Belegung Pins Kombiinstrument
Gehe zur Lösung Gelöst von A2-s-line,
  • Lösung
Gerade im Internet gefunden (hier: http://goldrolf.forumprofi.de/thema-anzeigen-pinbelegungen-vieler-tachos-vw-audi-scoda-seat-t2.html)
Hier einige Pin Belegungen von Kombiinstrumenten ( Tachos )
Für die richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.
Audi A2
A - 32-fach-Mehrfachsteckverbindung, grün (Erweiterungsfunktion)
B - 32-fach-Mehrfachsteckverbindung, blau (Grundfunktion)
Nur Highline-Kombiinstrument:
C - 32-fach-Mehrfachsteckverbindung, grau (Multifunktionsdisplay)
32-fach-Steckverbindung, blau
1 - Klemme 15
2 - Bremsbelagverschleiss
3 - Tacho Ausgang 1
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Tankwarnung OBD 2
7 - Klemme 31 (Sensormasse)
8 - Kühlmitteltemperatur
9 - Klemme 31 (Lastmasse)
10 - Öldruck 2 (hoch)
11 - Drehzahlsignal
12 - Klimaabschaltung
13 - E-Gas/Vorglühkontrolle
14 - Niveauregulierung
15 - Klemme 58d
16 - Anhängerblinker
17 - Fernlicht
18 - Blinker links
19 - nicht belegt
20 - Klemme 58s
21 - Türkontakt Fahrer
22 - Kühlmittelmangel
23 - Klemme 30
24 - Klemme 31 (Lastmasse)
25 - Verbrauchssignal
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Tachoeingang
29 - Bremsbelag/Bremsflüssigkeit
30 - S-Kontakt
31 - Tacho Ausgang 2
32 - ESP/ASR
32-fach-Steckverbindung, grün
1 - Türkontakt (alle Türen)
2 - Transponder 1
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - W-Leitung
6 - Heckklappe
7 - Blinker rechts
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - Airbag
11 - Standzeitausgabe
12 - Klemme 61
13 - Feststellbremse/BRAKE
14 - Check/Funktionsstörung Motorelektrik
15 - Ölstand/Öltemperatur
16 - nicht belegt
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (Antrieb „+“)
19 - CAN high speed (Antrieb „–“)
20 - CAN high speed (Antrieb „Schirm“)
21 - ABS
22 - CAN low speed (Comfort „+“)
23 - CAN low speed (Comfort „–“)
24 - CAN low speed (Comfort „Schirm“)
25 - Motorhaubenschalter
26 - Tankdeckelschalter
27 - Gurtschloss
28 - K-Leitung
29 - Aussentemp.-eingang
30 - Klemme 58de (ext. Dimmpoti)
31 - Wählbereichsanzeige
32 - nicht belegt
32-fach-Steckverbindung, grau
1 - Schalter Menueführung (Menue)
2 - Schalter Menueführung (out A)
3 - Schalter Menueführung (out B)
4 - Schalter Menueführung (Enter)
5 - CAN high speed (Display „+“)
6 - CAN high speed (Display „–“)
7 - CAN high speed (Display „Schirm“)
8 - Türkontakt Beifahrer
9 - Türkontakt hinten rechts
10 - Türkontakt hinten links
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Bremslicht
15 - Waschwasserstand
16 - Rücklicht/Abblendlicht
17 - Bordcomputer links
18 - Bordcomputer rechts
19 - Bordcomputer Reset
20 - nicht belegt
21 - nicht belegt
22 - nicht belegt
23 - Tastenzweig 1 Navigation
24 - Tastenzweig 2 Navigation
25 - Tastenzweig Telematik
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - nicht belegt
29 - nicht belegt
30 - nicht belegt
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
  • 1 Jahr später...
Hallo, muss das nochmal aufwärmen,
ist die Belegung für alle KI's, w/wo FIS, w/wo 1.2TDI und Baujahre (MoPf MJ2003 & 2004) gleich?
Frage deswegen, weil bei späteren Baujahren der Funkuhr-Stecker wegrationalisiert wurde, und das möglicherweise dann am blauen 32-fach Stecker (wie beim A3 8L) umgesetzt wurde, obwohl nie Serie. Ich nehme an, VDO wird nicht extra zig verschiedene Platinen bauen, daher vermute ich eventuell ein Gleichteileprinzip ab etwa 2003.
Gruss Pappl
  • 9 Jahre später...
      1.4 AUA: Nach Starkregeln Ruckeln, P1142
    2. 1
    3. 63
    4. 544
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    5. 8
      1.2 TDI Ausrücklager nach nur 150.000km defekt
    6. 63
    7. 0
      Frage zu H&R mit Bilstein B8 und BBS RX228
    8. 54
      ST-X Gewindefahrwerk
    9. 11
      Behalten oder abstoßen? A2 versus E-Klasse
