Kofferraumbeleuchtung tunen, heller machen
Ich wäre für meinen ATL auch dabei für die Sammelbestellung- 1
59
Ich schaue die Tage nochmals mit Bilder zum Rohr und melde mich. -
428
Ich würde auch ein set nehmen. -
Takata airbag
Ich finde es nur heftig wie lange takata so einen Mist produziert hat. habe am Montag für meinen 2014er Seat Leon einen neuen Airbag (nur Fahrerseite) bekommen. und so wie der vag Händler meinte geht es da nicht um die Airbags sondern um die zündpille -
59
Da stimmt was nicht, die Hülse rastet so stark ein, dass die auf keinen Fall von alleine raus geht, egal wie ölig das Rohr ist. Das ist entweder die falsche Hülse, oder die ist nicht richtig montiert oder die ist kaputt gegangen bei der Montage. -
Takata airbag
Den Informationen zufolge sollten also bei Audi nur Fahrzeuge von 1997 bis 2001 und dann wieder ab 2005 betroffen sein. Damit wären die meisten A2 schon zeitlich "fein raus"... -
59
Mein Problem ist ja, dass die Hülse zu gut flutscht. Das heisst, sie ist einfach so, praktisch ohne Kraft, draufzustecken (vielleicht ist das Führungsrohr zu ölig?). Und deshalb zieht man die direkt wieder hinaus, wenn man den Ölstab ziehen möchte. -
59
Ich bezweifle, dass heißes Wasser bei dem Kunststoff und der Ausführung merklich etwas bringt, für etwas Spielraum sind ja die Einkerbungen im Material. Bei mir ging es mit ausreichend Kraft und Geduld, evtl. einem Tropfen Öl an der Stelle. Seitdem es an Position ist, hält es bombenfest. -
61
Das geht ohne die Front zu demontieren. Am besten ohne Öl und einen Flansch ab, oder Motor absenken und mit original Wagenheber nach vorne drücken; ist im Forum beschrieben: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29262-der-quotich-habe-ne-kurze-fragequot-thread/page/143/#findComment-1104380
