Pater B
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Pater B
  1. 4er Kabine Durnesss, Fr-Di, 1 Person TRA-HEL Ingo, Fr - Di, 1 Person TRA-HEL HerrRumkugler, Fr-Di, 1 Person TRA-HEL AL2013, Fr-Di, 1 Person TRA-HEL 4er Kabine McFly, Fr-Di, 1 Person TRA-HEL Nupi, Fr-Di, 1 Person TRA-HEL pocoloco, Fr-Di, 1 Personen TRA-HEL Pater B, Fr-Di, 1 Person TRA-HEL 4er Kabine Istvan, Fr-Di, 1 Person TRA-HEL HellSoldier Fr-Di, 1 Person TRA-HEL HellSoldiers Kollege Fr-Di, 1 Person TRA-HEL herr tichy Fr-Di, 1 Person TRA-HEL Pater B - Fr-Di, 1Person TRA-HEL (noch nix gebucht) Karat21, Fr-Di, 1 Person Schweden cmpbtb+DmdGt Fr-Di, 2,5 Personen evtl. Schweden? Ein bekannter Member aus Westdeutschland mit ungeklärtem Urlaub (Platzhalter #1) Fr-Di, 1 Person Hotstuff (2 Personen), A2OC UK Anreise mit einzelner Fenster-Kabine, aber am gleichen Termin. Abreise erst später, Nördlicher Polarkeis. seinelektriker Fr-Di, 1 Pers. TRA-HEL | HEL-TRA A2magica Fr-Di, 1 Pers. TRA-HEL | HEL-TRA
  2. So neue Anfassteile sind eigentlich immer der einfachste Weg zum "neuen Auto" Gefühl. Schee is!
  3. Mann - da wird die Webasto repariert und ich bin nicht dabei. Wieder ein Highlight verpasst
  4. Durnesss, Fr-Di, 1 Person Karat21, Fr-Di, 1 Pers.,evtl. länger, hab meinen diesjährigen Urlaub danach verplant... seinelektriker Fr-Di, 1 Pers.,evtl. länger, Zimmer mit A2magica A2magica Fr-Di, 1 Pers.,evtl. länger, Zimmer mit seinelektriker cmpbtb+DmdGt Ingo (sitzt gegenüber und nickt heftig) HerrRumkugler, Fr-Di, (vielleicht 2 Personen!) evtl. länger, vielleicht ein anderer Rückweg? AL2013 (evtl. 2 Personen (DiemitderKreissäge)) Nupi (endlich!) Pater B (Fr-Di, 1 Person) HellSoldier (1 Personen) HellSoldiers Kollege (1 Person) ndavid (A2OC / Finland) ndavid kumpel (A2OC / Finland) Hotstuff (2 Personen), A2OC UK Mikael (2 Personen), Kollege
  5. §/&/!$°&"+# - und ich hab Dienst. Dabei klonkt irgendwas vorne links...
  6. wenn du die vormontierten Trommelbremsensätze (zb ATE Topkit) auch am Stück montieren willst musst du die Radbremszylinder auch mit tauschen da sich sonst die schon zusammenge"federten" Bremsbacken nicht vernünftig einfädeln lassen (Handbremsseil geht dann auch nicht rein). Ohne Zylindertausch muss entweder die Radnabe runter (doof) oder du musst die Bremsbacken einzeln montieren (auch doof wg der vielen Kleinteile/widerspenstigen Federn/Möglichkeiten zur Fehlmontage) - ergo: Bremsleitungssatz für alle Fälle besorgen und Radzylinder mittauschen - die habens eh meist hinter sich.
  7. Druckverlusttest? Nicht das du durch Blowby überdruck im Kubelgehäuse hast.
  8. HellSoldier Durnesss seinelektriker A2magica Audia5sport heavy-metal McFly V8 Fan Pater B Mpf - und wieder raus - Hausbau fordert meine Anwesenheit...
  9. HellSoldier Durnesss seinelektriker A2magica Audia5sport heavy-metal McFly V8 Fan Pater B Also bis 11h an o.g. Adresse?
  10. Beim Backen tauschen kommst aber nicht umhin am Zylinder rumzudrücken - wenn mans zum ersten mal macht ploppt einem auch gern mal ein Zylinder raus...
  11. @hansemann: Schick ich dir 3 kaputte und krieg 1 heilen wieder? Haste am Ende 2 übrig
  12. Äh ok - Stecker da ist Schonmal gut. Beim Standardsoundsysten ists parallel mit Kondensator. Da kann allenfalls der Stecker am Hochtöner ab sein. Ggf sind ja auch keine mehr drin - mal das Schutzgitter vorsichtig abhebeln. Weiss jemand ob das Bosesystem echte Weichen hat? Bei Standard ohne Navi/Tel. Hing bei meinem nur eine Ader am besagten roten Stecker btw.
  13. Hast du denn den Stecker für den Verstärker im geheimfach liegen? Würde sonst fast eher meinen dass du keine hinteren LS hast. ps: die Frequenzweiche in den Türen ist nur ein Kondensator am Hochtöner...
  14. ...leider Doppeldin.
  15. Get one of those typical dutch brass bands into your 1.2 and you're there :-)
  16. So, hab ihn heute eingebaut, mal ne Kurzkritik dazu: Positiv: - Klanglich alles drin (EQ, Laufzeit, Xover, Presets, 5 Kanal Pegeleinstellung, bla bla) - Display gut ablesbar/einstellbar, leider nur resistiver Tochscreen - BT-FSE - BT-AD2P mit guter Qualität - Radioteil brauchbar - Oberfläche reagiert fix und ist ganz übersichtlich - Hardwaremäßig alles dran (video in/out, Rückfahrkameraanschluss, 6x NF out) - Monitormechanik wirkt solide Negativ: - Mirrorlink und AppRadioMode (unter Android) kann man vergessen, ersteres geht simplerweise gar nicht, zweites ist unglaublich umständlich und nur wenige Dinge sind machbar, man muss x apps auf dem Phone installieren - unter anderem muss auch die Tastaturapp umgestellt werden - lästig. Der Kram geht nur über USB und blockiert dann den Port - also keine Musikwiedergabe vom Stick mehr. - nur ein USB Port, es geht immer nur entweder/oder (Mirrorlink oder Stick oder Iphone oder Android - und das muss auch noch vergraben in den Settings manuell umgestellt werden) - Dorfdiscofeatures: Tastaturbeep nicht abstellbar, Mixtrax (Lightshow mit albernen Crossfadingeffekten) - Haptik der (wenigen) Hardwaretasten eher billig. - Lüfter hörbar Ich werds wohl behalten - leider muss das Handy dann doch noch irgendwo in Rechweite zum Navigieren sein - schade.
  17. Wählscheiben :-) Duckundwech....
  18. Schmeißt n Fehler, fahren kannst du.
  19. Material war Schwerschicht Folie 2mm stark von Www.automobile-daemmstoffe.de . Dämmt gut und ist bei aktuellen Temperaturen sehr gut zu verarbeiten (Rolle zum andrücken, Cutter). Alubutyl wird schmierig und man hat dann überall butyltapser. Schneiden ist wg. Der Alukaschierung ätzend und man scheidet sich ohne Handschuhe die Pfoten an den scharfen Schnittkanten kaputt. Das o.g. Zeug ist warm schön geschmeidig und lässt sich mitm Heissluftfön gut um Ecken/Rundungen legen. Klebt auch wie Gift aber bleibt an einem Stück. Hab noch paar qm für meine Doka bestellt.
  20. Dämm-mässig habe ich gerade sehr positive Erfahrungen mit Kunststoff - Schwerschicht gemacht. Viel leichter zu verarbeiten als alubutyl - auch wenn das Thematisch besser passt.
  21. Billig ist der da haste recht. Noch billiger war er vorher - und ich hatte Die Einfahrt halt noch nicht fertig... ;-) Ösen: Überreste vom paulchen Fahrradträger?
  22. Kuck bei mobile - albersloher weg... Kam von privat aus Albersloh für 3500, hat hinten an einer Tür nen Lackschaden.
  23. Vorgestern stand ein 1.2er in Münster für exakt 12h von privat im Netz. Heute steht er bei einen Münsteraner Händler - 1200 eur teurer. Scheint immer noch ein lohnenswertes Handelsobjekt zu sein...
  24. Aufhören, ich will die Kinder nicht wachlachen :-)
