Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. Ich würd sagen, der will nicht verkauft werden!!
  2. Ich schreibe denen auch nochmal..
  3. Ansonsten installiere einen Beifahrer, der im genannten Fall aussteigt und winkt. Stichwort: 1-€-Job.. (wird aber auf Dauer sicherlich teuerer)
  4. Das Porto zahlst Du ihm dann aber!
  5. @audi-man18:Jepp. Ich bin damit auch mehr als zufrieden. Trotzdem werden sich sicherlich viele aufregen, wenn hin und wieder Fehlsignale kommen. Daher der Hinweis.. Edit sagt: Ah ja, Tichy hat's verdeutlicht!
  6. Logisch. Weniger Dämpfung drumherum. Aber ob das ausreicht? Beim Ort der Antenne kann ich Dir nicht helfen..
  7. Wenn ich das richtig weiß, ist das Komfortöffnen auf eine bestimmte Reichweite begrenzt. Somit misst das Steuergerät wohl die Amplitude. Liegst Du unter dem Schwellwert, wird nur aufgesperrt, Fenster bleiben zu. Sinnvoller würde ich die Erhöhung der Sendeleistung des Senders finden.
  8. Der Erkennt alles, wirklich alles. Der hat auch keinen toten Winkel wie die akustischen Sensoren. Vorteil ist auch: Wenn Du parallel zu einer Wand fährst, piepst er erst. Wenn Du dann parallel zu ihr fährst, piepst er nicht mehr. Erst wenn ein anderes Hindernis hinzukommt oder sich der Abstand zu Wand vergrößert/verkleinert, piepst er wieder. Aber wie gesagt: Es gibt oft Fehlsignale, die richtig interpretiert werden wollen. Manchmal muss der Gang nochmal raus und wieder rein, weil er sonst nur noch den letzten Ton gibt
  9. Antennenband habe ich drinnen. Allerdings ist die nicht idiotensicher, da es immer wieder Fehlsignale gibt. Es kommt oft vor, dass der letzte Warnton kommt, obwohl kein Hinderniss vorhanden (zB weil ein Wassertropfen die Stoßstange runterläuft oder sich der Hund im Kofferraum bewegt). Da hilft nur mitdenken. Wenn aber ein Hinderniss vorhanden ist, funktioniert sie einwandfrei. Der letzte Warnton kommt bei ca 5 cm vor Kontakt..
  10. Keine Ahnung. Hat sich nicht mehr gerührt. Aber macht ja nichts, ich hab ja das Thema (zu meinem Leid) zu Ende geführt..
  11. @Rotes Sofa: Das nächste Mal melde ich mich!
  12. Die Muffins waren wirklich lecker! Aber auch die Krapfen! Danke dafür!
  13. Ich seh nur ne kaputte Tür und Schweller. Mach mal die Türe auf und knipse den Rahmen!
  14. Schon, war ne tolle Strecke. Vorallem so kurvenreich! Ohne Tempomat hätte ich das Tempo auf der AB auch nicht halten können!
  15. Jo, danke an Kane für die Organisation! Und danke für die Krapfen, hab mehr gegessen als mir wohl zustanden.. @Nagah: War ne lustige Überlandfahrt (A9 war ja wirklich krass dicht). Und ich hoffe dass ich Dir auf der A92 nicht zu langsam gefahren bin! Bei 110 kommt man sich auf Dauer so vor, als würde man rückwarts fahren!
  16. Bin weiterhin dabei!!
  17. Sry, zu spät gelesen. Etwa 1m x 0,4 m. Am Ende gehen dann nach rechts und links die Rohre raus. Die machen das Ding so gross..
  18. Also muss es wer sein, der viel Platz hat! Keiner??
  19. Ich muss ergänzen: Für den Endtopf muss Platz sein, der ist richtig groß!!
  20. Dann müsst ich aber mitm Golf fahren, der hat das klimatisierte Handschuhfach..
  21. Probiers selber. So schwer ist es nicht.. Waschen (1 von 12 bisher) --> wird heute gemacht, Frederic geht ja morgen auf ne Party, da muss er gutaussehen Diverse Stellen lackieren lassen FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen) Ambientebeleuchtung (irgendwann mal) Coming Home (irgendwann demnächst) neue Teppiche vorne (erstmal zurückgestellt) Wischwasserdüse an den Wischerarm (Hardware fehlt: brauche Düse, die gut an den Arm passt, zB von Vito) TFL reparieren. Scheixx Waschstraße Motor reparieren lassen -done- neue Kupplung -done- undichte Kühlschläuche gleich mit ersetzen lassen -done-
  22. Doch, nach wie vor Frederic. Aber Fridolin wird er schon von mehreren genannt... Gute Besserung auch von mir!!
  23. Und ich den ersten Beitrag..
  24. Ich wüsste auch nicht bei was man den Motor absenken müsste. Ausser die haben nur Liliputaner in der Werkstatt, die nur von unten in den Motor reinklettern können wenn dieser etwas abgesenkt ist..
  25. Hast Du nen Attest? Ohne geht gar nichts..
