A2-Freunde um Freiburg
AktivitÀten
7.100
Nach Leitfaden ist das Getriebe mit einer Getriebeaufnahme abgefangen und durch Kippen auszufĂ€deln ohne die Flansche auszubauen. Raus geht das einigermaĂen, aber rein mit Muskelkraft ist sehr blöd. Hatte damals auch einen Flansch ausgebaut, die Ăffnung mit Lappen ausgestopft, und nach Montage erst das Getriebeöl auf SollfĂŒllstand gebracht. -
99
Supersache. Werde ich mir 2 x bestellen. Habe fĂŒr den Golf7 schon ein Heidengeld fĂŒr jedes Mal neue Schraube bezahlt (und mich ĂŒber die öligen Finger geĂ€rgert). -
7.100
Ich glaube Flansch ausbauen, ist nur ein Schraube, oder? -
7.100
Schade, dass das Thema untergegangen ist . Vielleicht gibts noch Interessenten fĂŒr was kleines hier? P.S.: Kann man eigentlich den Titel auf Schwarzwald-Baar-Kreis, SĂŒdschwarzwald o.Ă€. Ă€ndern oder muss da ein neuer Post her? -
66
Stecker an der BremsbelagverschleiĂkontrolle
Schau dir den Beitrag zuvor an. Da findest du die Teilenummer und der Link zeigt dir entsprechende Angebote. -
Stecker BremsverschleiĂanzeiger
Hallo, bei meiner Kugel ist der Stecker BremsverschleiĂanzeiger gebrochen. Kabel und die 2 Pins sind OK. Gibt es den Stecker so zu Kaufen oder nur als Reperatursatz. Bitte Teilnummer. GruĂ und danke -
15
Miniweihnachtsfeier sĂŒdlich oder nördlich HH?
Leider nein. Bin an dem Wochenende familiĂ€r anders verplant. Euch ein vergnĂŒgliches Treffen. -
7.100
Ich weiĂ es nicht genau. Meine aber das man das Schwungrad auf ca 3 Uhr stellen soll. -
66
gibt es den Stecker SteckergehĂ€use fĂŒr die BremsverschleiĂanzeige auch einzeln oder nur als Reparatursatz. Bei mir ist das Kabel und die Pins ok, nur das SteckergehĂ€use ist gebrochen. Hat jemand die Original-Teilnummer? GruĂ
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
