Alle erstellten Inhalte von adasaga
Felgenschutz bei 165/65R15 und Schmiedeleichtbaurad / Schmiedefelgen?
adasaga antwortete auf arosist's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Also Methode I ist schon mal mein favorit! Bleib am Ball! -
Ist das ( z u n ä c h s t ) zeitlich oder Erfolggebunden -
Hi erstens! Wie, .... so richtig abschleifen und polieren ?? ..... oder entlacken und polieren ? Auch so anschliessend im Winter ohne Lack fahren ? Geht das ?? Ja,ja ich weiß ...... viel zu viele Fragezeichen drin:D Gruß adasaga -
Hi MiniAvant. Kannst Du mir schreiben, was das genau für eine Chromleiste ist? Artikel 3M ? oder andere..... ? gruß adasaga
famore ......... fehlt da nicht was an deiner hinteren Tür ?? -
DANKE Famore für die schöne Anleitung-ORDEN-! Genau so habe ich es mir das Scenario bildlich vorgestellt.... Nur in meinen Falll Grafit matt mit orange, oder rotem Rand. Das Ergäbnis bei dir sieht echt gut aus R E S P E C T Noch sehen meine Schmiedefelgen recht gut glänzend aus, und ich bin noch recht unentschlossen so eine starke Änderung vorzunehmen. Aber so will ich sie auch mal haben. Wenn noch nicht im nächsten Winter, dann sind diese übernächsten auf jeden Fall wegen der Oberfläche dran:D Gruß adasaga -
Hallo Famore! Wie sind die Felgen behandelt ? Wurde der Klarlack erst kpl. entfernt, oder nach Ausbesserungen einfach drauf loslackiert ? Habe diese noch hochglänzend als Wintersatz, und will sie nächsten Winter vor neuer Bereifungsanschaffung vorraussichtlich in grafit Farbe lackieren lassen. Gruß adasaga -
Ja, das fühlt sich guuuttt an. Tja 2 Zyndspulen habe ich schon neu, aber warum wird nix über Abgassystem Störung erwehnt Gruß adasaga
Danke Jim Lovell für den 100% statement. Kann das ein supermoderator in eine Statiatik zum rollen bringen ? Frohe A2 Ostern an ALLE! adasaga
Hallo zusammen. Gibt es auch eine Teilenummer für die Leitung / Kontaktgeber für Anzeige der abgefahrenen Belege. Habe gestern die Räder umgesteck und geschaut, warum die (O) Anzeige sporadisch angeht. Nun die Leitung an dem inneren Belag ist offen, und ein am Blech angeklemmter Stecker, der dran verbunden ist, scheint mir abgeknickt zu sein. Ich kann dazwischen kleine, bunte, geschlossene Dräte sehen. Jetzt geht das Symbol beim Start des Motors sofort an, die Belege sollten noch bis Ende des Jahres reichen. Gruß adasaga(möchtegern Autoschrauber)
Hallo zusammen! Eine Statistikumfrage läuft mir gerade über den Kompf ...... Wäre echt interessant.... Wer von den, die einen Umbau gemacht haben von alt auf neu, sind mit dem gerifeltem jetzt mehr zufrieden? Oder wer hat seinen alten, glatten wieder drauf ? Gruß adasaga
Ich vermute ca. 100 pro Rad,oder ?? Für Schäden aufarbeiten und kpl. Silber überlackieren habe ich ein Angebot von 40€ pro Rad+MWST vorliegen. Dann hätte ich aber ruhe mit sichtbaren Krichstellen unter dem Lack:) Ich will diese Felgen auf jeden Fall weiter mit 175" im Winter fahren. Denn der Schutz gegen Bordsteine ist super bei der Reifengröße. Der hochglanz wäre dann aber endgültig weg:( Gruß adasaga -
Hallo zusammen. Wie kann man wirkungsvoll die hochglanz Felgen aufarbeiten, wenn der Lack hier und da sichtbar unterwandert wird ? Bei meinen Felgen müssen früher Gewichte an der Aussenkante gewesen sein. Entsprechend sind Schäden sichtbar. Ich fahre die 5,5x15 nur im Winter und würde sie ungern auf silber neulackieren lassen. Hat sich schon jemand damit beschäftigt ?? Grüssel adasaga -
Ich würde mich auch gleich fragen, warum sich Reifen so abfahren. Meine haben den letzen Winter auch bald hinter sich, aber so etwas habe ich nich nicht erlebt adasaga
- 13 Antworten
- abgelaufen
- glatt
(und 2 weitere)
Hi minimaus, das mit dem Quitschen habe ich auch, sogar nach klp. Erneuerung der Bremsanlage vorne, weil schon ab, ist es bei Quitschen geblieben. Allerdings nur Bremsen bei sehr langsamer Fahrt. Die hesslichen Flecken hatte ich auch bei offenen Fenster. Erst nach dem ich die ganzen Pflegemittel "dicke Filmschicht" von der Verkleidung abgewaschen habe ( war echt nicht einfach bei der schönen, rauen Verkleidung), bleiben so gut wie keine hesslichen Flecken mehr drauf. gruß adasaga
Hey Bedalein, als Neuling hat man's immer etwas schwer, wenn man das Gefühl hat, hier würden sich alle schon sehr gut kennen. - und dann kommt so ein nobody wie meiner seiner, der hier und da sein Senf zu geben will Grüße adasaga
Bei uns in Vlotho ist es schon ein Fest zum feiern, wenn man 2 Stück auf ein mal sieht. Das war vor 4 Jahren noch ganz ander, dann sind mindestens 3 davon auf new beetle cabrio umgestiegen, ich werde wohl nicht rausfinden warum:rolleyes: Ich glaube aber, dass ihnen damals der A2 Nutzen, Vorzug egal war. Sie wollten warscheinlich eine andere, neue Kugel schieben:D Gruß adasaga
Hi Bedalein, bei den Ö..... drehen sich auch die Uhren etwas anders:D Wie ich sehe springst Du auch gerne von Forum zu Forum gele ? adasaga
Hi, wie schon geschrieben wurde der Fehler vorher nicht erkannt. Auf meine Anfrage, was man bei einen Motor, der so unsauber läuft machen könnte, guckte man mich beim VW/Audi etwas ratlos an:huh: Ich habe mir den Arbeitsaufwand in der Werksatt dann bei dem Totalausfall der ZS in livestreaming angeschaut, und werde mir beim nächsten mal die 35€ Arbeitskosten und 14€ PC Arbeiten + MWST sparen es sieht wirkich einfach aus, und der Fachmann hatte nicht mal das passende Werkzeug zur Hand gehabt, mit einer angewinkelten Spitzzange von unten ausgehebelt Grüße adasaga
- 36 Antworten
- abgasrückführung
- abgasrückführventil
Hallo zusammen, mein A2 hopelte die letzten ca. 8 Monate auch so ungleichmäßig vor sich hin. Sehr deutlich bei Fahrten um 2000 U. Nach dem neulich eine Zündspule nach Totalausfall getauscht wurde, ist das hopeln kpl. weg:) Bin erst von einen Kurzstreckensyndrom ausgegangen, aber es war nur eine ZS mit wohl leichten Schaden, der vorher noch nicht mal beim ausgelesen werden konnte Jetzt schnurt er wieder 100% gruß adasaga
- 36 Antworten
- abgasrückführung
Welche Reifen sind die Besten??
adasaga antwortete auf Quetschi's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hi flea, versuchs doch mal mit "Reifen vor ort. de" Habe schon sehr gute Erfahrung mit gemacht. Ich suche auch noch neue Winterreifen für meine Alus, die ich im Sommer billiger kaufen will. Kann mich aber noch nicht so richtig entscheiden, ob 165 oder wie schon drauf 175. Der Preisunterschied pro Reifen ist für einen A2 Fahrer nicht die Rede wert. Und wenn ich bedenke, dass gerade die 175 meine Alus 5,5x15" in dem Winter vor Kantenschaden gerettet haben, dann bleibe ich doch lieber bei 175. Hatte schon 2 x vorne Kontakt mit der Reifenflanke am Bordstein, die Alufelgen sind ohne Schaden geblieben;) Gruß adasaga -
Und am Flughafen wird man gleich an die Seite gebeten, nach dem Moto "alles runter" Schauen wir mal, was in dem Schuh alles steckt
Am letzten Di. hat sich die Zündspule 3 bei meinen A2 verabschiedet. Nach dem Austausch leuft der A2 ohne ruckeln, das ich seit ca. 8 Mon. hatte:huh: Frage mich, warum hat man das nicht beim Check in der Wrkstatt damals nicht erkannt, dass die ZS schon einen weg hatte ??? Aber ok, jetzt hat er absolut ruhige Laufkultur, und die gelbe Abgasleuchte kommt nur noch selten vor, hoffentlich kommt sie jetzt bald ganz weg, wäre lustig, wenn es damit zu tun hätte ..... Gruß adasaga
Hallo zusammen. Habe seit einigen Wochen auch ein Problem mit dem linken Tür Fensterheber. Wenn ich gelegentlich das Fenster 10 cm ablasse, dann geht nix mehr, Fenster tot...... Bis jetzt habe ich folgendes gemacht um es zu aktivieren. Alles aus, Sicherung intakt 41 ( Tür rechts ) raus un rein, Zündung drehen, und das Fenster geht auf einmal wieder. Das gleiche ist mir schon 5 x in recht kurzer Zeit passiert. Wo liegt eigentlich das Problem, oder was kann ich profilaktisch gegen tun ? Es ist immer sehr umständlich, wenn ich irgendwo mit den Kids unterwegs bin, es regnet und das Fenster streikt. Grüße aus Vlotho adasaga
WOW A2-D2, das nenne ich ein Bericht / to do Liste für das Lämpchenproblem R E S P E C T Das ausdrucken und anwenden kann unter Umständen bares Geld sparen. Gruß adasaga
