Alle erstellten Inhalte von cmpbtb
Du hast ja nur 2,8% mehr. Ich glaube Schaltvorgänge und Straßenqualität haben da den größeren Einfluss. Das Risiko hält sich auch in Grenzen...
26.2 ist zeitlich gesehen doch ganz optimal...
Der <1W mehr dürfte den Glühlampen nicht viel ausmachen...
Wird beim erfolglosen Orgeln Diesel eingespritzt?
mamawutz 2x Laberle 2x zinn2003 1x FrankD 1x Nupi 1x Istvan 1x Karat21 2x cmpbtb 1x
Sammelbestellung: Multibox-Halter
cmpbtb antwortete auf Kawa-racer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Dann ergänze mich da auch mal bitte ? Danke! -
Hallo, es ist eine schwarze Engelbert Strauss Weste liegen geblieben. Diese kann vor unserem Sammelschrank abgeholt werden.
Wenn Schnee liegt können wir Igloos bauen zur Not...
Opöl möchte: Fahrwerk checken wegen der Knackgeräusche benötigt: Kundige Unterstützung bringt mit: Wenn gewünscht: Mini Schnitzelchen Nupi möchte: Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim blauen A2 wechseln. benötigt: Eine frei Bühne. bringt mit: Etwas zum Grillen (Elektrogrill). Norge-Venn möchte: auf jeden Fall dabei sein, wahrscheinlich den Dachhimmel demontieren, kleben und wieder montieren benötigt: Unterstützung bei den komplizierten Clipsen/Verkleidungsteil A-Säule bringt mit: Brötchen und Käseaufschnitt Norbert möchte: dabei sein und handlangern .. benötigt nix, bringt mit: ein bisschen Werkzeug, Zeit, Getränke Ergonaut möchte rein Theoretisch den linken Simmering der Kurbelwelle austauschen benötigt dabei dringend Hilfe, da ich noch nie am Auto geschraubt habe und nicht weiß was alles nötig ist... (falls jemand Lust hat und das als machbar erscheint, wäre ich dankbar für eine Nachricht) bringt mit Möhrenkuchen und ne Kiste Cola? Großes Interesse und zwei tatkräftige Hände die gerne unterstützen, wenn kein großes Vorwissen benötigt. Cynthia72 möchte: gern dabei sein und leute kennen lernen.. benötigt: .. nix bringt mit: .. vcds, zeit und vielleicht etwas hilfe? cmpbtb möchte Inspektion, Mitteltunnelablage nachrüsten, evtl. Traggelenk tauschen benötigt kurz Bühne bringt mit Süßkram, heilen TFS durnesss möchte 8:30 auf die Bühne, Stoßdämpfer, Lager Dreieckslenker, Stabilager, Koppelstange und Spurstangenköpfe benötigt Bühne und jemanden der mithilft weil ich <13°° weg muss bringt mit Zeitdruck, defekten TFS
1. Bret, Fr - Mo, +1, Log 2. Pocoloco Fr - Di +1 Taimenvirta-Buchungsmail raus - 3. durnesss Fr - Di +1 Taimenvirta (Log?) - Fähre gebucht - Buchungsmail raus - 4. TheHebel97 Fr-Di Taimenvirta (Log?) - Fähre gebucht - bei durnesss im Zimmer 5. AL2013 Fr - Di +1 Taimenvirta - Buchungsmail raus - 6. A2Hesse Fr - Di +1 Log oder Main, Buchungsmail versendet 7. HerrMausD Fr - Di +1 Log oder Main - Fähre gebucht, Buchungsmail ist raus 8. Andresen_Leon Log oder Main - Fähre gebucht, Buchungsmail ist raus 9. Koen Fr - Di +1 Taimenvirta - Buchunsmail raus 10. cmpbtb + NUPI Fr - Di Taimenvirta - Fähre gebucht, Buchungsmail versendet (durch Nupi) edit by durnesss, Aufstellung nach Fahrzeugen
Die aktuelle Meinungslage gemäß Umfrage ist auch nicht wirklich hilfreich...
Für die Nachwelt: Die Teilenummer des Dieselfiltergehäuses für den ATL lautet 8Z0127401B.
OPÖL Möchte: Automatischen Innenspiegel nachrüsten. benötigt: Hilfe bei Verkabelung und Crimpen. bringt mit: Mini-Schnitzel (chen). Fred_Wonz Möchte: 15.000 Inspektion machen. Vielleicht das Flexrohr ersetzen benötigt: keine Hilfe. bringt mit: 6er pack Coca Cola ( Bringt die Rücksitze für ekkels34 mit) durnesss Möchte: 15.000 Inspektion machen. Reifen umziehen lassen, benötigt: ka bringt mit: ka. Pocoloco Mochte: help sombody bringt mit: Jack Hardy Möchte: wieder mal Heckstosstange demontieren und endlich auf Originalzustand bringen, Drehmomentstütze tauschen und diverse Kleinarbeiten erledigen benötigt: eventuell Hilfe beim Kleinarbeiten im Elektrobereich bringt mit: Grillwurst / Salat frankt Möchte: einen generellen Blick unter die Kiste werfen . benötigt: Meinungen über Sicherung 36 . bringt mit: Tornado Reiniger für Karat21 Gillian möchte: ein Polo 1.4 FSI reparieren, der warmgefahren gerade nicht mehr anspringt, AXU-motor benötigt: Hilfe, VCDS-Kenner bringt mit: .Alkohol freies Lemon-Bier Karat21 Möchte: Reifen umziehen lassen, Komfortsteuergerät austauschen und Funkschlüssel anlernen, Teppich gewichtsoptimieren, Wischerarm papahansen benötigt: keine Hebebühne, cmpbtb, Steuergerät, Tornado Reiniger von frankt, bringt mit: Blacky, Kaffee, Motorunterverkleidung, Roten Koffer Nupi möchte: neue Winterreifen aufziehen lassen, einen FSI - Auspuff durchchecken, benötigt: Alexander und seine Maschinen, bringt mit: hoffentlich was zum Grillen. Papahans möchte: dabei sein und Euch über die Schulter schauen um noch etwas dazu zu lernen, benötigt: Etwas Platz für den Grill, bringt mit: Grill, Gusspfanne, Kartoffelpuffer und Apfelmus. (unwichtiges: Tornador Reiniger, Aufkleber, TFS.) Cabriofahrer möchte: Bremse vorne erneuern Rost an der Hinterachse entfernen und schauen was noch gemacht werden muß. Ich bringe die VA Schrauben für die Kenzeichenleuchten mit benötigt: Bühne bringt mit Fleisch zum Grillen. Jogi67 möchte Bremsleitungen, Radbremszylinder und Trommeln hinten erneuern. benötigt: Hilfestellung beim Bremse entlüften bringt mit: Plätzchen und Knabberware ekkels34 möchte: Laderegler prüfen (lassen), Unterholmverkleidung ersetzen, Bremsen vorne prüfen benötigt: Bühne, Hilfestellung beim Hoppeln (beim Anfahren), Rücksitze bringt mit: Gideon, Grolsch Radler Zitrone (6x) & Limone (6x), Lakritze in PKW Form Meeuwis möchte: Software ändern benötigt: Andreas bringt mit: Kuchen Dieselianer möchte: heckschürze mit PDC montieren, benötigt: Hilfe beim Anschluß ans Steuergerät bringt mit: Haribo... Schraubfixx möchte: vordere Radlager wechseln, benötigt: Bühne u. fachkundige Hilfe, bringt mit: Hunger und ??? 75-PS-pro-Tonne möchte: Zündspule tauschen, Bremse kontrollieren, Ölabscheider tauschen, Wintercheck, helfen ? benötigt: Bühne bringt mit: OBDeleven pro, gute Laune usw. cmpbtb
Im Basar stehen auch noch Welche
Ja, wenn die Frequenz stimmt.
Ralf ( Fred_ Wonz) Thomas (durnesss) Ralf (Nupi) Martina (Tatzino) heavy-metal Schreibnixx Schraubnixx Schraubfixx (?) Ingo Phoenix A2 cmpbtb
1) Nupi & Tatzino; 1DZ; Landgasthof Seemer 2) vembicon & Co., 1 DZ, Landgasthof Seemer 3) durnesss; Zeltplatz Wurfzelt rocks!; Landgasthof Seemer 4) DerWeißeA2; Zeltplatz, Landgasthof Seemer 5) Vicos_Frauchen & Daniel_calibri; 1 DZ Landgasthof Seemer + 2 Hunde 6) Cabriofahrer & Frau und Hund wir wohnen in der Nähe. 7) cmpbtb; Zeltplatz; Landgasthof Seemer; Nachdem das Zelt 2018 gehalten hat...
Hast du irgendwann schonmal Servoöl nachgefüllt? Nach 12 Jahren darf da schonmal etwas fehlen, es sollte natürlich nirgendwo tropfen.
Der Behälter mit Peilstab im Deckel befindet sich unter dem linken Scheinwerfer.
Servoölstand kontrolliert?
Könntest du davon vielleicht ein Foto posten?
80 EUR Kostenbeteiligung, Will: alle Sitze 20 € Kostenbeteiligung, Will: Heckklappe
An silberner Heckklappe mit großem Spoiler hätte ich bei korrektem Silber Interesse...!
