Hi!
Habe hier im Forum mal was gelesen von „Radiofreischaltung“ durch einen VW-Audi-Partner. Was hat es eigentlich damit genau auf sich?
Muß ich jedes (Audi-)Radio, das ich in meinen A2 einbaue, „freischalten“ lassen, also nicht nur solche, die – vgl. Teile-Nr. – nicht für den A2, sondern für andere Typen (Bsp. TT, A6…) vorgesehen sind?
Fungiert vielleicht diese „Freischaltungspflicht“ als zusätzlicher Diebstahlschutz, d.h. der Audi-Betrieb schaltet nur solche Radios frei, die nicht als gestohlen gemeldet sind? Es könnte ja sein, dass Radios kpl. mit Codekarte aus Autos entwendet werden (weil es ja Leute geben soll, die die Codekarte nicht aus der Radiobedienungsanleitung herausgenommen haben) – oder es wurde gleich ein ganzes Auto geklaut, das nun zerlegt und in Teilen weiterverscherbelt wird… ;-)
CU!
Martin
Du kannst beim Audi-Partner:
- Den Radiocode erfragen lassen, wenn Du die Codekarte verloren hast.
- Oder das Radio auf Dein Fahrzeug anpassen lassen. Hatte das Spenderfahrzeug z.B. ein Navi, Bose sowie einen CD-Wechsler und Du hast das nicht, dann wird z.T. etwas nicht funktionieren. Daher muss der Händler dann dem Radio sagen, was allen dran hängt.
- Welches Auto? Wg. Soundabstimmung
- Telefon
- Wechsler
- Navi
- Sprachbediensystem
- Soundsystem
Thomas
Hi Thomas!
Na, das ist ja mal wieder eine erschöpfende Antwort. Herzlichen Dank dafür.
Bedeutet das jetzt im Umkehrschluß, daß ein Radio, das vorher in einem anderen Audi drin war, nicht freigeschaltet werden muß, wenn die "Radiokonfiguration" identisch ist (also am neu eingebauten genau das Gleiche "dranhing" wie am ausgebauten)?
CU!
Martin
Kleine Ergänzung Meister Thomas (damit du auch noch was dazulernst ;)):
- es gibt auch noch den Fall das "Transport" im Display steht, was bedeutet, dass das Radio im Transportmodus der ab Werk bis zum Händler aktiviert ist (Radio schaltet nach 10s immer wieder ab, so dass die Batterie nicht aus Versehen durch ein eingeschaltetes Radio leergenudelt wird). Auch hier hilft der Freundliche bei der Freischaltung.
mfg, Benjamin
Wenn Du ein Radio mit Transport im Display erwischt, dann ist die Warscheinlichkeit groß, daß etwas damit nicht stimmt. Entweder im Werk geklaut oder Ausschuss, der an Mitarbeiter verkauft wird. Der Mitarbeiter darf den Ausschuss aber nicht weiter verkaufen.
Thomas
  • 4 Wochen später...
Kann das jemand bestätigen, dass dann die herkunft des Radios zweifelhaft ist, wenn "Transport" im Display steht? Habe grade das gleiche Problem.
Hat schon jemand Erfahrung beim Freundlichen, ob der dieses Problem unbürokratisch löst?
Grüße
Wawi
    2. 7.124
    3. 427
    4. 427
    5. 13
    6. 7.124
    7. 427
    8. 7.124
    9. 14
