Hallo Leute,
und zwar wollte Audi TDI und ich gestern mein Wechsleranschluss am Chorus II freischalten. Es hat nicht funktioniert. Zur Vorgeschichte. Ich hatte das Chrous II nachgerüstet und Can-High und Can-Low vom Kombiinstrument zum Radio verlegt. Umfeldbeleuchtung schickte mir damals ne Anleitung. Ich habe kein FIS. Aus der Anleitung ging hervor das ich vom Kombi 32-fach grüner Stecker (t32b) Pin 22 (or/gn) auf das Radio Pin 7 und Stecker (t32b) Pin 23 auf das Radio Pin 12 gehen muss. In der Übersicht:
Kombi grüner Stecker T32b <--------------------> Radio Stecker T20
Pin 22 <--------------------> Pin 7
Pin 23 <--------------------> Pin 12
So hatte ich es damals gemacht. Und das Radio funktioniert ja auch.
Nachdem gestern das Freischalten nicht funktioniert hat. D.h. wir hatten keine Kommunikation zum Radio haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen. Folgendes kam dabei raus:
Freitag,22,Juni,2007,17:54:19:36397
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20070514
Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrgestellnummer: WAUZZZ8ZZ1N0xxxxx Kilometerstand: 79010km/49094miles
Adresse 01: Motor Labeldatei: 045-906-019-AMF.LBL
Teilenummer: 045 906 019 G
Bauteil: 1,4l R3 EDC G000SG 1207
Codierung: 00002
Werkstatt #: WSC 00000
WAUZZZ8ZZ1N012927 AUZ7Z0Y1344176
1 Fehler gefunden:
18043 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
P1635 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 907 379 B
Bauteil: ESP 20 CAN V015
Codierung: 10758
Werkstatt #: WSC 02154
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 820 043
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
Adresse 15: Airbag Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 959 655 E
Bauteil: Airbag Front+Seite 3004
Codierung: 01102
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: 8Z0-920-xxx-17.LBL
Teilenummer: 8Z0 920 900
Bauteil: W1-KOMBIINSTR. VDO D05
Codierung: 09130
Werkstatt #: WSC 43427
7 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-00 - im Eindrahtbetrieb
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 959 433 H
Bauteil: Komfortgerát T04 03B1
Codierung: 02080
Werkstatt #: WSC 02152
Teilenummer: 8Z1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001
Teilenummer: 8Z1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001
6 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-00 - keine Kommunikation
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
01030 - Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite; verriegeln
Ende
Die letzen beiden Adressen 17 und 46 machen mich ratlos. Kann es sein das ich Can-Low und Can-High verwechselt habe und es deshalb Probleme gibt?? Hat sonst jemand noch nen Tip woran es liegen kann.
Werde jetzt mal die Verbindung zum Radio nochmal kontrollieren.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Danke und Schäne Grüße
Kalle
Bei Fahrzeugen mit FIS:
32 fach Stecker grau am Kombiinstrument --- 20 fach Stecker schwarz am Radio
Pin 5 --- Pin 7
Pin 6 --- Pin 12
Bei Fahrzeugen ohne FIS:
32 fach Stecker blau am Kombiinstrument --- 20 fach Stecker schwarz am Radio
Pin 22 --- Pin 7
Pin 23 --- Pin 12
Das Signal für GALA (Am Radiostecker 8fach schwarz) Pin 1 muß unbedingt getrennt werden. Sonst sind die vorderen Lautsprecher tot, da das Radio denkt, daß ein Bose Soundsystem dran hängt.
Nun müssen Radio und Kombiinstrument umcodiert werden:
Radio:
Radio umcodieren
Kombiinstrument (Nur bei Fahrzeugen mit FIS):
Im Anpasskanal 62 muß die Anpassung um die Wertigkeit 1 ergänzt werden.
oder der Auszug
* altes Radio raus
* am Radio die Steckerbelegung ansehen und folgendes abklemmen:
- GALA, Instrumentenlicht (Sonnensymbol), CLOCK, S-Kontakt, DATA
- die PIN´s bekommt ihr folgend raus: lila Sicherungs etwas zur Seite schieben, an den PIN´s von vorn seitlich je zwei aufgebogene Tackerklemmen reinstopfen, PIN´s nach hinten rausziehen und isolieren
* was neu ran muß:
- CAN Datenleitung laut Belegung des neuen Radios (wenn da schon was dran steckt, das muß vorher weg)
- Kombiinstrument abbauen (zwei Schrauben an der Decke der Abdeckung, dann ausclipsen, SChutz vor dem Kombi an der Lenksäule abziehen, zwei Schrauben lösen, und noch eine ober hinter dem Kombi, fertig)
- grünen Mehrfachstecker ausstecken, dort an Klemme 22 und 23 das kabel ca. 10 cm hinter dem Stecker durchtrennen und je ein neues anlöten und verdrillen nicht vergessen (dazu habe ich ein Bild im Forum gefunden)
- dieses Kabel zum Radio führen und mit neuen PINs in die vorgesehenen Steckplätze einstecken (Kombi 23 an Radio 12 und Kombi 22 an Radio 7 ohne FIS)
Tja, und das war es, wenn Ihr nix verwechselt habt, geht das gGanze jetzt auch.
Viel Spaß beim nachbauen!
aus diesem Beitrag Concert II will nicht
Also wie oben gesagt sind die Fehler weg aber ich komme immer noch nicht aufs Radio drauf. Habe alles nochmal kontrolliert und die Verkabelung stimmt. Vll. hat ja jemand noch ne Idee.
Gruß Kalle
ich habe nach dieser Chorus 1 gegen Chorus 2 tauschen Anleitung auch ein Corus II nachgerüstet. Bei mir klappt es mit der Komunikation zum Radio. Den Fehler mit der Klima im Motorsteuergerät habe ich nach spätestens 2 Wochen dirnn und für ein Auslesen aus der Klima benötige ich trotz aller Tipps im anderen Fred über 20 Anläufe.
Original von vagtuning
Wenn ich mich nich irre läuft das Chorus 2 im A2 auch noch immer über die K-Line.
Vieleicht ist die einfach nicht angeschlossen ?
Hm, muss ich nochmal checken. Kann sein das ich die aus welchem Grund auch immer abgeklemmt habe ?ver
Gruß Kalle
So, hatte die K-Linie abgeklemmt. Warum ich das damals gemacht habe weiß ich nicht mehr. Vll. stand es irgendwo oder es war ein Versehen. Jetzt klappt aber Gott sei Dank alles wieder. Danke an alle!
Gruß Kalle
Servus,
da reih ich mich doch gleich mal ein weil ich u.a. die 01336 auch habe. Folgende Fehler hatte ich in letzter Zeit:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 920 901
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04
Coding: 06142
1 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 959 433 AC
Component: Komfortgerát TA5 1310
Coding: 06720
3 Faults Found:
(00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
00956 - Key 2
35-10 - - - Intermittent) <- die letzten 2 sind unwichtig
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 035 152 A
Component: chorus II GRO 0008
Coding: 00000
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
01305 - Databus for Infotainment
Weiß da jemand weiter? Sind ja nicht so viel wie bei Kalle, daher geh ich mal davon aus dass die "K-Line" steckt. Die Fehler kommen auf jeden Fall immer dann, wenn ich die Batterie abgeklemmt habe. Ich bin aber noch am beobachten ob es bestimmte Auslöser für die Fehler gibt die nix mit abgezogener Batterie zu tun haben.
Schönen Gruß
      Himmel löst sich durch die Hitze
    2. 462
    3. 11.382
    4. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    5. 462
    6. 65
    7. 11.382
    8. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    9. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    10. 7
