Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Wie verhält sich denn die Innenbeleuchtung beim öffnen dieser Tür? Falls der Schalter im Türschloss defekt ist, sollte die Innenbeleuchtung ebenfalls nicht eingeschaltet sein (bleiben). Falls vorhanden, kann man die einzelnen Micro-Schalter sehr gut mit VAG-COM Diagnosegerät testen. Phoenix
  2. Bei deiner Kalkulation ist keine Kabine mit dabei, oder? Hardcore trifft es da wohl ganz gut, schlafen wird ja auch völlig überbewertet:D.
  3. Das sieht bei mir genauso aus: Bei freier Auswahl und genügend Kälte:D würde ich den See bevorzugen. Der Flughafen ist natürlich auch gut, da kann man auch alles machen. Da fällt mir auf, so richtig viel Track-Time hatte meine Kugel noch nicht: Nur die Einführungsrunde mit dir, Bret;). Gruß Phoenix
  4. Das hört sich sehr vielversprechend an . Als besondere Aktivität nehme ich mir "Dog Sledge" vor. Werde da dann auch im Vorfeld recherchieren, wo es im 'nahegelegenen' Umfeld von Träck angeboten wird. Ich hoffe mal, dass es noch irgendwo im Umkreis bis 300-400km sein wird. Phoenix
  5. Die Suche bei den Kollegen aus Lupo 3L Forum sind mir diese beiden Threads aufegefallen, die mögliche Lösungsansätze beinhalten. www.Lupo3LClub.de :: Thema anzeigen - Schaltgeräusche + Nichtanspringen (wg. Spannungsabfall?) www.Lupo3LClub.de :: Thema anzeigen - Kein Anlassen des Motors mehr möglich Unabhängig davon: Welchen Wert liefert G162 bei geöffneter Kupplung? ->Habe gelesen, dass bei Werten >4V ebenfalls ein Motorstart verhindert wird. Gruß Phoenix A2, der gerne hilft auch wenn er nicht soviel Erfahrung mit Problemen des 1.2er hat (auf Holz klopf')
  6. Ist etwas im Fehlerspeicher vermerkt? Wird die Kupplung beim Tritt auf die Bremse geöffnet?
  7. Größer gleich 1 VAG-COM wird vor Ort sein;). PS: Nicht wie beim JT wo ich es Daheim vergaß und es versprochen hatte:o.
  8. Hier nun wie angekündigt ein paar bunte Linien, mittelbar gemahlt von meiner Kugel:janeistklar:. Als Grundlage der Daten diente Messwertblock 003 aus dem Getriebesteuergerät. Dafür habe ich mir eine kaum befahrene Straße gesucht und versucht möglichst verschiedene Fahrsituationen durchzufahren. Das Ergebnis ist ein Diagramm, indem fortlaufend Ist- und Sollposition der Kupplung sowie Motor- und Getriebedrehzahl aufgetragen sind. Um es auch für nicht 1.2er-Kenner nachvollziehbar zu machen, habe ich die einzelnen Sektionen hervorgehoben und kommentiert. Besitzer von Breitbildschirmem haben Vorteile bei der Ansicht der Grafik im Anhang . Als Fazit bzw. was ich dazu gelernt habe über die Funktionsweise meines GSTG: 1.Beim Anfahren nur mit Standgas lässt mein GSTG die Kupplung weiter schleifen auch wenn Motor und Getriebe synchron laufen (=Standgasgeschwindigkeit erreicht). Abhilfe: Kurz Gas antippen (Drehzahl ~1200 U/min) und wieder loslassen dann bleibt die Kupplung geschlossen. 2.Ähnlich zu 1.: Beim ausrollen lassen aus einem höheren als den 1.Gang bis in den 1.Gang hinein und anschließenden weiterrollen im Standgas wird meine Kupplung ebenfalls nicht komplett geschlossen. Abhilfe: siehe 1. 3.Beim Schalten wird meine Kupplung nur zu ~75% geöffnet. Ich habe im obigen Fazit bewusst nicht verallgemeinert: Hier wäre es interessant auch mal Messwerte von anderen 1.2er zu sehen. Diese Messfahrt werde ich dann nach der nächsten Getriebegrundeinstellung wiederholen und schauen, welche Parameter davon direkt beeinflusst werden. Gruß Phoenix A2 PS: Dank an jungerA2ler, der mich auf Fazit Nr.1 aufmerksam gemacht hat. 2010_08_10_Kupplung_Soll_Ist_Diagramm.pdf
  9. So etwas in der Art habe ich hier im Forum auch schon für einen 1.2er gesehen. Vergleichswerte sind da immer hilfreich. Deshalb gibts morgen heute neue Daten. Dann mal etwas 1.2er-spezifisches: aufbereitete Logdaten aus dem Getriebesteuergerät:racer:. ...to be continued...
  10. Da es in diesem Thread noch so leer ist, mache ich mal den Anfang: Los geht es mit einem Temperaturverlauf von Kühlwasser und Motoröl während der Warmlaufphase. Die Strecke startete in der Stadt, ging weiter auf die AB und dort kurz darauf in einen Stau. Man sieht sehr gut, dass die Öltemperatur der Kühlwassertemperatur hinterher hinkt. Auch die Anzeige im Kombiinstrument eilt der richtigen Kühlwassertemperatur (siehe Pfeil) voraus. Nach dem Warmlaufen aus dem Stau heraus bei konstanter Fahrt mit GRA bliebt die Kühlwassertemperatur bei 90°C wohingegen die Öltemperatur sich bei 95-96°C einpendelte. Ich werde diese Messung auch nochmal bei tieferen Temperaturen durchführen und bin gespannt wie es dann ausschaut. Gruß Phoenix A2 PS: Ich hatte so ein Diagramm schon einmal im Forum gesehen, finde es jedoch gerade nicht wieder. Dieses könnte man dann auch hier einstellen zum Sammeln. 2010_08_06_Warmlaufphase_Temperaturen.pdf 2010_08_06_Abkuehlphase_Temperaturen.pdf
  11. Falls das ein Preview sein soll: Guter Text, der wenn gepostet ein paar A2s aus England anlocken könnte. Am besten noch garniert mit ein paar Fotos von Ice Track 1.0:TOP:. Edit: Oder ist dein Post für diesen Thread gedacht, dann fehlt noch ein Link im A2OC-Forum...?
  12. Aber selbstverständlich, frag ihn mal ob er was aus DE braucht:).
  13. ich würds jetzt mal spontan mit square-kilometre, also Qudratkilometer übersetzen aber vielleicht meinte er auch sqbkm...
  14. Karat21 Durnessss audi-man18 A2-s-line Istvan + Moni (Hinfahrt noch nicht ganz sicher, aber Rückwärts fahren wir über Stockholm, Oslo, Kopenhagen) Phoenix A2 Hmm, im Moment wär die Strecke für mich ohne Tankstopp drin:P, mit den dann montierten Winterreifen aber nicht mehr.
  15. Dann mache ich die Zahl mal 'rund' . Grundsätzliches Interesse also wieder (immernoch) da:). Ist der vorgschlagene Termin fix? A2-S-line? Durnesssss Ralflz Tinchen Audi-man18 Nachtaktiver (terminabhängig) Kane bag Istvan cer Phoenix A2
  16. Wenn schon, dann mache ich Vergleichsfahrten bei verschiedenen Temperaturen. Für die Messungen bei richtiger Kälte <-10°C muss ich mich wohl rein statistisch in eine Region nordöstlich von hier begeben...
  17. Meine letzten Phillips Vision Plus haben ~250 Stunden gehalten, bei Langstreckenprofil.
  18. Wenn möglich werde bei nächster Gelegenheit mal eine Messfahrt mit angeschlossenem VAG-COM machen und ein paar Daten aufzeichnen...
  19. Eine problemlose Getriebegrundeinstellung mit defektem Wahlhebel:kratz:. Welcher Schalter im Bereich des Wahlhebels ist gemeint?
  20. Sehr schöner Beitrag, Sina:). Eine Ergänzung habe ich auch noch... Der Motor wurde auch bei mir im letzten Winter erst langsam warm. Auf der Landstraße brauchte es meist so ~10km bis die Kühlwasseranzeige bei 90° angekommen war. Dabei habe ich die Lüftung auf diesen ersten 10km nur benutzt um die Scheiben frei zu halten. Der Luftstrom der Lüftung kühlt den Motor und verzögert das Erreichen der Beriebstemperatur, egal ob mit oder ohne Zuheizer. Das ging dann bei sehr tiefen Temperaturen <-10° soweit, dass man sich entscheiden musste: betriebswarmer Motor oder (lau-)warmer Innenraum, beides ging nicht:D. Die ebenfalls vorhandene Sitzheizung war in dieser Zeit ein Segen:). Gruß Phoenix
  21. Berni7 Degimon A2-s-line Tho Nachtaktiver Falmmer Audi TDI Carpinus Istvan Durnessssssss HellSoldier Audi-IN-A2 mamawutz morgoth mak10 flyingfuse Tinchen tomte peha KANE.326 Mike Phoenix A2
  22. Keine schlechte Idee. Schaltet sich der Motor denn noch von selbst aus, wenn der Hebel in die Parkposition gebracht wird? Es macht ja den Anschein als würde er gar nicht erst versuchen, einen Gang einzulegen. Also könnte die Getriebesteuerung auch durch einen/mehrere Sensoren den Zustand vermittelt bekommen, dass schalten gerade nicht möglich ist. Dazu kann dann auch der Kupplungssteller(-sensor) gehören. Der Fehlerspeicher sollte dann enventuell schon einen Anhaltspunkt geben können. Gruß Phoenix, für die Kugel hofft, dass die Werkstatt schon Erfahrung mit dem 1.2er hat
  23. Bin gestern nach 7h für 415km auch wieder wohlbehalten zu Hause angekommen. Durch den Kölner Ring durch hat "Start-Stop" bei meiner Kugel auch mal was zu tun bekommen... Zum Jahrestreffen: Mein 1.Jahrestreffen hat mir ein sehr schönes Wochenende beschert. Danke dafür an die Organisatoren, vor allem auch an diejenigen bei denen ich mich nicht mehr persönlich bedanken konnte. Ihr habt für den nötigen Rahmen gesorgt, damit das Treffen in angenehmer Atmosphäre stattfinden konnte:TOP:. Da haben die kleinen Verzögerungen sogar dafür gesorgt, dass erst gar kein Stress entstehen konnte:D. Es hat Spaß gemacht viele bekannte Leute wieder zu sehen und bis dahin unbekannte Leute kennen zu lernen. Die Vorfreude auf das nächste Treffen ist schon wieder voll da...nach dem Treffen ist schließlich vor dem Treffen... Gruß Phoenix PS: Einen habe ich noch...Columbo-mäßig-die-Hand-heb...beim nächsten JT sollten unbedingt wieder mehr 3L dabei sein. So vielewenige 3L hatten wir ja schon beim Roadstop in Essen;).
  24. Vielleicht hilft hier die Information, dass der große Tank erst ab Modeljahr 2003 (d.h. ab Baujahr Juli 2002) eingeführt wurde... siehe hier: http://www.audia2museum.de/59.html
  25. Wenn mit Treffen das diesjährige Jahrestreffen gemeint ist, kein Problem, da habe ich mein VAG-COM dabei...
