Moin
Ich habe heute festgestellt das der Fensterrahmen der Fahrertür etwas lose ist, das heisst er lässt sich "leicht"hin und her bewegen. Eine Schraube habe ich unter der Gummileiste nähe Türschloß gefunden und angedreht.
Kann mir jemand sagen wie viele Schrauben es insgesamt sind und wo sie sitzen, bevor ich jetzt die ganze Tür zerlege.:D
Hab in der Suche nichts richtiges dazu gefunden.:(
Die Schraube die du gefunden hast ist für das Türschloss, nicht für den Rahmen. Rausdrehen lässt sich diese Schraube nicht. Dreht man sie auf kann man den Schließzylinder raus nehmen. Dreht man sie zu fixiert man den Zylinder.
Wackelt wirklich nur der Fensterrahmen oder die ganze Tür?
Der Fensterrahmen wird mit Einstellelementen (ich glaub es sind 4) befestigt und justiert. Die erreicht man nur wenn man Türpappe und darunter liegenden Aggregateträger abschraubt.
Moin
@A2-D2
Es lässt sich nur der Fenstrrahmen leicht bewegen.
Die Schraube die ich angedreht habe, gehört (meine ich ) ganz sicher zum Rahmen, denn jetzt ist es besser. Ich wollte halt jetzt nur alle Schrauben nachdrehen.;)
Siehe Foto:
Obere sichtbare Schraube ( unter Dichtung versteckt)
Fürs Schloß (unter der runden Kunststoffabdeckung unten links)
Achso, sorry. Ich war gedanklich bei der Schraube die unter der Plastikkappe sitzt die links auf deinem Bild zu sehen ist.
Kommt man denn an alle vier Schrauben des Rahmens dran? War der Meinung die sind nicht von außen zugänglich...
Noch eine gefunden.:D
Die andere sitzt auf der gegenüber liegenden Seite unter der Dichtung in der nähe des oberen Türscharniers, lässt sich fühlen und auch festziehen.;)
Die unteren, wenn es denn vier sind, vermute ich auch unter der Verkleidung.
Aber erstmal ist der Rahmen wieder fest.:D
  • 2 Jahre später...
      Takata Airbag
    2. 7.106
    3. 2
      Oelabscheider 1,6
    4. 18
      Takata Airbag
    5. 2
      Oelabscheider 1,6
    6. 18
      Takata Airbag
    7. 2
      Oelabscheider 1,6
    8. 18
      Takata Airbag
    9. 7.106
    10. 428
