Alle erstellten Inhalte von Bedalein
Wir haben schon PNs ausgetauscht. Er bezog sich nicht auf mich, sondern auf den richtigen Dieb...
Audi A2 II - autobild.de Hab ich da was verpasst? Ich dachte der kommt doch nicht!? Oder ist das wieder so n typischer, gut-recherchierter Bild-Artikel?
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Muss ich jetzt recherchieren, ob wir Abbilder von Abbildern des Atomiums zeigen dürfen?
Hinweis des Vorstands So, ich habe in den letzten Tagen mehrere, sehr freundliche Emails mit den Rechteinhabern des Atomium ausgetauscht. Das Angebot klingt zwar nicht schlecht, aber ich habe abgelehnt. Nutzung für den Kalender kostet einmalig 275€ plus Steuer, solange das Bild öffentlich auf unserer Homepage ist, weitere 40€ pro Monat und wenn Christoph es bei Audi auf der Facebook-Pinnwand postet 30€ pro Monat (solange bis Audi es dann mal wieder löscht). Äähm ja. Mir fehlen jetzt die Worte. Gute Nacht. Beda
Hab isch gute Wahre. Gestern gesehen, wie von Laster gefallt. Nix geklaut, wollt isch suruckgeben. I schwör. Aber war scho weg, da Lastafahra Brauchst Du? Geb isch Dir! Gute Preis ich mache!
Ist jetzt letztendlich auch egal. Wir haben angefragt um Gewissheit zu haben und werden sehen..
Schäm Dich, Nupi! Grundsätzlich ja, nach Zivilgesetzbuch kann ein Verein "ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben". Hier wird nach BGB auch klar zwischen wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen (sog. Ideal-) Verein unterschieden. Wir sind ein nichtwirtschaftlicher Verein also definitiv nicht gewerblich! Und unsere Einnahmen dienen lediglich der Kostendeckung.
Man muss grundsätzlich vorsichtig sein. Du darfst bspw. nicht einmal Fotos von Tieren in Tierparks veröffentlichen. Der Zoo hat Hausrecht und darf da einiges verlangen. Grundsätzlich mache ich keinen Hehl daraus, wenn solche Bilder hier eingestellt werden, da die meisten Rechteinhaber kein Problem mit der Veröffentlichung haben. Beim Bildern vom Atomium ist es aber bekannt, dass die Rechteinhaber gezielt das Internet durchsuchen und Betreiber von allen möglichen Seiten ermahnen, Bilder zu entfernen. Daher die strikte Umsetzung. Wie gesagt, ich werde die Rechteinhaber anschreiben und nachfragen.
Wenn Du mir das Photo schickst (bedalein[at]audi-a2club[punkt]de), frage ich dort an, ob wir das Bild für Forum und Kalender verwenden dürfen.
Hinweis des Vorstands @Nupi: Siehe zwei Beiträge weiter oben. Ich habe Dein Bild in der Galerie auch gelöscht. So gern ich es auch im Kalender hätte, sind die Vorgaben der Rechteinhaber sehr streng und wurden bei der Veröffentlichung im Internet schon häufiger durchgesetzt.
Kommt auf den abgelegten Fehler an. Wenn es ein Fehler mit Kommunikation oder dem Steuergerät / Sensoren ist, hilft idR nur der Tausch der Komponenten. Sinds die Airbags (Widerstand zu hoch), hilft normalerweise das Reinigen der Steckverbindungen.
Aprops Organisation: Für eine Terminfindung kann ich Doodle empfehlen!
Die Idee ist gut. Aber achte darauf, dass jeder seine Sachen in erster Linie selber macht, bzw. wenn nicht, dass dann zumindest die Vergütung stimmt (z.B. Verpflegung ). In München hatten wir zu Anfangszeiten der Schraubertreffen häufiger Leute, die gekommen sind um ihre Kugel reparieren zu lassen, aber dann nie wieder gesehen wurden. Unter Clubmembern oder aktiven Usern ist das was anderes, da hilft man gerne, wenn jemand was nicht kann, aber Arbeit komplett abnehmen ist immer so ne Sache. p.s.: Ich werde wohl nicht kommen, ist mir ein Stückchen zu weit! Grüße, Beda
Welche Reifen für Schmiederad 5,5x 15 ET 34
Bedalein antwortete auf djfoxi's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ja, solange der Klarlack unbeschädigt ist. Ist er das nicht, kann es zu Korrosion kommen. Das gleiche gilt aber auch für den Sommer. Im Winter ist die Materialbeanspruchung (gilt für Felge und Lack) aufgrund der vielen Feuchtigkeit und des Salzes halt höher. Wenn Du vor hast, früher oder später Ketten zu benutzen, solltest Du Dir Felgenschoner zu den Ketten kaufen. -
Wenn Dichtungen oder meinetwegen auch Kunststoffschläuche (etwa bei der Hydraulik) aufquillen, verjüngt sich ihr Querschnitt. Das erhöht den Widerstand an der entsprechenden Stellen und bringt eine drosselnde Wirkung mit sich. Bei Öl kann es die Versorgung einschränken, bei Bremsen die Leistung verringern. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass sich Teile von den aufgequollenen Dichtungen lösen und in den entsprechenden System verteilen. Hinzu kommt, dass das Mittel ja nicht nur an die defekte Dichtung ran geht, sondern an alles, was aus Gummi oder Kunststoffen besteht und beschädigt repariert diese mit. Das kann unter Umständen teuer werden.
Ich würde so ein Mittel nie reinkippen, da es zu viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Kunststoffe (nicht Gummi!*) mit Weichmachern zu versetzen. Wenn das Mittel wirklich diese ersetzen will, bringt es entweder einen anderen Weichmacher als bereits vorhanden in das Material ein oder besteht aus so vielen verschiedenen (in der Hoffnung das eines hilft), dass ich diesen Mix bei mir nicht reinkippen würde. Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht weiß, welche Art von Weichmachern in den Kunststoffen der jeweiligen Dichtungen verwendet worden ist. Bei äußeren Weichmachern, welche nur eine Wechselwirkung mit dem Kunststoff eingehen und damit die Beweglichkeit der Molekülketten erhöht, kann man vielleicht noch darüber streiten, ob verflüchtigte Weichmacher mittels Diffusion wieder in den Kunststoff (und zwar mit der richtigen Konzentration an der richtigen Stelle) eingebracht werden können. Eine aufgequollene Dichtung (Zitat des Anbieters) ist sicher nicht das Richtige, da auf der einen Seite der Dichtung zu viele Weichmacher (niedrige Festigkeit), auf der anderen Seite immer noch zu wenige Weichmacher (zu spröde) vorhanden sind. Außerdem braucht man aufgrund der vielen unterschiedlichen Arten an Weichmachern, die für verschiedene Kunststoffe benötigt werden, wohl eher Glück, dass man mit einem Cocktail aus Weichmachern, welches auch noch im verschmutzen Öl gelöst wird, das Problem beseitigt. Wenn Lecwec nun doch kein Cocktail aus Weichmachern ist, wird DEHP drin sein, welches etwa 50% der global verwendeten Weichmachern ausmacht, um auf gut Glück zu wirken. Besteht die Dichtung aus einem Kunststoff mit inneren Weichmachern wäre ich noch vorsichtiger, wenn ich diese mit äußeren Weichmacher versetze. Zur Erklärung: Im Gegensatz zu den äußeren Weichmachern gehen die inneren Weichmacher nicht nur eine Wechselwirkung mit dem Kunststoff ein, sondern werden Teil des Makromoleküls (dann hat man ein Copolymer). Diese können aufgrund der festen Verbindung auch nicht ausdiffundieren, bzw. sich verflüchtigen. Dichtungen aus diesem Kunststoff werden nur undicht, wenn sie Risse bekommen. Hier sind wir schon bei einem Punkt, den der Hersteller von LecWec selber anspricht: Fazit: Da man nicht weiß, welche Kunststoffe verbaut sind und nicht gezielt handelt und ausserdem quellende Dichtungen keine Lösung sind, ist so ein Mittel nicht hilfreich. Alles andere sind subjektive Erfahrungen, bei denen nicht nachweislich das Problem von fehlenden Weichmachern behoben wurde. Mein Tipp: Statt Lecwec lieber Fingerwec! *Gummi enthält keine Weichmacher. Sie schaden sogar dem Gummi und zersetzen ihn zu eine klebrigen Masse. Dies kann zum Beispiel schon passieren, wenn Gummi direkten Kontakt zu PVC-P (Weich-PVC, mit hohem Anteil an äußeren Weichmachern) hat. Ich gehe davon aus (Vermutung!!), dass Lecwec Gummidichtungen sogar zerstört. Das kann man ihnen nicht übel nehmen. Wenn ich mich mit etwas nicht auskenne, lasse ich auch lieber die Finger davon, ehe ich was kaputt mache. Nicht jeder ist so experimentierfreudig..
@McFly: Das geht so: Let me google that for you
Richtig. Das Scangauge ist super dafür. Meins ist eingestellt auf Spannung, aktueller Verbrauch, Durchschnittsverbrauch und Wassertemperatur.
Jubiläums-Jahrestreffen 10 Jahre Audi A2 Club (2003-2013)
Bedalein antwortete auf Nupi's Thema in Jahrestreffen
Wir haben leider immer noch keine vollendete Fassung. Daher mache ich das jetzt einfach mal so. Das hier ist der bisher letzte Entwurf: -
Dieses Jahr möchte ich das Risiko nicht mehr eingehen, da im Leerlauf auch bei warmen Temperaturen die Spannung auf etwa 11,5 Volt runterging. Gestern kam eine AGM Battery rein. Die alte Batterie ist 13 Jahre und 3 Monate alt geworden..
Wirklich prüfen kannst Du es nicht. Der Kilometerstand ist nur im Kombiinstrument hinterlegt. Wird dieses beispielsweise gegen ein anderes mit weniger Kilometern drauf getauscht, stehen diese drin. Sollte das Auto scheckheftgepflegt (bei Audi / VW) gewesen sein oder sind zumindest vereinzelt Reparaturen bei Audi / VW durchgeführt worden, ist die Kilometerleistung zum Zeitpunkt der Reparatur im System gespeichert. Ansonsten kann man rein subjektiv das Alter bzw. die Laufleistung an der Abnutzung feststellen. Also etwa an Lenkrad und den Pedalen..
Schee war's! Danke auch für die gute Kinderbetreuung, endlich konnten wir mal wieder gemeinsam zu Abend essen. Ach ja, Rudolf, die Batterie ist drin!
Danke Dir für's reservieren. Falls jemand vor mir da ist, das Codewort ist der Clubname oder das Bundesland Brandenburg. Keine Ahnung, wie Lionel da drauf gekommen ist... @Rudolf: Ich bring grüne Scheine mit, bringst Du mir die Ware? Dann kann ich's am Sonntag verbauen. Danke!
So wie ich das verstanden hab soll es der Italiener sein. Ich hoffe nur, dass die nen Wickeltisch haben!
