Alle erstellten Inhalte von Pater B
Richtigstellung: bessere Kolbenringe gab's erst ab den späten 2004er Bby.
...und leiser laufen. Und den besseren Softlack haben :-)
Info: klimasteuergerät speichert die letzten 4 abschaltgründe. Kann man per vcds auslesen und führt oft auf die richtige Fährte
...stimme zu. Die 1.4 Benziner-Wanderdüne ist nicht der schnellste aber recht sorgenfrei zu betreiben und zu kaufen. Am besten zu genießen im 2005er Jahrgang. Die Diesel taugen auch (lauter, Turbotechnik, gelbe Plakettenproblematik bei den älteren) . 1.2er und 1.6er FSI sind technisch etwas aufwändigere Geschmackssachen - aber schön wenn sie laufen
26.? Auch gut.
26.? Bin dabei!
Ja die kleine wematik hatte ich auch schon im Auge. Kann man die Säulen jetzt eigentlich aus klinken und wegrollen oder sind die fest verankert? ...die Bühne ist glaub ich Grad nicht lieferbar iirc...
- 299 Antworten
- drehmomentschlüssel
- werkzeug
(und 4 weitere)
Doppeltemperaturgeber
Dein Budget liegt doch gut. "Solide Basis" ist beim A2 quasi eingebaut da an der Karosse eigentlich nix kaputt geht. Warum in die Ferne schweifen: Diesel: Audi A2 1.4 TDI als Kleinwagen in Beckum-Vellern 1.4 Benziner: http://suchen.mobile.de/auto-inserat/audi-a2-1-4-facelift-modell-selm/192669175.html wenig runter. Da taugt das Fahrwerk evtl. für noch n paar km. Audi A2 1.4 Advance *S-Line* als Kleinwagen in Ibbenbüren sportlich und mit OSS (wenns geht is gut wenns kaputt is is teuer ...) Wenn du Besichtigungshilfe brauchst kann ichs evtl. einrichten.
Concert II Softlack und originale Optik MJ2001
Pater B antwortete auf Sebor1202's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Du siehst den unterschied. Softlack ist matter und etwas heller/grauer. Insgesamt gibts im A2 übrigens 3 Varianten des Themas: ohne Softlack (2001), mit blättrigem Sl (bis 2004/5, eher dunkler) und den haltbaren (2005, etwas grau/bläulicher). -
Woran merkt das mstg eigentlich den zu kleinen Durchsatz?
Ist nach x GRA Nachrüstungen der erste Ausfall von dem ich höre. Wenns gequalmt hat muss es ja eigentlich die Versorgungsspannungsleitung des Hebels gegen Masse gehauen haben. Entweder ist da ne Lötstelle im Hebel aufgegangen oder das Kabel ist irgendwo gequetscht worden (halte ich für wahrscheinlicher, im Bereich der LEnksäulenverstellung gibts da genug Möglichkeiten). Bei dem Schadensbild würde ich einen bleibenden Defekt am MSTG vermuten. Hilft nur den Hebel am MSTG Stecker mal komplett wieder auszupinnen und hoffen das es dann wieder läuft. Ansonsten sei an Nupi und Lau verwiesen was kaputte/zu reparierende MSTGs angeht.
- 68 Antworten
- kurzschluss
- motorkontrollleuchte
..hmmm, versteckter Schalter zum trennen der K-line vom Obd-Stecker sollte doch auch gehen, oder?
Hier. Ich. Auch. Brauche Ölwexel, Jaguar braucht neue Fahrwerksbuchsen... Arbeit Arbeit Arbeit
Klingt gut. Bin wohl dabei - Termine werden sich schon finden (bin ja in der Nähe stationiert). Das nächste Schraubertreffen kommt bestimmt. Ich würde aber prophezeihen das selbst die dort anwesende geballte Kompetenz (hust :-) mehr als einen Tag für die Instandsetzung braucht. aber Alexanders Stellplatz-Mietpreise halten sich sicher in Grenzen :-) Und wenn es beim Treffen läuft gibts die Fotodoku sicher gratis dazu - Paparazzis haben wir da wohl.
Kuck halt im Erwin nach, da stehts dann auch richtig. Sowohl für Den kopfdeckel als auch für den Kopf gibt's ne Reihenfolge. Ausserdem brauchst du Zahnriemenwerkzeug (Gegenhalter Kurbelwelle) oder du schneidest den Hauptriemen durch.
GEht recht fix. KOlben rausdrücken per Pressluft (finger weg!, holz unterlegen) Saubermachen und wieder mit neuen dirchtungen zusammenbauen. Obs tatsächlich notwendig ist: s.o.
Phoenix A2 möchte: helfen wo Hilfe gewünscht ist (u.a. Radlagerwechsel, 1.2er MSTG-Softwareupdate) benötigt: --- bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Gelenkwellenausdrücker (Radlagerwechsel), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) slk-A2 möchte: dass Phoenix A2 ihm seine von Blackfrosch angepasste Motorsteuergerätsoftware aufspielt, damit seine schon eingebaute GRA funktioniert und zweitens selbst die Getriebegrundeinstellung unter Aufsicht machen benötigt: Phoenix A2 mit seinen Interfaces und dem Laptop bringt mit: etwas für den Grill Räubermutti möchte: mithilfe von Phoenix A2 die vorderen Radlager wechseln und die Türschlösser links vorne und hinten tauschen benötigt: Phoenix A2 und eine Bühne bzw. für den Schlössertausch einen Arbeitsplatz und helfende Hände (Silberfuchs?) bringt mit: etwas für den Grill AL2013 möchte: Zahnriemen wechseln benötigt: Bühne und unbedingt jemand, der viel Zeit hat mir zu helfen, Vorkenntnisse nicht erforderlich! (Mein geplanter Helfer ZweiA2 ist an dem Datum leider ausgefallen) bringt mit: Hazet Dremo, Spreiznuss, Werkzeug, Kühlmittel und mal sehen vielleicht auch mal was zum Essen oder Trinken. Solimar möchte: Anlasser warten, evtl. Fußraumbeleuchtung verkabeln benötigt: 18er (?) Langnuss zum Lösen der Anlasserschraube, sollte sich finden lassen... bringt mit: Süßkram Frank R. möchte:gucken und helfen( wenn ich kann....) Gigadoc2 möchte: Bremsen von einem Note und evtl. noch mehr inspizieren benötigt: Bühne bringt mit: herr_tichy Nupi möchte AL2013 beim Zahnriemenwechsel helfen (Hat's aber noch nie selber gemacht) bringt mit: einen kleinen Elektrogrill, etwas Werkzeug. Merlinssake möchte: Lambdasonde wechseln und wenn möglich den Zahnriemen, sowie das Beifahrerfenster wieder zum funktionieren bekommen benötigt: Hilfe und Führung bei ihrem Vorhaben bringt mit: ihren Curry-Nudelsalat und irgendwelche Häppchen, sowie die Suppenkelle die ich beim letzten Mal entführt habe *Hardy* (Änderung)möchte: seine 2 Vordersitze tauschen, dann einfach mithelfen wo er kann, A2-Erfahrung sammeln, Anregung holen. benötigt: *schulterzuck* bringt mit: Etwas für den Grill und sein Werkzeug. Herr Rossi möchte noch eine Kleinigkeit am Fahrwerk erledigen, evtl. Beleuchtung am Lichtschalter reparieren. Innenraumfilter wechseln. Inspektionsintervall zurück setzen lassen. benötigt: A little bit help bringt mit Brötchen Shadout möchte Faltenbalg Fahrertür erneuern, Ölwechsel, evtl. Anlasser warten. benötigt: Auspinwerkzeug von André bringt mit Süßkram. Bomlmöchte evtl. Schlauch zu den Waschdüsen reparieren, kurzen TÜV Check machen (wenn ich es nicht schon vorher erledige) benötigt: -- bringt mit alles zur Aufbereitung + Kratzerentfernung + Poliermaschine, einen neuen Kakao zum ausprobieren! Witti möchte den kompletten Auspuff tauschen, wenn noch Zeit und Bühne: Bremsengequietsche tötenbenötigt: helfende und geduldige Hände bringt mit die erforderlichen Ersatzteile , sein Söhnchen, diverse Musik (falls gewünscht), Würstchen oder andere Ferkeleien, gute Laune und linke Hände. andihandi möchte: GRA einbauen und freischalten, Nikutronics Lichtsteuergerät S 46XP einbauen, drunterschauen wegen "Scheppergeräusch", Anlasserwartung von Shadout und Solimar begutachten und eventuell gleich parallel "nachmachen" benötigt: viel Hilfe und Anleitung wegen echter "Ahnungslosigkeit" und jemanden, der sich mit Bordelektronik auskennt und helfen würde bringt mit: die erforderlichen Einbauteile, Neugier, was Leckeres hfmhs möchte: Stabi-Buchsen tauschen und gerne helfen wo kann benötigt: ab und zu fachm. Kommentar bringt mit: Kartoffelsalat und Bock auf Schrauben Durnesss möchte: Reifenwechsel benötigt: Alexander bringt mit: nen Opel und Cola und kann nur bis 13:00 Idler möchte: Infos zum Hupentausch und div. Kleinkrambenötigt: Wissende, da selber ... bringt mit: Getränke Pater B kommt auch vorbei, ist allerdings leicht angeschlagen und hat 2 Kids zum beaufsichtigen dabei...
Bild siehe hier
Also verbaufertig ist mein Kopf schonmal nicht, könnte als teielspender dienen. also wenn dann mehr zeit einplanen.... Bühne ist halt auch nett ...
Tjaa, jemand einen Trailer da? ADAC war ja schon aktiv darum schleppen die dich nicht nochmal woanders hin. Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber garantieren wird schwierig. Wir sidn ja nur Hobbyisten udn keien Akkordarbeiter Aber es findet sich sicher jemand der dich zum Bahnhof bringen könnte. Ist halt immer die Frage ob du es nicht schnell und mit wenig eigenem Orga-Aufwand (und natürlich teurer) haben willst - dann Werkstatt vor Ort und machen lassen. Oder ob du ca 20 interessierten A2-Nasen tieferen Einblick in deinen Motor gönnst. Und das befriedigende Gefühl des Gemeinschaftserfolges wenn die Mühle wieder läuft :-)
Düsseldorf - bisschen weit zum Schleppen nach Legden aber nen BBY Kopf samt Ventilen und Ventiltrieb hätt ich noch da. Kompression und Druckverlustttest kömmwa auch - ZR Wechsel erst recht... Wäre mal ein lustiges Gemeinschaftsschraubprojekt sofern dur den Wagen jetz nicht direkt morgen wieder brauchst...
...verdammt, die spezialwerkzeuge werden auch immer aufwendiger... :-)
Der Nachtaktive hatte das wechseln bei voller Anlage iirc mal für machbar erklärt - er schreibt noch, hat sich also nicht die Finger dabei abgefroren :-)
Klima stg speichert die letzten 4. Abschaltbedingungen - mal auslesen dann ist man schlauer. Ggf in Legden wenn bis dahin zeit hat...
