mico
Alle erstellten Inhalte von mico
Hallo, ich hab meine Scheibe bei Audi wechseln lassen, da die Scheibe diesen Fehler auch hatte wurde sie noch einmal getauscht, nur hat die zweite Scheibe fast den gleichen Fehler wie die erst. Gruß mico
Sitzheizungsauflage für Anschluß an Zigarettenanzünder
mico antwortete auf chrisly's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Genau das ist auch mein Problem, ich habe eine dieser gepolsterten Sitzauflagen Probegefahren und gleich wieder rausgenommen. -
welche Sitzauflagen habt ihr -
Schaltet dieses Kabel auch den Wechslereingang frei? Habs schon gesehen ist nicht nur ein Kabel alles klar.
Hallo, das könnte die Lösung werden für solche Probleme, zur Zeit leider nur USB-Geräte mit FAT16 Formatierung. http://www.solisto.de/index.php?page=beschreibung〈=de Der Solisto ist ein MP3-Player, der statt eines CD-Wechslers an fast alle Werksradios von VW, Audio, Seat und Skoda angeschlossen werden kann. Die Musik wird jedoch nicht auf Audio-CDs sondern als MP3-Dateien auf einem USB-Stick gespeichert. Der Solisto verhält sich für das Radio genau wie ein originaler CD-Wechsler, d.h., das Radio merkt überhaupt nicht, dass der Solisto und nicht ein CD-Wechsler angeschlossen wurde. Gruß mico
Hallo, kennt jemand diesen Player? Ist nicht billig, aber eine saubere Lösung, ohne großen Einbauaufwand und wird wie ein Wechsler erkannt. http://www.solisto.de/index.php?page=beschreibung〈=de Der Solisto ist ein MP3-Player, der statt eines CD-Wechslers an fast alle Werksradios von VW, Audio, Seat und Skoda angeschlossen werden kann. Die Musik wird jedoch nicht auf Audio-CDs sondern als MP3-Dateien auf einem USB-Stick gespeichert. Der Solisto verhält sich für das Radio genau wie ein originaler CD-Wechsler, d.h., das Radio merkt überhaupt nicht, dass der Solisto und nicht ein CD-Wechsler angeschlossen wurde. Gruß mico
Hallo, an der Übersetzung oder dem Standgas liegt es glaube ich nicht unser Golf reagiert auf Gasbefehler wesentlich feiner, der A2 ist zwar insgesamt schneller aber Gasbefehler werden teilweise mit etwas Verzögerung umgesetzt als wäre da ein Turboloch und dann kommt die volle Leistung. Gruß mico
Hallo, mein A2 1,4l Benziner hat das Problem auch. Bei unserem Golf 4 1,4l Benziner ist es aber kaum zu spüren, er ist mit Klima etwas träger aber ein Problem beim Anfahren wie mit dem A2 gibt es nicht. Woran kann das liegen der Golf ist ja noch schwerer nimmt aber einfach besser Gas an. Gruß mico
Hallo, gerade mit verdreckten Drosselklappen hat VW/Audi ein großes Problem. Öl verkokt auf der Drosselklappe und verändert dadurch die Öffnungsmaße, der Motor geht dann im Stand aus oder ruckelt. Könnte Öl vom Luftfilter das noch verstärken? Gruß mico
Hallo, bei mir lag es nicht an der Einstellung, der Strahl kam schon schräg aus der Düse, ich konnte einstellen was ich wollte. Bei der letzten Inspektion hab ich die Düsen reinigen lassen, weil ich die Vermutung hatte, daß sie vielleicht verstopft sind (Kalk,Dreck), jetzt kommt wieder ein schöner gleichmäßiger Strahl aus den Düsen. Gruß mico
Hallo, quietschen bei hohen Temperaturen, das sind die Stabigummis die werden dann trocken und quietschen. Gruß mico
Hallo, das ist bei meinem auch schon mal, das laß ich aber lieber so, es wird meist nicht besser wenn erst mal daran gearbeitet wird. Gruß mico
Hallo, es sind auch nicht die Krallen, die den Lack verkratzen, sondern der Dreck unter den Pfoten.
hab auf dem Mond ne Frittenbude, wer es nicht glaubt kann gerne vorbeikommen
Fast Null Traktion mit Winterreifen
mico antwortete auf moser7's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo, ich fahre 185/55 R15 Semperit Wintergrip auf meinem 1.4 Benziner und bin damit sehr zufrieden. Gibst du zuviel Gas ist aber auch hier sofort die Lampe an, mit etwas weniger Gas läst es sich dann aber auf Schnee sehr gut fahren. Gruß mico -
Hallo, der Anschluß am Radio wird erst durch ein Signal vom Wechsler eingeschaltet, willst du ein anderes Gerät betreiben benötigst du einen Adapter der dieses Signal liefert. Gruß mico
Hallo, sind von diesem Problem hauptsächlich die 90PS TDI betroffen? Bis jetzt haben sich ja noch nicht viele zu dem Problem gemeldet, aber es sind doch wohl hauptsächlich neuere A2 betroffen, wurde da vielleicht was geändert. Gruß mico
Hallo, was haben die denn zugeklebt, kommt jetzt kein Wasser mehr rein, oder kommt das Wasser nicht mehr raus? Gruß mico
Das hängt wohl eher mit Außentemperatur und noch deutlicher - Luftfeuchtigkeit zusammen, da kann man mit ein und derselben Tankfüllung drastische Unterschiede feststellen. Der Motor läuft aber über die gesamte Tankfüllung ruhiger. Bei unserem 1.4er Golf IV sind diese Unterschiede durch verschiedene Benzinmarken nicht feststellbar. Mico
Hallo, ich betanke meine 1.4er Benziner immer mit Super, da auf meinem Weg zur Arbeit eine Tankstelle ist, die auch noch recht günstig ist, tanke ich meistens dort. Jetzt ist mir aber aufgefallen, daß der Motor wesentlich ruhiger läuft, wenn ich Super einer anderen Marke tanke. Ist euch da schon ein Zusammenhang zwischen Laufgeräusch, Leistung und Benzinmarke aufgefallen. Gruß Mico
Hallo, aus dem Heck war bei meinem A2 immer so ein Klockern zu hören, mal mehr mal weniger. Bei leichten Unebenheiten und schlechten Straßen konnte mann es besonders gut hören. Ich hab alles überprüft, Sitze, Werkzeug, Nummernschild,......, dann viel mir auf, daß man ein Klockern auslösen kann, wenn man unten auf die geschlossene Heckklappe drückt, wenn ich am Spoiler gewackelt habe war es auch da. Nachdem ich den Schließbügel, in den das Schloß der Hecklappe eingreift, etwas eingefettet habe ist das Klockern weg. Gruß Mico
Hallo, bei mir ist die Reststrecke gestiegen nachdem ich meinen bekommen habe, hatte 10000 km gelaufen. Gruß Mico
Hallo, das Radio läst sich z.B. hiermit freischalten, http://home.tiscali.de/matthiasklumpp/index.html ist aber alles ohne Garantie und mit etwas basteln verbunden. Gruß Mico
Hallo, wer den Car-PC nicht selber bauen möchte, hab dies bei eBay gesehen. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5137776872&ssPageName=MERC_VI_RSCC_Pr4_PcY_BIN_Stores Was haltet ihr davon? Gruß mico
Hallo Mütze, über welchen Verstärker läuft Dein Bosesub? Gruß mico
