Pater B
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Pater B
  1. Jedenfalls nicht aussentemperaturgeregelt. Ob der Regler eine interne Übertemp-Sicherung hat weiss ich nicht. Hast du die flackernde/an bleibende Ladekontrolleuchte bei kaltem Kaltstart? Ist ein eher kosmetisches Problem wenn sie beim Hochdrehen ausgeht und -bleibt.
  2. Verständnisfrage: Dickeres Öl ist doch eigentlich kalt noch "später" an den Hydros oder? Oder hält das den Druck besser wenns mal da ist?
  3. Wie wechselt man eigentlich den Spanner selbst? Der hat ja nur ein innengewinde auf der Rückseite.
  4. Dito hier. Sind 4 neue drin. Immer noch Parkinson.
  5. Nope - negativ. Ich mach den Sack jetzt auch mal wieder zu Konnte ja nicht ahnen wie viel Begehrlichkeiten ich hier wecken würde.
  6. b Richtig, der muss ja auch noch irgendwo dran. Abgedrückt habe ich nocht nicht, ggf hol ich das mal nach - jedenfalls hing kein Schlauch daneben oder war angebissen o.ä. Ich hatte ja die beiden Wellschläuche im Verdacht - die reissen ja mal gerne heimlich und unsichtbar im "Knick". Genau. Diese massiven Schwankungen hab ich nur selten meist an der ersten Ampel paar minuten nach Kaltstart. Mit nem Gasstoß lassen die sich beheben. DK Welle ist freigängig/geschmiert nach Reinigung. Andere Idee bzgl. Schütteln: Ausgeschlagene Pendelstütze. Wackelprüfung sieht gut aus - richtig "durch" sollte die nach 86.000km ja eigentlich auch nicht sein. Wars dann wohl auch nicht. @Helli: Ich hab ja weiterhin die Hydros im Verdacht. Hypothese: Bei Leerlauf und niedrigen Drehzahlen bei wenig Öldruck nicht mehr ordentlich arbeitende Hydros führen zu zu großem Ventilspiel und Leistungsverlust/Ruckeln. Wir werden sehen. Hat jemand mal den Soll-Öldruck/Drehzahl parat?
  7. Wie wärs mit der Fiscon fürs RNS-D FISCON Basic für Audi, Version RNS-D - Audi - FISCON Bluetooth Freisprecheinrichtung Dran und fertig (ok, etwas verkabelung kommt mit, dafür brauchst du aber keinen Bediensatelliten). In der Fiscon ist übrigends auch Parrot-Hardware drin.
  8. Fühle mit dir habe aber auch keine Lösung außer Sitz weit nach hinten und unten...
  9. Habe mich dem obigen Rat folgend erstmal auf Lecksuche im Ansaugsystem/Kurbelgehäuseentlüftung gemacht. Dabei auch gleich den Ölabscheider getauscht da der hier eh als Ersatzteil rumlag :-) Ich habe keine Lecks finden können. KGE-Wellschlauch zum Ölabscheider ist dicht, Leitung zum TEV ist ok, Ölabscheider selbst war dicht, beide Öleinfülldeckel und Wellschlauch dicht, Peilstab dicht. Rund um DK und DK-Flansch habe ich mich neulich schon rumgetrieben und alles inspiziert, gesäubert, dicht zusammengebaut. Bleibt noch das AGR-Rohr - da puste ich demnächst nochmal durch. Wohin führt / wofür ist der mit Pfeil markierte Schlauch? Danach hab ich nochmal einen Testlauf mit abgenommenem Keilriemen gemacht um die quietschende Spannrolle als Ursache auszuschließen: Keine Änderung. Zur Fehlerbeschreibung möchte ich noch hinzufügen: Die Drehzahlschwankungen sind mäßig störend, was mich aber deutlich stört sind periodisch auftretende Schüttler die man im ganzen Wagen spürt - insbesondere im Leerlauf an der Ampel. Hier mal ein aktuelles Video davon. Man siehts im Video schlecht darum habe ich mal eine Schwingungsverstärker-Pappe draufgelegt. So ca alle 0,5-1sec schüttelt sich das Ding.
  10. WFS Status lässt sich übrigends per VCDS ausm Kombiinstrument auslesen. Das nur zur Info.
  11. ...ich würd die TK nehmen. Falls es dir mal die Windschutzscheibe zerhaut (...z.b. beim Scheibenwischerwechsel) amortisiert sich das schnell.
  12. ...oder den leeren Raum im Beifahrergeheimfach für eine schicke Endstufe für ein nettes 16er Frontsystem mit Subwoofer und ggf. DSP nutzen. Die Tröter hinten braucht man eh nicht wirklich. Dafür wär mir dann der Verkabelungsaufwand zu hoch.
  13. Danke Manuel. Kann ich das Kurbelgehäuse irgendwie unter Druck setzen damit ich mal lauschen kann obs irgendwo zischt? Am DK-Flansch reinpusten? PS: Direkt auslesbar ist der Öldruck im Kombi nicht. ÖlSTANDSwarnschwelle gibts, ÖlDRUCKwarnschwelle nicht. PPS: Von deinen anderen Verdächtigen hab ich bis auf Kraftstoffzufuhr schon alles durch. Wenns aber da ein Problem geben sollte so müsste das doch eigentlich eher bei Vollast auffallen?
  14. OT on: Bzgl Deckel : Leider ist im besagten Sack doch nix brauchbares drin - bei allen sind die Klammern abgebrochen...
  15. Hier nochmal Sound des O-A2 vorher. Paar Sekunden nach Kaltstart (5°C).
  16. LMM hat der BBY nicht, dafür den MAP Sensor - da sind die Werte ähnlich (hatte auch mal einen billigen Aftermarket NoName MAP Sensor drin - da wichen Die Werte deutlich von Original teil ab - lief aber genause (schlecht) wie mit dem Originalen. ZZP ist ähnlich, Aussetzerzähler beim O-A2 negativ. Öldruck gibts iirc nicht als Messwert sondern nur als da/nicht da Signal (Öldruckschalter). Korrigiert mich gerne. BBY hat 2 Sonden, eine Vorkat vorm Vorkat am Krümmer (Regelsonde) und eine Nachkat hinterm Nachkat unterm Auto (Monitorsonde). Regelsonde wurde getauscht - ohne Effekt.
  17. Hab ich auch gesehn und mir gemerkt . Mein Vorkat sieht von oben (durchs Lamdasondenloch) so aus. Würde sagen der ist durchgängig. Ggf. pust ich nochmal Druckluft durch. @KWW: "relevante" Tauschteile/Massnahmen umfassten bisher: MAP Sensor, DK Einheit, Einspritzdüsen, Motorsteuergerät, Zündspulen und/oder -kerzen, Vorkat-Lambdasonde, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, Doppeltempgeber, Luftfilter, AGR-Reinigung
  18. Mit meinem Motorproblem gehts übrigends hier weiter
  19. Der ist keine 20000km alt. Ist aber auch egal da er auch ohne Ansaugrohr (Lufi-DK) ruckelt.
  20. Weiter mit dem Druckverlusttest. Vorgehen: Kolben auf Arbeits-OT drehen (man beachte meine hochpräzise OT-Messeinrichtung aus übriggebliebener Bremsleitung). Da ich an der Zahnriemenseite noch nichts demontiert hatte hab ich den Motor nach Altvätersitte per erstem Gang und Verscheiben der Alukugel gedreht. Druckverlusttester kalibrieren (auf 100% stellen), Messadapter ins Zündkerzenloch schrauben und Tester zügig anstecken. Es wird der Druckverlust durch Anschluss des Verbrennungsraumes an die Luftleitung in % angezeigt. Ergebnis: Zylinder 1-4 (in %) 20 20 20 22 Top. Alles im grünen Bereich. Beim Test war auf jedem Zylinder etwa gleich stark Rauschen in der Kurbelgehäuseentlüftung zu hören. Normal da die Kolbenringe nie 100% dicht sind. Erkenntnis des heutigen Tages: Meinem Motor gehts besser als erwartet. Einen massiven Kolbenkipper wie von A2-D2 beschrieben wird er so wohl nicht haben. Aus dem Hörvergleich zwischen O-A2 und E-A2 schließe ich dass das Nageln primär nichts mit meinem Problem zu tun hat. Es bleibt also die Nockenwellen- und/oder Hydroproblematik als Ursache übrig. Somit lasse ich Kopf und Ölwanne erstmal dran und werde nur den Zylinderkopfdeckel samt Nockenwellen und die Hydros tauschen.
  21. Diagnostik: Heute: Kompression und Druckverlusttest Werkzeuge: - Kompressionstester (Billigvariante) - Druckverlusttester (ebenso billig, von rotools) Beides zusammen für deutlich < 100 Eur zu bekommen. Dazu hatte ich noch ein Verlängerungsrohr besorgt (das silberne Teil im Durckverlustkit-Foto). Das braucht man aber nicht - auch die mitgelieferten Gummi-Anschlussschläuche lassen sich (hand)fest genug anziehen und sind lang genug. Vorgehen Kompressionstest: Warmfahren. Zündspulen raus, Zündspulenhalterahmen ab und zur Seite ablegen. Elektrische Verbindung der Einspritzdüsen trennen. Alle Zündkerzen raus. Kompressionstester anschließen, Vollgas, Motor paar mal orgeln lassen - ablesen, fertig. Damit das hier auch ne zitierfähige Veröffentlichung wird bin ich natürlich streng wissenschaftlich vorgegangen (2 Messreihen, jeweils 8 mal orgeln lassen). Ergebnis: Zylinder 1-4 (bar) 17,1 17,4 18,4 18,2 Soll: 10-15Bar Verschleißgrenze: 7 Bar Maximaler Unterschied zwischen allen Zylinder: Max 3 Bar Also alles gut! Meine Absolutwerte mögen nicht so ganz stimmen aufgrund des billigen Testers, zu niedrige oder über die Zylinder ungleichmässige Kompression habe ich aber so wohl definitiv nicht.
  22. Abstecker, Gegenhalter und das ganze Zeugs sind im Rahmen der Beschäftigung mit dem oben erwähnten 2005er hier neulich schon eingezogen
  23. Vor dem Vergnügen erst mal die Arbeit - musste erstmal dem Ersatz-A2 auf die Sprünge helfen (Thermostat richtig einbauen, Zündspule wechseln) nun wird er vernünftig warum und läuft gut. Erkenntnisse aus den Vergleich beider BBYs (Original und Ersatz): Der E-A2 klingt sehr ähnlich, nagelt also durchaus und klappert wenn kalt auch mit den Hydros - aber: Er zieht gut von unten durch und ruckelt nicht im Leerlauf. Wenn er warm ist erscheint er mir auch irgendwie leiser. Der E-A2 läuft laut Inspektionsunterlagen seit Auslieferung wohl mit 5w30, bei Kauf war Ölstand auf max. und die Drosselklappe recht sauber so dass ich von nur geringem bis gar keinem Ölverbrauch ausgehe. Außerdem lässt sich beim E-A2 die Drehzahl besser halten. Versuche ich beim O-A2 z.b. 2500u/min im Leerlauf zu halten so schaffe ich das nicht wirklich (Drehzahlschwankungen ca. +-100u/min) trotz ruhig gehaltenem Gaspedal. Der E-A2 kann das deutlich besser. Beide 2003er (O+E) sind im Leerlauf aber deutlich wahrnehmbarer als der 2005er BBY der hier neulich mal rumstand . Der war im Leerlauf im Innenraum gar nicht zu hören. (2 "Dankes" in 5 Minuten am Samstag abend - Jungs, habt ihr nix anderes zu tun . Danke für die Motivation!)
  24. So, jetzt gehts meinem BBY an den Kragen. Warum? - unrunder Leerlauf, Drehzahl schwankt um 100u/min, manchmal auch massiv um 500u/min wenn kalt - fühlbares Rucken im Leerlauf - schlechter Durchzug bei niedrigen Drehzahlen / schnelles Abwürgen - Nageln - keine Fehlerspeichereinträge (1,4 Benziner BBY Modell 2003, 86000km, mit 5w30 ca 1l/2000km, mit 5w40 (seit ca 2 Jahren) deutlich weniger Ölverbrauch) Fast die komplette Motorsensorik sowie alle relevanten Anbauteile habe ich schon durchgetauscht - kein Effekt. Ursache also irgendwo im Motor. Ich streame euch den Fortschritt in diesem Thread wie versprochen quasi live aus meiner Schrauberhöhle Hypothese: - schlappe Hydroelemente, dadurch Ventilspiel zu groß - eingelaufene / verzogene Nockenwellen (Kurbelgehäuseentlüftung doch mal eingefroren da durch Ölschlamm aus 5w30-Tagen eh schon fast zu?) - Kolbenkipper Geplantes Vorgehen: Diagnostik: - Kompressionstest - Durckverlusttest Therapie: - alles was nötig wird (schlimmstenfalls Zylinder ausschleifen und neues Motorinnenleben, ATM im Notfall) Bereitgelegte Ersatzteile: - Ersatz-A2 zum Mobilitätserhalt und als Anschauungsobjekt (2003er BBY, 150000km) - Ersatz-Zylinderkopf (Brennraum beschädigt) samt intaktem Deckel+Nockenwellen+Schlepphebel - Neue Hydroelemente - Zahnriemenwechsel-Schraubensatz (Motorlager+Kurbelwellenschraube) - Dichtungsmasse für Ölwanne+Zylinderkopfdeckel - Neuer Ölabscheider - neuer Keilriemen + Spannrolle (alte quietscht verdachtsweise)
  25. Nimm die updatefähige Fiscon - dann hast du größere Wahrscheinlichkeit das auch dein nächstes Handy damit noch funktioniert. RNS-E Software ist ja updatebar (einfach neuere Navi-DVD einlegen und das Ding updatet sich von alleine). PS: Du als Holländer bist jetzt natürlich als Legden-Schrauberteffen-Neubesucher gesetzt
