Bleifuß
Alle erstellten Inhalte von Bleifuß
  1. Bei Motortalk die Lösung gefunden: Bei TRW Lucas Sätteln wird der Führungsbolzen gefettet, da liegt der Bolzen aber auch nicht frei, sondern ist in einem Führungskanal plus Gimmimanschette dicht verschlossen. Da müssen die Bolzen gesäubert werden und mit spezial Fett wieder eingesetzt werden. Bei den ATE Sätteln liegt der Führungsbolzen aber frei und muss somit trocken eingeführt werden, da er sonst zu stark versifft und dann verklemmen kann.
  2. Das muss falsch sein, denn: Neue Bremssattelhalter sind bereits gefettet und ein Tütchen mit Fett ist fast immer der Packung beigelegt.
  3. Besten Dank. Mir fehlen keine, sie fangen aber an zu rosten. Daher wollte ich neue.
  4. Ich hatte 6 bestellt und abgeholt, aber die Scheibe ist zu klein
  5. Ich suche die Teilenummer für die Schrauben am Kotflügel. N90683302 (N 906 833 02) ist falsch, denn die Scheibe ist viel kleiner als diejenige im Bild.
  6. 8D0827565C (8D0 827 565 C)
  7. Im Wiki findet man diese hilfreiche Anleitung: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Getränkehalter
  8. Wie würdet ihr die Stelle behandeln? Chemisch / Mechanisch den Rost entfernen? Was kommt später drauf?
  9. Der Titel lautet doch "Bremsenupgrade an der Hinterachse - ausser 1.2 TDI" Nochmal: Hier werden die Schrauben des Radlagers (mit)verwendet. Standard-Scheibenbremse: N91006202 Umbau von Trommel- auf Scheibenbremse: WHT003853
  10. Hier werden die Schrauben des Radlagers (mit)verwendet. Standard-Scheibenbremse: N91006202 Umbau von Trommel- auf Scheibenbremse: WHT003853
  11. Bleifuß
    Spurstangen Wechsel
    Das Axialgelenk der linken Spurstange hat ca. 1mm Spiel. Verbaut werden Spurstangen von Meyle in HD-Ausführung 8Z0429803F links = MEYLE 116 031 0029/HD 8Z0429804F rechts = dito Spurstangenkopf 8Z0423811A links = MEYLE 116 020 8502 8Z0423812A rechts = MEYLE 116 020 8503 Faltenbalg - Laut ETKA benötige ich 6E0419831 = Länge 200, innen 48, außen 12 Der folgende hat aber größeren Durchmesser an der Außenseite: 6Q0423831D = Länge 205, innen 48, außen 14,5 Welcher Faltenbalg ist denn der richtige? ETKA bzw. 7zap sind keine Hilfe. In anderen Threads werden noch weitere Teilenummern genannt - bspw. hier:
  12. daparto ist kein Händler. Das ist eine Preisvergleich-Plattform.
  13. Bremssattelgehäuse links - 41mm 1J0615423B https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/TRW/bhs184 Bremssattelgehäuse rechts - 41mm 1J0615424B https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/TRW/bhs185 die habe ich auch gekauft und montiert -> viel günstiger als ATP: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Brembo/p85020
  14. Auf den Bildern von @a1plus1 ist die innere Dichtung zu sehen - nicht die Dichtung, die an der Tür befestigt ist. Du nennst eine Teilenummer der äußeren Dichtung. Die Teilenummer des Kantenschutzes lautet für links & rechts: 8Z0837393 ... ... 1RS twist (beige) ... 24S swing (dunkelgrau) ... E59 platin ... 4PK soul (schwarz) Leider öffnet der AUDI Traditions-Shop erst wieder im neuen Jahr.
  15. Das gehört an bzw. in den Scheinwerfer. Oder an der Unterseite. Kommt mir bekannt vor...
  16. Ich vermute, er meint mit RLG RadLagerGehäuse (nicht RadLaGer). Hier kann ich die von Metzger empfehlen. Bei Radlager ebenfalls FAG. Damals Febi Beilstein gekauft, der echte Hersteller war aber FAG.
  17. In diesem Set sind aber nur die normalen Dichtungen enthalten, nicht die dickeren VITON-Dichtungen Die 6 Schrauben für die Schlepphebelachse kosten momentan €1,55 (x6=€9,30) Die 3 Schrauben für die PDE kosten momentan € 2,24 (x3=€6,72) Das O-Ringe-Reparatur-Set kostet aktuell €5,44 (x3=€16,32) (bis auf die beiden großen O-Ringe kann man den Rest verwenden) -> €32,34 + Porto Von 07eins: Schraubensicherung €4,90 3x VITON Dichtringe €9,85 (x3=€29,55) -> €34,45 + Porto Es wird ca. €25 billiger, wenn du einzeln kaufst
  18. Ja. Für den Polo 9N: 239X18MM PR-1LM, 1ZN+9U0, 9U1 256X22MM PR-1LQ, 1LR, 1ZG, 1ZF "J..":PR-1ZJ 288X25MM PR-1LN, 1ZH
  19. Ich habe die Teile der oben genannten Hersteller im Sommer 2017 verbaut und KEIN Rost. Denn u.a. das Radlagergehäuse vorher mit "BRANTHO Korrux 3-in-1" lackiert. Von der Qualität bin ich - bis heute - überzeugt. Drehzahlsensoren von Delphi (links & rechts) funktionieren bis heute ebenfalls einwandfrei.
  20. Wenn du die Teile einzeln kaufst, bist du ca. €80 billiger. Radlagergehäuse von METZGER kostet aktuell €41,36 Radnabe mit Lager (Radlagersatz) von FEBI (der Hersteller ist hier FAG) kostet aktuell €34,42 Deckblech für Bremsscheibe kostet aktuell €5,26 (€41,36 + €34,42 + €5,26) x 2 + Porto + 6x Schrauben etc. von VW = ~ €170 Vorteil: du kannst dir den Hersteller der Einzelteile aussuchen & sparen
  21. Im Reparaturleitfaden steht allerdings: Verwenden Sie zur Befestigung neue Schrauben. 3x Sechskantbundschraube M10X30-SW16 N10246610 50 Nm
  22. Guter Tipp! Damals wurden mir keine Teile aus dem Zubehör angezeigt. Einzeln sogar nochmal billiger: 7H0615295A = Quick Brake 18116 7H0615296 = könnte Quick Brake 18115 oder 18117 sein (leider keine OEM-Teilenummern hinterlegt)
  23. Meinen Fensterheber-Fehler konnte ich mithilfe einer neuen Sicherung beheben: HELLA 8JS 174 328-031 Sicherungsautomat - 30A - 12V - thermisch ~€10 Meinen A2 habe ich seit 04/2006
  24. Bei Motointegrator auf Lager und billiger als über die Autoteile-Preissuchmaschine DAPARTO: TRW BHS184 TRW BHS185 5%-Gutschein & versandkostenfrei ab €120 Die mit einem E am Ende sind wiederaufbereitet. Ohne E sind neu. Du benötigst außerdem die Federn 7H0615295A & 7H0615296 (ohne A am Ende) sowie die spielfreien Bolzen TRW ST1160
  25. Den Bildern auf der Herstellerseite nach, scheinen beim BHS1026 die Gummitüllen dabei zu sein. Wird aber nicht benötigt, da man TRW BDA589 & BDA590 (Bremsträger mit Führungsbolzen) ebenfalls benögt, und die Tüllen spätestens hier Bestandteil des Lieferumfangs sind.
