Alle erstellten Inhalte von Pater B
Frage:Radio Concert MP3/ Aux Anschluß
Pater B antwortete auf Brisselbrassel's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Es gehen nur Original-Wechsler. Alternativ gibts aber ein breites Angebot an MP3-Player-Wechslersimulatoren, spielen dann von SD Karte oder Usb Stick ab und werden übers Radio bedient. Stichwort Dension Gateway etc. -
Getauscht habe ich nur: ZR-Satz inkl Wapu, Keilriemenspannrollenlager, Hydroelemente, Ölabscheider. Nockenwellen und -deckel sind geblieben. Beim 150.000km E-A2 flutschte der Abstecker problemlos rein. Schon bei einem Zahn Versatz geht das absolut nicht mehr. Er klingt immer noch deutlich nach BBY . Etwas leiser ist er schon geworden und die Rasselphase beim Kaltstart ist deutlich kürzer bis gar nicht mehr vorhanden. So leise wie der 2005er ist er nicht geworden. Video gibts demnächst mal. Ich habe jetzt 2x den Contitech Komplettsatz (alle Rollen, 2x Riemen) verbaut kombiniert mit einer SKF Wasserpumpe (hatte irrtümlich ZR Satz ohne Pumpe geordert) Komplett hat das ca 135 EUR gekostet (100 EUR ZR satz, 35 EUR Wapu). Beim Contitech-Satz kann man die Schraube des Hauptriemenspanners nur sehr schwer bis gar nicht zurückdrehen was die Montage erschwert und das Risiko vergrößert das Gewinde im Block zu versauen. Beim SKF-Satz (den ich im 2005er verbaut habe) ging die Schraube ganz raus was es einfacher macht. Fraglich ist ob das immer so ist da ich mir denken kann dass die Zubehöranbieter auch mal wechselnde Einzelteile in ihre Sets packen.
Sooo, das war mal wieder sehr nett heute. Erkenntnis: Kompletter Zahnriemenwechsel (inkl Rollen+Wasserpumpe) beim BBY geht in gut 4 Stunden inkl. Kaffeetrinken und holländischen Kuchen essen. Optimalerweise werden aber 3 Leute zur Montage der Hauptriemenspannrolle gebraucht was gewisse choreographische Fähigkeiten erfordert - ganz abgesehen von Schimpfwörten und Gewinderett-Montagepaste. Danke den Anfassern/Schmierstoffspendern :-) !
@Andreas: Ich glaube dein Hauptproblem war tatsächlich der Koppelriemen. Wenn du die Lernwerte des Mstg per VCDS nicht zurücksetzen kannst braucht es ein paar Kilometer bis das Mstg wieder richtig tickt. Dann noch die Einspritzdüsendichtung und die Kiste schnurrt wieder. Ok - vielleicht noch Keilriemenspannrollenlager aber dann is gut :
Gibts eigentlich noch keine Wassertransfer-Softlackfolie? (Problem der hinterleuchteten Zeichen/symbole bleibt dann natürlich)
- 39 Antworten
- ausbessern
- bedienteile
Welches Paket hat mein A2? Weder Style noch S-Line passt...
Pater B antwortete auf CMDR's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Geht das noch? Meine mich zu erinnern das der A2 aus dem "myaudi" Portal rausgefallen ist. -
Melde Vollzug. O-A2 ist wieder auf der Straße. Erste Erkenntnisse nach ner Runde um den Block: - Anfahrschwäche ist besser/weg - Durchzug ist besser - Schüttler im Leerlauf sind fast weg - Leerlaufdrehzahl stabil - Ruppige Lastwechselreaktion ist besser - Kaltstart-Akustik ist etwas besser - Auspuff/Flexrohrscheppern ist besser/fast weg - Keilriemenquieken ist weg. Lernwerte hatte ich gelöscht. Mal sehen wies weitergeht und ob was wiederkommt. Bin zufrieden. Allerdings haben mich die Schmiedeleichträder des E-A2 schwer beeindruckt - der Dynamikgewinn bei der 75PS Wanderdüne ist enorm (155er Schmiedeleicht gegen 185er 15"-Styleräder). Aber Norman hat ja die Lösung an Bord ;-)
Zum Thema Parallaxe: So sieht das bei mir aus - je nach Aufnahmewinkel schon recht abweichend (nichts verdreht zwischen den Aufnahmen)- aber die Löcher sind halt immer in die gleiche Richtung verschoben...
Kannst recht haben - gebe zu das ich die genaue Nomenklatur der s-linerei noch nicht komplett verinnerlicht habe. Seis drum - so wies Fahrzeug da steht ists ne gute Wahl. s-Line Fahrwerk und 17 Zöller ist schon ne rumpelige Nummer... -
Advance+Style (lack, Funk-ZV, Klimaautomatik) sline (heisst: Lenkrad und Schalthebel, muss keine s-line Klebis haben) (Sline plus wäre zusätzlich mit Sportfahrwerk, sline-klebis, schwarzem Himmel) Original-Sonderfelgen. Weitere klärung: online ERWIN von audi (googlen), kostet dich 6 EUR aber dann weisst du die genauen Ausstattungscodes samt Beschriebung und noch so einiges mehr und kannst sehen ob der Vorbesitzer was zum Originalzustand verändert hat. Und ein verdammt gut erhaltenes Klimabedienteil hat der. Biete 100 EUR 2005er Modell? -
Ölundichtigkeit im Motor - Verdachtsweise Turbolader. Ersteres lässt sich ggf durch Neueinstellung der Schaltseile bessern, Kratzen spricht eher für verschlissene Synchornringe oder Wasser/Korrosionschaden Insgesamt würde ich den so auch nicht kaufen. Wenn dir das Motorgeräusch zu präsent ist rate ich mal einfach einen Benziner Probe zu fahren auch wenn das nicht dein Motorfavorit sein sollte. Der ist doch deutlich leiser und auch die Schaltung flutscht besser (die haben auch eher weniger Laufleistung und sind evtl nicht so verschlissen was Innenraum, Fahrwerk, Getriebe angeht - aber das ist persönlicher Geschmack)
Noch kurz kleine neuer Erkenntnis von mir: Der Contitech Hauptriemenspanner ist Mist - zumindest blöd zu montieren da man die Schraube nicht aus dem Spanner rausziehen kann und so ganz schön fummeln muss und das Gewinde im Block gut ruinieren kann bis man das Ding fest hat. Beim SKF Set kann man die Befestigungsschraube ganz zurückziehen, den spanner am Block ansetzen, positionieren und festmachen. Bequemer. PS: Beim ersten Testlauf gerade gemerkt dass der Hauptriemenspanner im Leerlauf ganz schön hin und her federt. Ist das normal?
Ist so - darf aber so nicht. Im eingebauten Zustand mit gespanntem Riemen muss der Abstecker gewaltfrei flutschen und zwar durch beide NW Räder in beide Löcher im Zylinderkopfdeckel. So und nicht anders Wenns mit Audi nicht klappt würd ich ja sagen komm an WoE in Legden vorbei - aber von HH isses schon n Stück :-)
Lass dir zeigen wie die das da reinkriegen. Ohne Vorschlaghammer bitte. Siehe mein foto, der aufnahmewinkel ist ähnlich. Ich habe auch erst gezweifelt wie die richtige Absteckposition ist. BEide Bolzen des Bsteckers müssen sicher und leicht in die Löcher im NW Deckel reingehen - Mal Lochtiefe messen und schauen ob der Bolzen auch wirklich so tief reingeht. Das mag nämlich auch korrekt aussehen obwohl es falsch ist: Nur Einlassrad mit dem Abstecker am Deckel arretiert und der Auslassbolzen steckt nur im NW-Rad aber geht nicht bis zum Deckel durch.
Wieder Zahnriemenwechsel- Preisvergleich
Pater B antwortete auf rosetau's Thema in Verbraucherberatung
@Norman: Machen wir in Legden. Hab mittlerweile Übung. Ersatzteile liegen bei ca 150 EUR fürn Satz Riemen/Pumpe/Rippenriemen sowie 15 EUR für die Motorträger/Kurbelwellen-Schrauben. Nich das da wieder einer den Koppelriemen falsch drauf macht Sollte in 2h machbar sein - also viel zeit zum Kaffeetrinken nachher :-) -
Wurde das Thermostat im FSI nicht elektrisch angesteuert?
Ich warte noch auf Ersatzteile...
Kuck hier und vergleiche insbesondere die Seitenwangen der Sitzfläche - die werden zur Sitzvorderkante höher. Bei normalsitzen flachen sie eher ab.
Boml: möchte: vielleicht den Roten aufbereiten bringt mit: alles zur Aufbereitung einschl. Poliermaschine benötigt: -- Pater B: möchte: vielleicht den Roten ZR Wechseln, evtl. Getriebeölwechsel bringt mit: alles zum ZR Wechsel benötigt: Getreibeölablass-Inbusnuss, ca 0,5l G-Öl (hat noch wer Reste?) Norman: möchte: Ambiente-Leuchtschnur am Schalttunnel verlegen bringt mit: alles zum Ambiente-Leuchtschnur am Schalttunnel verlegen, Pater B's Felgen + DONUTS hat: Spaß cmpbtb: möchte: Dichtung Turbo Ölrücklauf wechseln bringt mit: VCDS, Nützliches Werkzeug, Donuts:rolleyes: benötigt: Stabile flexible Welle zum Lösen von zwei Muttern an besagtem Ölrücklauf, Gammelstatus vermutlich so mittel. Hat jemand sowas Durnesss: möchte: Webasto Restarbeiten, Hifi, Thermostat + Tempgeber, Getriebeölwechsel, Recaro Restarbeiten, Glühkerzen? bringt mit: VAG-Com, Cola, Zeit benötigt: Knirps: möchte: DroKla und Saugrohrdruckgeber reinigen, vllt. Gasanlagengetüdel im Motorraum etwas aufräumen, auf sein erstes Schraubertreffen fahren! bringt mit: Was er dazu braucht, bisschen Elektronikwerkzeug, zwei geschickte helfende Hände benötigt: Nette Menschen die ihn integrieren Eric1964: möchte: Drosselklappe ersetzen, Ölabscheider reinigen und vielleicht noch mehr, bringt mit: etwas sehr leckeres, benötigt: jemand mit Vag-Com oder ähnliches Shadout: möchte: Wenn der Klerus den ZR macht, ihm über die Schulter schauen und, wenn gewünscht, helfend zu Seite stehen. Anfahrt nach Finnland besprechen, bringt mit: Hund. Werkzeug. Süßkram. benötigt: Silberfuchs
Owatrol empfiehlt sich für Rost irgendwo im halbsichtabren Bereicht - ich hab mal eine angerostete Fensterschachtleiste mit FludiFilm versorgt - und mich den ganzen Sommer über den Fettfilm an der Tür geärgert... owatrol wird halt irgendwann fest und kriecht dann nicht mehr so penetrant.
@desmo: Aachen is ja nicht sooo weit, meinen Tornador bring ich gerne mal mit nach Legden ...
Boml: möchte: vielleicht den Roten aufbereiten bringt mit: alles zur Aufbereitung einschl. Poliermaschine benötigt: -- Pater B: möchte: vielleicht den Roten ZR Wechseln bringt mit: alles zum ZR Wechsel benötigt: --
BBY hat: 1 Klopfsensor, 1 NW-Positionssensor an der Einlasswelle und 1 Kurbelwellensensor. Bei meinem mit 1 Zahn Auslassversatz gab es keine MKL und keine Fehlereinträge sowie keine gezählten Aussetzer.
Definier kurz doppelte Sicherheit? So? : Das Ding hebt per Hydraulik und verrastet dann. Das Lösen der Verrastungsbolzen geschieht per Druckluft. Ich würd notfalls auch n Nickerchen drunter machen Die meisten anderen Scherenbühnen die bei ebay etc so angeboten werden haben übrigends nur 60cm Luft zwischen den Auffahrrampen - Wäre für mich das Argument für die wematik, die hat 80cm. (leider derzeit nicht lieferbar - die warten auf den Seecontainer...) Im übrigen wirds leicht OT - evtl kann uns mal wer in einen passenderen Thread verschieben?
Deckel ist wieder drauf. Erster kurzer Testlauf klang schonmal gut - trotz meiner intensiven Versuche den Motor endgültig zu zerstören tut ers immer noch :-) Jetzt muss nur noch der neue ZR-Satz kommen dann gehts weiter. BTW: Conitech Riemensatz bei x1 130 EUR, bei Profiteile 100 EUR. Da ich die Lieferzeiten von Profiteile aber kenne wirds wohl noch etwas dauern bis es weiter geht.
