hast und einen Blick drauf wirfst,erklärt es sich schon fast von selber. Einzig Überreste vom alten Gummi haben mich vorhin ein klein wenig verwirrt. Ich bin der Meinung, dass es keine Überreste waren.. Mit der Ratsche kam ich bei 3 von 4 Schrauben am besten hin! Nur die eine Schraube auf der Beifahrerseite sollte man ggfs nochn angewinkelten Ratschenschlüssel haben. Die Mutter (das siehst Du am neuen Halter) ist nicht zu lösen.Sondern die Schraubenköpfe die in Richtung Fahrzeugfront zeigen!Wenn man es einmal gesehen hat, versteht man es.
  15. Ich habe meine Stabis eben auch noch mit getauscht. Ich bin der Meinung, das bei mir eine Metall Nut am Stabi sitzt und nicht die Überreste vom alten wie bei den meisten hier. Kann das jemand bestätigen? FSI ab MJ 2003? Ich lade gleich mal ein BIld vom Handy hoch. Wenns doch die Reste vom alten sein sollten, muss ich vermutlich noch einmal dran. Die Koppelstangen werde ich dann bei dieser Gelegenheit auch mal wechseln.
  16. Wie siehts eigentlich mit Plastilube aus?Könnte man dies auch anstatt Flutschi verwenden? Der Schmierfilm würde nur deutlich länger halten, als mit Flutschi! Liegt hier noch rum.
  17. Sieht schick aus!
  18. Finde ich auch!
  19. Ja Cer..Die Eingriffe wären schon massiv! Aber so richtig ankommen tuts auch nicht. Ich danke Nupi für das Bereitstellen der Brücke! Ich hab einfach keine die sonst passen würden. Das Viadukt im Hintergrund war mein erster Gedanke.. Dazu müsste ich es aber noch einmal am tage ablichten. Die Bilder die ich von dem Viadukt habe , passen entweder von der Beleuchtung überhaupt nicht rein, oder sind von der Auflösung zu schlecht.Sei es wegen der Witterung oder oder oder. Man bräuchte schon eine gewisse Größe. Es ganz dezent im Hintergrund zu plazieren, sieht komisch aus,da die Bäume es einem auch nicht leicht machen. Die Perspektive ist schwierig. Wenn ich das Viadukt etwas größer und mit mehr Auflösung ablichte, dann würde es schon gehen. Nurn Viadukt so halb im Himmel in zu geringer Auflösung sieht komisch aus. Auch wenn man mit mehren Ebenen arbeitet und die Bäume vors Viadukt packt.. Das hatte ich als erstes schon kurz probiert. Ich versuche zum nächsten WE noch einmal das Viadukt am Tag abzulichten und das Bild noch einmal zu bearbeiten. Ansonsten werde ich passen. Man kann bzw ich kann auch nicht jedes Bild retten! Das Bild ist für mich auch so gut genug, um es sich als Leinwanddruck in der Wohnung aufzuhängen. Es muss ja nicht zwingend in den Kalender! Ein A2 Leinwanddruck geht für unsere Wohnung gerade noch so. Gut wenns nach mir gehen würde ,dann 5! Aber im Leben ist es ein Geben und Nehmen!
  20. Man bekommt es schon noch genauer hin ..das ist ja nurn grober Entwurf.Beim Licht könnte man auch noch bissl was machen... Aber das so reinzufriekeln das es wirklich passt.... Danke fürs Feedback! Ich denke ich passe bei dem Motiv!
  21. o.k. . Beim Licht könnte man vll noch etwas machen... Ich habe leider nicht die passenden Brückenbilder, die ich einfügen kann, so das es passt. Bei der Brücke von Nupi hätte ich gedacht ,das es noch relativ gut passen könnte. Hast Du denn Brückenbilder, die in das Bild passen könnten? Bei dem Bild tue ich mich schwer, etwas passendes zu finden.
  22. Geht gar nicht? Wir reden hier nicht vom "Kies":D Passt deiner Meinung nach nicht rein?
  23. Ja, die Größe empfinde ich auch noch nicht 100% korrekt. Hast Du dein Bild eigentlich noch in etwas größerer Auflösung aufm Rechner? Ich habe die Brücke nämlich bei meinem Entwurf schon skaliert. Notfalls skaliere ich mein Bild herunter... Das mit dem Kies... ist natürlich klar... das war nur mal schnell eben hingefuscht, um ne Wirkung fürs Motiv zu bekommen.:D *edit* Selber Gedankengang.... Nur vll stellt sich auch die Frage: Warum ist da ne Brücke und die Bäume so hoch... Ne Brücke ist ja dazu da, ein Hindernis zu überwinden. Wenn ne Schlucht wäre,würde man vermutlich keine Bäume sehen.. Ne Bahnschiene sieht man natürlich auch nicht.Vll geht dort einfach ne Straße unter her, die man wegen dem Blickwinkel nicht sieht. Aber vom Prinzip her würde es schon hineinpassen? Das Viadukt passt z.B. meiner Meinung nach dort überhaupt nicht rein... Nicht, wenn man die Stimmung des Bildes erhalten will.
  24. Als erster grober Entwurf.. Feedback bitte!
  25. Ich habe mein ein Entwurf getätigt.Ich warte nur noch auf das o.k vom Fotografen der Brücke. Ansonsten ladet es im Papierkorb. Dies soll nur mal als ersten Entwurf dienen. Da ich nicht zu viel Zeit hineinstecken möchte und es am Ende vll weder mir noch anderen wirklich gefällt. Ein kurzes Feedback wäre eben gut. Ein langes Viadukt ist bei dem A2 Nebelbild wohl eher nicht so geeignet um dies zu implementieren. Wenns im Vordergrund ist.. erschlägts einem. Wenn im Hintergrund ist, siehts eher so aus, als würde es in den Wolken schweben. Das so hinzubiegen, das ein Viadukt realistisch ausschaut ohne das es die Bildwirkung komplett verändert, ist für mich wohl nicht machbar.
