Pater B
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Pater B
  1. Speedisleeve drüber? Weiss nur nicht obs den passend gibt.
  2. Mit 5v auf rot, Masse auf Schwarz kommt aus Gelb folgendes raus: (4D0919145a, gerade frisch an Vdc gelegt, man vergebe meine rudimentären Oszi-kenntnisse)
  3. .. Ich wäre übrigens auch dabei falls Besteller gesucht werden...
  4. Kann man wirklich das Rohsignal der Sensoren loggen? Wo? MWB im MSG? mach mich schlauer !
  5. ...Dieser Thread ist doof, so schnell kann ich da gar nicht anrufen :-)
  6. Beide Funktionen sitzen im Baustein "Blinkerrelais" hinter dem Klimabedienteil. In diesem Baustein gibt es aber in der Tat 2 getrennte Relais für Warn- und Abbiegeblinken.
  7. ...äh - das Warnblinkrelais inkl. Blinkerrelais sitzt aber hinterm Klimabedienteil...
  8. Jup. Kenn ich. Meine mich zu erinnern das das passiert wenn man beim 1.4i den ladedruck auslesen will
  9. Gebrauchten Schlüssel be eBay (mit Sender passender Frequenz) + neues Gehäuse inkl Schlüsselrohling + neuer Transponder + Innenbahn fräsen lassen sollte für ca 60 Eur machbar sein. Anlernen kommt dann noch...
  10. Temperatur. Anzeige: doppeltemperaturgeber Putt. Such mal hier danach...
  11. *hust*
  12. Motor war warm?
  13. Pater B
    Motor läuft nicht Rund
    Kuckst du hier . Ohne Hauptriemen ab geht der Deckel (mitsamt den Nockenwellen die darin laufen) nicht ab. Ist ne Sache die ich dann beim nächsten ZR-Wechsel mitmachen würde.
  14. ...ist gleich beim aua/Bby wie beim any: kW ist ab Werk drin und die Lagerschalen versponnen den block, wenn du die löst verzieht er sich. So sagt das ssp...
  15. Fliegt da wieder irgendwo feiner Kupferdraht in der Gegend rum? Wir hatten so einen gesprengten Block doch neulich erst?!
  16. Heee, autokorrektur in Tapatalk, ich bin unschuldig
  17. ...mit Drehmomentschlüssel 70nm anziehen und 30 Winkelgrad weiterdrehen.
  18. Hier quietschts auch. Ich hatte das bisher jeden Winter. Wenn noch alles bremst wies soll würde ich auf besseres Wetter hoffen :-)
  19. Wenns blubbert und aus dem Ausgleichsbehälter nach Abgas riecht ist es die zkd. Dann müsste aber auch Leistungsverlust / ruckeln da sein.
  20. Fasse zusammen: Braucht mehr Öl als sonst und hat etwas Schmodder am Öldeckel. Kein Überdruck im Kühlsystem (fahren, etwas abkühlen lassen, Kühlwasserdeckel vorsichtig auf (Druck ablassen), anwerfen und etwas Gas geben, sprudelts im Ausgleichsbehälter?) Leistung ist da? Wenn sonst nix is mach mal dickeres Öl rein, kipp noch ne Dose Hydrostösseladditiv mit dazu wenn du magst und fahr weiter. Fertig.
  21. ... Poti wäre auch mein erster Verdächtiger - Endwerte können ja noch stimmen aber wenn die Schleifbahn fratze ist das springen die Werte ja wild hin und her was das GSTG verwirrt haben könnte. Kannste das Ding mal am Oszi druchfahren?
  22. Ja man kann einen sehr guten Drehmo für ca 200 EUR kaufen. Man kommt aber auch billiger weg: Carolus 5900.200 (95 EUR) BGS Gelenkgriff 1/2 Zoll (20 Eur) Da bleibt dann noch Budget übrig für nen kleinen Drehmo bis 30nm, z.b. den von Proxxon. Alles hier seit Jahren problemlos im (Radwechsel)Einsatz . (schrieb ich das schonmal? Seht mir nach, werde gerade alt...)
  23. ..oder doch net gebrauchten kleinen 25l Kompressor. Die Nassauger von Kärcher lassen sich auch umstöpseln - beginnen irgendwo unter 100 eur.
  24. Pater B
    Laderegler wechseln
    ...das Aftermarket-Teil von Hella hält hier sein 30000km. War von x1 glaub ich.
  25. Pater B
    Laderegler wechseln
    ...mein Regler ist bei 65000km rausgeflogen, seitdem keine Kontrollampe mehr gesehn.
