Achtung: Wartungsarbeiten. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin - Artur ×
wauzzz
Alle erstellten Inhalte von wauzzz
  1. wauzzz
    12Volt Steckdose
    Dankle der Ergänzung, Fiffi. Du baust halt ein wenig perfekter als ich...
  2. wauzzz
    Soundsystem
    schau mal hier (trotz Verweis auf anderes Forum, wleches diesem nicht das Wasser reichen kann): http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=&threadid=67828&highlight=sound und hier: http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=&threadid=92248&highlight=audio+compound+audi
  3. wauzzz
    Soundsystem
    Meine Meinung: Normales CD-Radio, vordere Türen: LS original lassen, hintere Türen: KEINE LS, dafür nen kleinen Sub ins Heck. Endstufe für Sub unter rechten Beifahrer (Da issn Staufach unter dem Teppich). Plus für Endstufe und Radion direkt von Batterie, keine originalen Leitungen anknipsen. Masse von beiden zusammenführen und auf einen Masse-Punkt bringen. Weitere Infos findest du mithilfe der Suche
  4. Wieder on topic: Kann man die Funktion der GRA mit einem Taster beim 1,4Benziner überprüfen, damit man den Eco-Taster nicht unnötig kaufen muß? Solche Taster kann ich nämlich bei der Arbeit kriegen...bzw. habe ich zuhause.
  5. Ist den die Presse bei so einer Versammlung zugegen? Das ist imho die einzige Möglichkeit, was zu erreichen.. Wenn die sich dann melden, dann kann man denen alles über Verbrauch/Klima/Umweltverschmutzung trotz alltagstaugliches Auto klarmachen. Dann bräuchten wir aber einen, der das in kurzen aber deutlichen Sätzen vermittel kann...Quasi einen Clubsprecher! Ich kann das folgedessen nicht sein....
  6. wauzzz
    12Volt Steckdose
    1. Suchst 'nen passenden Platz für die Steckdose (Leitungsverlegung zur Batterie und Masse/Karosserie muss möglich sein) 2. Minus-Leitung (min.2,5mm Querschnitt) irgendwo an Masse/Karosserie legen. 3. Plus-Leitung (min.2,5mm Querschnitt) zur Batterie legen. In diese Leitung eine sogenannte "fliegende Sicherung" einbauen. (Gibts im Baumarkt). Die Sicherung sollte dann noch passend zum Verbraucher berechnet werden....
  7. Ich nehme nicht teil.... Antwortwahl hattest Du ja vorgeschlagen. M.E. bringt eine Demo den A2 nicht in die Produktion zurück, da die Kapazitäten bereits für andere Modelle verplant sind. Ist aber in nem anderem Thread (glaube A2 läuft aus) alles schon diskutiert worden. Will euch nicht kränken (zumal ich selbst überzeugter A2-er bin), aber 5 bis max.200 A2-Demonstranten ändern keinen Audi Vorstand
  8. Wie viele haben/hatten sich denn bereits bei Dir gemeldet? MfG Sven
  9. Würde gerne mitmachen, weiß aber nicht, ob ich das terminlich schaffe...Tendeziell falsche Umfrageantworten: -interessiert mich nicht oder betrifft mich nicht -Kann zum Termin nicht fehlen zum Ankreuzen...konnte nichts der 4 Alternativen anwählen
  10. Nix hebeln .... nimm Sahnseide, wie oben angegeben.... Da haste nicht die Hebel-Gefahr, danach kannst Du wieder deinen Spachtel einsetzen...
  11. Lebensdauer: Das ist abhängig von der Fahrweise: wenn du den kleinen nur trittst, dann verreckt jede maschine, egal ob aufgeblasen oder nicht. Laut deiner Signatur hast du aber einen komplett anderen Fahrstil ==>3.92 Liter ! Denke mal schon, dass es bindend wäre....
  12. Im vergleich zum TDI: Fahr nur ein einziges mal an die Tanke, mir würde das völlig reichen....
  13. @a2 driver: Sorry, off topic: Hast recht, der Käufer sollte min. 3Jahre alt sein, um nen Wagen zu kaufen ...nix für ungut!
  14. Pflicht Tango bei: 33K€ für´nen KLEINWAGEN... Ich habe schon Schwierigkeiten (nicht finanziell) über 10K€ fürn Auto auszugeben!
  15. Bei mir ist es vom 30.09-06.10. am besten... ansonsten nach dem 24.10., da ich dazwischen zwei Wochen auf Kuba verweilen werde MfG Sven
  16. Angenommen, ich entferne den Schriftzug und es sieht übel danach aus...(wegen ebony-schwarz-perleffekt) kann ich den Schriftzug mit welchem Kleber /Klebeband wieder ankleben? wollte ihn heute abmachen!
  17. Das ist die externe Handy- Antenne...
  18. @spitfire: das find ich TOUGH! Mit dem Luftfilter....werd ich vor Ort mal sehen, wie ich es mache, kann so noch nix dazu sagen. Würde mich freuen über große Teilnehmerzahl! Bis dann, und lasst alle schön chippen (in diesem Fall des Rabatts natürlich nur bei SKN) MfG Sven
  19. weil die Spur vorne generell schon breiter ist, oder? MfG Sven
  20. wauzzz
    FIS Signal zu laut?
    T anke für den Tipp! War ja auch nur ne Frage! MfG Sven
  21. Ich nicht, aber wenns günstig ist, kannst du die Tieferlegung für die anderen im Forum testen...(Scherz!) Mfg Sven
  22. Wurde mir bei 2 unabhängigen Werkstätten genauso gesagt... zum Glück habe ich ja selbst mir das kostenlos nachgerüstet.... ) MfG Sven
  23. wauzzz
    FIS Signal zu laut?
    Habe nen Benziner- A2 ohne FIS. Allerdings stört es mich, dass bei Reserve die ganze Zeit der Reservekanister leuchtet. Es reicht doch nach der Zündung ein Piep-Signal mit kurzer Reservekanister- Anzeige, danach wieder umschalten in die Temperaturanzeige. Schließlich bin bisher mit keinem Auto wegen leergefahrenen Tank liegengeblieben. Gibt es evtl. in dieser Richtung ne Möglichkeit?
  24. wauzzz
    A2 Spot im TV
    Also, nen A2-Spot ist mir auch noch nicht im Fernsehen übern Schirm geflimmert...
  25. wauzzz
    Tuning A2 1.4 Benzin
    Unter diesem Link findest Du gleichgesinnte. Melde dich an bei Azwei, der will´nen Rabatt für mehrere A2 rausschlagen... http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=958&sid=
