cmpbtb
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von cmpbtb
  1. Würden abseits der Betriebserlaubnis Schneeketten auf 185/55 R15 eigentlich Probleme machen?
  2. Das könnte auch ein heißer Kandidat für dieses Problem sein, der beschriebene Ort an dem das Wahrzunehmen ist passt auch: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=19450&highlight=mittelkonsole+knarzen
  3. Und wenn man den Falschen erwischt fühlt sich irgendein armer Mensch ganz übel verfolgt
  4. Das ist ja günstig. Einmal neue Reifen 4904€ Für den Preis könnten die den Versand eigentlich ruhig mal übernehmen. Leider nur noch 1 Stk auf Lager. Für Liebhaber...
  5. Als erstes würde ich das Getriebeöl tauschen und die Schaltseile justieren. Kann man beides selber machen, die Suchfunktion wird dich mit Anleitungen füttern
  6. Die Spannung der Lichtmaschine kannst du mit einem einfachen Multimeter prüfen. Die Batterie würde ich nachfüllen, und ein paar Tage mit ordentlichem Ladegerät durchs Wohlfühlprogramm schicken. Die Batterie solltest du gerade beim ATL im Winter regelmässig laden wenn du Kurzstrecke fährst, und Kurzstrecke ist hier alles unter 50 km oder so... Die Lösung zum Freilauf wird dir A2-D2 gleich garantiert kundtun
  7. Ich würde dann aber technisch sicherstellen das das Dach auch zu bleibt. Sicherung, Extraschalter o.ä. Ansonsten ist das Unglück vorprogrammiert. Nicht dran gedacht, Beifahrer...
  8. Ich glaube als Erstes sollte mal ein anderer A2 Fahrer prüfen ob die Kupplung sich wirklich unnormal verhält. Im Vergleich zu den anderen VAG Konzern Fahrzeugen und auch Fahrzeugen anderer Hersteller hat die A2 Kupplung schon eine sehr abweichende Charakteristik. Getreu dem Motto: It's not a bug, it's a FEATURE!
  9. HHS: Es fehlen noch 2 Doseninteressenten fürs nächste Dreierpack Eine günstige verlässliche Würth Bezugsquelle für das komplette Sortiment wäre super...
  10. http://wueko.wuerth.com/medien/produktinfo0000/pdf/09854.pdf
  11. HHS 2000? exakt 10€/Stk, die gibts immerhin im Dreierpack Gibts hier vielleicht jemanden der bei Würth ordentliche Preise bekommt und was besorgen kann?
  12. Hat jemand Interesse an Würth Bremsenreiniger für 1,50€ pro 500ml Dose? Ich überlege ob sich der große Karton a 24 Dosen lohnt Im 12er Karton kosten die 1,71€...
  13. ...Minimax ist einfach Mist, wenn du nicht zu Hause bist.... Sorry der musste jetzt sein
  14. Einfach auf "Zitat" unter der letzten Liste klicken, die "Quotes" entfernen und die Liste ergänzen, bzw. jetzt nur noch was intelligenteres hinter deinen Namen schreiben Teilnehmer: cmpbtb will: Beifahrertürschloss reparieren, externe Ladebuchse hinter Serviceklappe einbauen, ATL Messwertblöcke vergleichen, mal bei wem in Tecprint/Stromlaufpläne linsen kann: eigentlich alles außerhalb des Motors zerlegen, löten, elektrobasteln bringt mit: VCDS (da haben wir scheinbar genug von), Standardwerkzeug Durnesss will: Fsd, ate-pd, Koppelstangen, Türfeststeller, Blinkrelais, Trommelbremse freigängig machen, Trommeln ersetzen (pulverbeschichtete), etwas Getriebeöl ergänzen (Schnorrermodus an), kann: naja bringt mit: etwas Werkzeug, Durst, blöde Sprüche Bluefake Fred_Wonz will: Türfeststeller kann: Mit Werkzeug verletzungsfrei umgehen! Shadout will: Schreubertechnisch noch nichts konkretes, davon ab reicht es ja neue Gesichter kennen lernen zu wollen. kann: Fahrwerk, Elektriktrick.. bringt mit: VCDS und Notebook, Schaltpläne, odentlich Werkzeug. herr_tichy: will: Inspektion, vllt. GRA verbauen, Getriebeölwechsel kann: im Prinzip wohl das alles - das mit der GRA geht aber schneller, wenn's vielleicht schonmal jemand gemacht hat. Helfen kann ich, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll. Gelernter Industriemechaniker, sonst keine Ahnung. bringt mit: VCDS und Notebook, 'ne Kiste Wasser, 'nen trockenen Rührkuchen Pater B will: Türfeststeller, FSDs probefahrn, kuckn kann: rat+tat bei : GRA, Elektrostandheizung, NSWs, Hifieinbau. bringt mit: Lenkradvielzahn, ECO-Taster knutschkugl Phoenix A2: will: Getriebeölwechsel, Bremsen vorne Scheiben+Klötze kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher Herr Rossi (Berichtet ein Problem )will Getriebeölwechsel will Startruckeln erforschen kann RTW rufen, wenn er Werzeug sieht und bringt Kaffee und Kuchen mit. Karat21:will:Getriebeölwechsel, Scheibenwischer-tuning, Trommelbremse freigängig machen. Mini Avant: würde auch kommen( falls das Datum steht, wegen Urlaub )bringt mit: VAG-COM / Rep.Anleitung A2 Buch-Form/ Werkst.Hd-Buch Innenraum-PC. Pyro_loe: will: Verkleidung A-Saeule oben montieren bitte, & fast alles, Tips von euch, Spielerij programmieren, kann: Kaffee rund bringen bringt mit: gefüllte Kuchen KalleMinogue: Guckt Audi TDI: kommt einfach Jole130489: will: eventuell GRA, Radio und Lichtsensor kann: Elektrik bringt mit: Elektriker Werkzeug und Kasten cola Chipsoer: guckt einfach heavy-metal: will: Ölabstreifringe wechseln - Domlager wechseln - Bremstrommeln hinten öffnen (wg. leichtem "Blockieren" nach Regenfahrt und 12-stündiger Standzeit) - Getriebeöl wechseln - AGR-Ventil reinigen und wieder anlernen - Seitenverkleidungen im Kofferraum demontieren und wieder montieren -- kann: nur bis ca. 15 Uhr - nach Anleitung schrauben - gutgemeinte Ratschläge geben -- bringt mit: seinen A2 - vernünftige Hazet-Drehmomentschlüssel (10-60 Nm + 30-210 Nm) - kpl. Satz Innentorx (TX5 bis TX40) A2 Ferdinand:will: Zweitschlüssel- Funkfernbedienung mit VAG-Com anlernen;Türkontakte/Schlösser hinten rechts & vorne rechts tauschen kann: Türkontakte selbst machen, wenn jemand mit Fachkenntnis hin und wieder drüberguckt; helfen; Türfeststeller wechseln; brauche keine Hebebühne!!! bringt mit: Werkzeug (Vielzahn, Torx); nach Absprache warmen Tee oder kalte Getränke AL2013 will: Geber für Kühlmitteltemperatur wechseln ("meist der G62" heißt es), Getriebeöl wechseln, GRA einbauen, anderes Radio einbauen, andere Hupe einbauen (die Peinlichkeit muss ein Ende haben!) (Reihenfolge=Priorität) kann: Schöne viele Fotos machen bringt mit: seine Frau, die sicher begeistert beim Treffen dabei sein wird, eine EOS 40D mit gutem Objektiv, 2 Faltstühle, Werkzeug, evtl. Schokoladenkuchen Speedyjupp kann Zugucken will Zugucken bringt mit sich selbst Erfahrungen der Teilnehmer: grün = Schonmal gemacht und kann helfen blau = Traue es mir (evtl. mit Hilfe) zu, habe es aber bisher nicht gemacht Beifahrertürschloss: externe Ladebuchse: Pater B Fahrwerk (vorne):Shadout Fahrwerk (hinten): cmpbtb, Shadout Koppelstangen: Phoenix A2, Türfeststeller: Phoenix A2, Silberfuchs, cmpbtb Blinkrelais:Fred_Wonz, Silberfuchs, cmpbtb, Pater B Trommelbremse:Fred_Wonz, Silberfuchs Scheibenbremsen: cmpbtb, Phoenix A2 Getriebeölwechsel: Phoenix A2, herr_tichy, Shadout GRA: herr_tichy, Pater B NSW: Phoenix A2,Fred_Wonz, Pater B Unterbodenverkleidung: cmpbtb Scheibenwischerwartung: cmpbtb, herr_tichy Verkleidung A-Saeule (oben teile): Radio: Phoenix A2,Fred_Wonz, Pater B Lichtsensor:Jole130489 ( Bei einem Twingo )aber vom Prinzip das selbe Benzinfilter: Ölabstreifringe: Domlager: Shadout AGR-Ventil reinigen: AGR-Ventil anlernen: Phoenix A2, Verkleidung im Kofferraum: cmpbtb Spielerei progammieren zb Türverrieglung bei der Fahrt : herr_tichy, Shadout, Phoenix A2
  15. Bei mir trifft keine Ahnung gerade auch auf totale Ratlosigkeit Ich habe bislang auf 5,5 x 15 ET 34 Stahlfelgen (waren bei Auslieferung montiert) 175/60 R15 Reifen gefahren. Da ich jetzt neue Reifen benötige dachte ich, zwecks besserer Auswahl und Verfügbarkeit, daran 185/55 R15 Reifen zu erwerben. Diese stehen leider nicht in den COC Papieren. Darf ich diese mit Eintragung auf genannten Felgen fahren, sollte ich diese auf genannten Felgen fahren und was muss ich gegebenenfalls zum Tüv dafür an Papieren mitnehmen bzw woher bekomme ich diese ggfs.? Vielen Dank!
  16. Hätte von dieser Schraube mal jemand ein Fahndungsfoto?
  17. Wenn derjenige dann einigermaßen in der Nähe wohnt, biete ich auch diesem gern per PN an mir das per VCDS mal anzuschauen. Den Hinweis auf die PN schrieb ich auch nur weils ein neuer User ist. Erkenntnisse/lösungen kommen selbstverständlich öffentlich hier ins Forum.
  18. An sich ist das Schmieren von Schraubverbindungen kein Problem und in vielen Bereichen wird das auch getan bzw. ist sogar Pflicht, das Problem ist nicht das Fett an sich sondern das Problem ist, dass bei "irgendeinem" Schmiermittel die wichtigen Parameter der Schraubverbindung nicht bekannt/beherschbar sind, hier insbesondere das dannach aufzubringende Anzugsdrehmoment. Wenn diese also jemand auf einem Schraubenprüfstand ermittelt kann derjenige mit exakt dem verwendeten Fett, exakt identischen Schrauben und Verbindungspartnern auch am Auto sicher seine Radbolzen fetten, ansonsten sollte dies vermieden werden. @Hai2: Woher weißt du z.B. das deine Radbolzen nicht kurz vor der plastischen Verformung sind?
  19. Ich wär vorsichtig in Köln da Glitter dran zu binden, könnte die falsche Message aussenden
  20. Das mit den Fenstern würde ich allerdings nur bei Vorhandensein einer adequaten Überdachung vorschlagen Wenn der Wagen in einer Garage steht dürfte es eh wenige Probleme geben...
  21. https://secure-www.audi.de/de/brand/de/tools/myaudi.htx/ wobei das nicht immer exakt zu stimmen scheint.
  22. Solltest du das Backup-Horn verbaut haben, wie oben vorgehen, nur den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen und dannach die Fahrertür manuel abschließen, ansonsten wirds laut wenn du die Batterie abklemmst, unfreiwillig selbst getestet
  23. Fasse zusammen: Du fährst deutlich zu schnell ohne auf die Straße zu gucken durch die Gegend. *Applaus*
  24. Beifahrertürschloss: externe Ladebuchse: Fahrwerk (vorne): Fahrwerk (hinten): cmpbtb Koppelstangen: Phoenix A2, Türfeststeller: Phoenix A2, Silberfuchs, cmpbtb Blinkrelais:Fred_Wonz, Silberfuchs, cmpbtb Trommelbremse:Fred_Wonz, Silberfuchs Scheibenbremsen: cmpbtb Getriebeölwechsel: Phoenix A2, GRA: NSW: Phoenix A2,Fred_Wonz Unterbodenverkleidung: cmpbtb Scheibenwischerwartung: cmpbtb Verkleidung A-Saeule: Radio: Phoenix A2,Fred_Wonz Lichtsensor:Jole130489 ( Bei einem Twingo )aber vom Prinzip das selbe Benzinfilter: Ölabstreifringe: Domlager: AGR-Ventil reinigen: AGR-Ventil anlernen: Phoenix A2, Verkleidung im Kofferraum: cmpbtb GRA: sage ich nächste Woche was zu ^^ gehe es die Tage an @Kane vs. Kommissar H ... oje... ich frage die beim Treffen...
